Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 157
Alt 24.03.2017, 20:35
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Standard QL-Trimmtabs - so ein Schmarrn
Hallo Freunde,
habe nun meine beiden QL-Trimmtabs getauscht, eine war kaputt - wie immer hat sich ein PVC Zahnrad verabschiedet. Ich habe mich dazu entschlossen beide neu zu geben 450mm lange. Am letzten Samstag habe ich die neuen aufgebaut, alles sauber gemacht und dann auf den glatten Spiegel angeschraubt und beim ersten mal einschalten kalibriert. Die Steuerbord rattert beim einfahren im Endanschlag für ca 2-3sec - ist das ein Schmarrn.
Heute beim Händler angerufen und berichtet, jetzt muss ich die noch einmal tauschen, was ist das für ein Sche......
Ist ja unglaublich die Qualität...
Hatte das auch schon mal jemand?
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 25.03.2017, 06:45
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Ist leider bekannt die Schwachstelle mit den Interceptoren .
zB. : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=249235
Gruß Peter .
Alt 25.03.2017, 07:24
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hallo Christoph
Ich kann deinen Frust verstehen wenn die QL`s schon wieder kaputt sind.Der jetzte Trööt ist ja noch nicht ewig her (25.07.16 ) siehe auch link von Peter. Das Ärgerliche daran ist auch,das man gezwungen wird das System weiter zu nutzen, ODER man muss mit etwas Aufwand/Kosten die Löcher wieder zulaminieren wo die Kabel/Stecker durch den Rumpf gehen,denn 20 mm Löcher sind nun mal leider nicht mehr Dauerhaft mit SIKA oder Pantera zu schließen,dazu dann noch die vielen Schraublöcher.Ich finde es auch Lächerlich das bei einem System was auch nicht gerade Günstig ist die Interceptoren mit so "billigen Plastikzahnräder" verbaut.
Gruß Jörg
Alt 25.03.2017, 10:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Man kann sie aus besserem Material "nachdrucken" lassen.
gregor
Alt 25.03.2017, 10:10
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Ja, vermutlich.
Nachdem der verlinkte Trööt auch vom TO hier stammt...
Cheers, Ingo
Alt 25.03.2017, 10:35
iak iak ist offline
Ja, vermutlich.
OK dann nehmen wir diesen noch dazu https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=257530 , aber immerhin haben sie beim Paule 6 Jahre gehalten
Gruß Peter .
Alt 25.03.2017, 11:23
In dem Fall setzen wir am besten noch einen Link von Paule's Trööt zu diesem hier, dann weiß er wenigstens, daß er sich glücklich schätzen darf
Aber mal im Ernst...
... auch wenn's wenig tröstet: alleine ist man mit diesem Problem jedenfalls nicht: klick
Cheers, Ingo
Alt 25.03.2017, 12:07
iak iak ist offline
Da hast Du recht , es ist mehr als ärgerlich .
Ich war damals drauf & dran mir dieses System zu kaufen , aber die Erfahrungswerte einiger Nutzer davon , hielt mich dann letztendlich ab .
Ich finde es vom Prinzip her jedoch immer noch klasse und würde es bei einem eventuellen "Upgrade" der Interceptoren , seitens des Herstellers , wieder in Erwägung ziehen .
Aber lassen wir das , es hilft dem Chris jetzt gerade leider herzlichst wenig .
Gruß Peter .
Alt 25.03.2017, 12:18
Das Funktionsprinzip ist gut. Keine Zweifel.
Ich frage mich nur, weshalb ein renommierter Hersteller wie Volvo Penta, so einen Schrott in das System verbaut und sich damit den Ruf ruiniert.
Da war die Materialkunde ja offenbar in der Bronzezeit schon fortschrittlicher.
Zumindest hätte man bisweilen reagieren und einen entsprechenden Upgrade Satz auf den Markt bringen können. Fairerweise im Zuge einer Goodwill Kampagne.
Käme vermutlich sogar günstiger, als das angeschlagene Image.
Aber in Zeiten von Hire and Fire Managern, die gerade mal bis zur nächsten Bilanz denken, bleibt soetwas wohl Wunschdenken.
