Alt 18.03.2017, 23:06
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard VP 5.0 GXI, Einbau Zweikreiskühlung
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Habe aus den Staaten für meine beiden GXI von San Juan die V117 Zweikreiskühlung erhalten.
Die Beschreibung ist gewöhnungsbedürftig und das Boot steht in Kroatien.
Nun zu meinem Problemchen:
Punkt 5.
Install first the Cross Assembly (Freshwater bypass) und sketch 1
Es ist ein T stück mit 4 Öffnungen, wo der Temperatursensor und der Zulauf zum Oberteil der Wasserpumpe eingeschraubt wird. Desweiteren kann man einen Boiler integrieren (was bei mir nicht der Fall ist) somit verschliesse ich einen Ausgang am T-Stück. Somit ist noch ein Eingang frei.
Da laut VP der Zulauf zur Wasserpumpe geht muss ja an der 4 Öffnung wasser eingeführt werden, nur von wo????
Anbei die Beschreibung und das T Stück.
Der Seewasser bypass ist für mich verständlich, Ausgang zu den Krümmern und einer zur Benzinpumpe zur Kühlung.
Hits:	167
Größe:	69,5 KB
ID:	743492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	V117  Instructions pg1.jpg
Hits:	183
Größe:	67,6 KB
Boris
Alt 18.03.2017, 23:13
Die restlichen seiten.
Hits:	211
Größe:	74,7 KB
ID:	743494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	79,8 KB
ID:	743495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	63,2 KB
Boris
Alt 18.03.2017, 23:22
Bei Der originalen VP 2 Kreiskuehlung ist am Thermostat der Anschluss zur cirkulations Pumpe, diesen Anschluss habe ich bei dem neuen Thermostatgehäuse nicht.
Hier ist auch noch ein Video von der Anlage, leider sieht man am T stueck nicht viel.
Ab minute 4
https://youtu.be/f1KmVg-wbpc
Hits:	321
Größe:	54,4 KB
Boris
Alt 19.03.2017, 11:52
Niemand eine Idee?
Boris
Alt 21.03.2017, 12:20
Problem gelöst.
Boris
Alt 21.03.2017, 12:50
goec2468 goec2468 ist offline
4.692 Danke in 2.978 Beiträgen
Zitat von blaubatu Beitrag anzeigen
Problem gelöst.
Und wie?
Wir sind neugierig ...
Götz
Alt 22.03.2017, 10:44
Es gibt am intake manifold einen weiteren Stopfen bzw modelabhängig einen zweiten Temp. Sensor. Dort wird der Bypass angeschlossen geht dann über das T-stück zur Wasserpumpe (Zirkulation).
Boris
Alt 22.03.2017, 21:24
Stimmt, für die Vortec-Blöcke muss man einen Bypass einbauen, für die pre-Vortec-Blöcke nicht.
Götz
Alt 22.03.2017, 21:37
Nachdem ich gefühlte 100 mal die Beschreibung durchgelesen habe, war es für mich die einzige Lösung, Kumpel in HR angerufen und der hat bestätigt das mein Motor diesen Stopfen hat.
Boris
Alt 23.03.2017, 11:15
Bei den pre-Vortec Blöcken soll man das Teil einfach weglassen, bei den Vortec Blöcken muss man es einbauen.
Die pre-Vortec Blöcke haben einen internen Wasser-Bypass, bei zwei Bypässen wird zu viel Kühlwasser by-gepasst.
Götz
Alt 23.03.2017, 11:21
Ihr schreibt hier immer von Blöcken.
Vortec ja oder nein bezieht sich doch auf die Köpfe.
Und der Kühlwasserstopfen ist in der Brücke, welche je nach Ausführung pre oder nicht unterschiedlich ist.
Hab ich da was übersehen?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.03.2017, 11:35
Zwar ist der Kopf die größte Änderung am Vortec-Motor, aber auch die Blöcke sind leicht unterschiedlich, die Pleuel, die Kolben, der Deckel vom Ventiltrieb, die Ansaugbrücke,.....
Und manchmal hat GM auch pre-Vortec Köpfe auf Vortec Blöcke geschraubt (wie bei meinem alten 5.7 LX aus 1996).
Wer dann einen Vortec Kopf auf einen pre-Vortec Block schraubt, der hat dann auch wieder keinen internen Wasser-Bypass, weil der Vortec den blockiert.
Übrigens bohren einige auch kleine Löcher in den Rand des Thermostats als Bypass: Schlechte Idee.
Das Warmlaufen dauert dann viel länger und bei Kanalfahrten wird der Motor nie warm.
Übrigens braucht man nicht unbedingt dieses T-Stück, es reicht eine Verbindung vom Wasserkanal der Ansaugbrücke (oder Thermostatgehäuse unterhalb des Thermostats) zum Bypasss-Eingang an der Wasserpumpe zu schaffen.
Götz
Geändert von goec2468 (23.03.2017 um 11:42 Uhr)
Alt 10.07.2017, 20:18
So nun die ersten Bilder. Hiteks sind montiert.
Spülen laut VP Beschreibung.
Hits:	190
Größe:	48,2 KB
ID:	760128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	48,8 KB
Boris
Alt 10.07.2017, 20:19
Montage des Bypass.
Hits:	387
Größe:	60,6 KB
ID:	760130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	68,3 KB
Boris
Alt 10.07.2017, 20:51
Montage des Tauschers
Hits:	246
Größe:	49,0 KB
ID:	760132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	545
Größe:	55,9 KB
Boris
Alt 10.07.2017, 20:53
Naechstes
Hits:	666
Größe:	44,9 KB
Boris
Alt 11.07.2017, 00:45
Und, wie läuft es ?
Alt 11.07.2017, 08:22
Alles im gruenen Bereich!
Boris
Alt 16.07.2017, 22:27
Abgeschlossen
Hits:	183
Größe:	40,5 KB
ID:	760900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	61,2 KB
ID:	760901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	34,3 KB
Hits:	168
Größe:	52,9 KB
ID:	760903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	67,5 KB
ID:	760904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	40,2 KB
Hits:	281
Größe:	43,6 KB
ID:	760906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	45,2 KB
ID:	760907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	21,1 KB
Boris
Alt 18.09.2017, 19:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Sicher nicht als Bypass, nur 1- max 2 3mm Löcher damit der Thermostat umspült ist und nicht im ruhigen Wasser hockt. Er reagiert dadurch schneller und etwas "gedämpfter" Hotspots werden dadurch vermieden...aber das Warmlaufen wird dadurch nicht verzögert.
Der Bypass geschieht irgendwo unter dem Thermostat von wo das Wasser zur Aufrechterhaltung der Zirkulation in die Pumpe gesaugt wird....wer einen Warmwasserboiler hat braucht keinen zusätzlichen Bypass denn der Boiler ist es schon.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Einbau und Anschluß Warmwasserbereiter VP 4.3 GXI Rocca Murene Technik-Talk 10 05.11.2015 17:21
Einbau einer Monitor Zweikreiskühlung aus boote 6/96 Cyrus Technik-Talk 7 13.03.2012 19:28
Einbau Monitor Zweikreiskühlung in Mercruiser 4,3L erichabg Motoren und Antriebstechnik 7 01.06.2008 17:32
Volvo Penta OSI statt Gxi hilgoli Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
