Alt 22.03.2017, 16:29
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
894 Danke in 339 Beiträgen
Standard Bugtank lässt sich nur bei Bug nach unten vollständig leeren
Hallo Zusammen,
bastle gerade mit einem Freund zusammen an seiner Neuerwerbung, einem älteren Konsolenboot.
Soweit ist damit alles in Ordnung, nur haben wir festgestellt das der eingebaute 50Ltr.-Tank, den wir zu Inspektions-Zwecken leeren wollten, sich nur dann komplett leermachen lässt wenn der Bug unten ist!
Also nach dem Motto "Köpfchen unter´s Wasser, Schwänzchen in die Höhe"!
Wir haben mit einer Vakuumpumpe hinten an der Motorzuleitung gesaugt, und nach dem von ca. 30Ltr. Inhalt 20 abgesaugt waren kam nichts mehr nach.
Bug nach oben-kam leider auch nichts, Bug nach unten...siehe da, es fließt wieder!
Also meiner Meinung nach ist der Tank wohl falsch eingebaut, oder was könnte es sonst sein?
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 22.03.2017, 18:06
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Zitat von Detto Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Detto
Hallo Detto,
Ob der Tank richtig oder falsch eingebaut ist lässt sich schwer sagen.
Dazu bedarf es noch ein paar weiterer Betrachtungen.
Ein paar Liter werden immer im Tank verbleiben, aber 20% sind etwas viel.
Wenn der Einbau des Tanks es zulässt, würde ich versuchen ihn in seiner Lage so zu fixieren, dass er hinten etwas höher zu liegen kommt.
Ein Grund könnte auch ein im Tank verlegter Ansaugschlauch sein, der seine Lage in ungünstiger Weise verändert hat.
Gruß Robin
Alt 23.03.2017, 01:30
sehe ich auch so,
dann müßte der Ansaugschlauch in die falsche Richtung zeigen, jetzt zeigt der Schlauch nach vorne und besser wäre es wenn der Schlauch nach hinten zeigen würde
Alt 23.03.2017, 09:20
Danke für Eure Antworten! Klingt technisch plausibel!
Da der Tank komplett im Bug verbaut ist, ohne Zugang, keine Revisionsöffnung, und nur das Trennen der Ober-, und Unterschale einen direkten Eingriff erlauben würde, werden wir das Ganze erstmal mit nem Endoskop über die Tank-Zuleitung checken.
Mal sehen was das ergibt, und dann wird dementsprechend angepasst.
Detto
Vollständig biologisch abbaubare Reinigungs- und Pflegemittel für Boot & Yacht Renni Werbeforum 19 18.05.2011 20:36
powertrimm geht nur nach unten. tomi Technik-Talk 6 10.07.2010 14:59
Power-Trimm fährt nur noch nach unten! wkatze Technik-Talk 4 28.12.2007 15:22
Segel-TV-Dezember - vollständig Angela Allgemeines zum Boot 5 05.12.2002 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