Cheers, Ingo
Alt 25.03.2017, 12:43
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Meine sind jetzt 10 Jahre verbaut und funzen wie am ersten Tag.
Wurde da in der Zeit was an den Zahnrädern geändert
Alt 25.03.2017, 13:27
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Ein Freund brachte mir so eine defekte QL TrimTab von seinem Boot mit.
Nachdem ich das Teil zerlegt und mir dessen, an ein Möchtegerntaschenuhr erinnerndes Zahnradkonstruckt angeschaut hatte, wusste ich was ich mir garantiert nicht ans Boot bauen würde.
Gruß Robin
Alt 25.03.2017, 19:53
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Es gibt welche die halten ewig, wenns kaputtgeht meist im 1. Jahr dann hat man noch Garantie. Ich hatte an meinem alten Boot(neu gekauft) das QL System, die Steuerbordklappe funktionierte bis zum Verkauf des Bootes tadellos 5 Jahre, die Backbord in der ersten und der 2. Saison auf Garantie getauscht, dann war auch da Ruhe.
Meine Bavaria Bj.2010 hatte laut Vorbesitzer seit Anfang an die linke Klappe auf Störung wenn diese in Gleitfahrt betätigt wurde (er wußte aber nicht, daß diese dann auch wenn Licht z.B. auf 4 steht nicht unbedingt auf angezeigter Stellung steht)
Habe die letztes Jahr getauscht. Es ist immer wieder der selbe Schaden. Klappe klemmt geht auf Störung, Zahnrad überspringt und rattert. Im Anfangsstadium erst beim oberen Anschlag , später dann auch zwischendrin
Gruß Jörg
Alt 25.03.2017, 20:23
Ich habe mir das Innenleben auch schon angesehen, an und für sich ja nicht so schlecht gemacht....nur anscheinend ist der Geber für die Endanschläge Schrott. Die reagieren nicht richtig und zerstören die Zahnräder, bzw genau immer das eine Zahnrad Z3 glaube ich steht am Zahnrad. Volvo sollte da mal überdenken. Wenn ich weiter Probleme mit den Klappen habe baue ich auf Hydraulisch um.
Alt 25.03.2017, 21:58
alias Diesel
Bei SVb gibt es ein sehr ähnliches System. Zipwake, vielleicht taugen die mehr.
Alt 25.03.2017, 22:39
besser gleich welche aus Stahl nach machen lassen und schauen
was dann kaputt geht
Alt 26.03.2017, 10:28
ab Losgröße = 1
http://fkm-lasersintering.de/metall-lasersintern
gregor
Alt 26.03.2017, 11:25
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.506 Danke in 886 Beiträgen
Die Zipwake haben einen völlig anderen, augenscheinlich höherwertigen Innenaufbau.
Und das Problem bei den Volvo Klappen ist halt, dass diese eben KEINEN Endschalter haben.
Da ist nur ein Motor drin der über zwei Adern angeschlossen und ein Potentiometer, welches durch die Bewegung der Klappe ebenfalls bewegt wird. Das Potentiometer (ein veränderbarer Widerstand) wird über die anderen beiden Anschüsse nach aussen geführt.
Ich vermute, dass die Steuerelektronik eben dieses Widerstandssignal auswertet und daraus die Endlage ableitet.
Und da beginnt das Probem: Hat man irgendwo einen kleinen zusätzlichen Widstand in den Steckverbindungen oder das Poti arbeitet nicht mehr ganz sauber, dann versucht die Elektronik noch die Endlage zu ereichen und fährt die Klappe gegen den mechanischen Endanschlag, was im Laufe der Zeit zur Zerstörung führt.
Zweifelhafte Konstruktion! Im Keller liegt allerdings auch noch so ein Teil zum Probeeinbau Eventuell bau ich aber vorher einen Endschalter in die Klappe ein, mal sehen.
Rüdiger
Alt 27.03.2017, 12:48
der Enschalter wird in der Konstruktion keinen Platz finden, wirst du sehen wenn du mal das ganze offen hast. Da ist nur eine Totalüberarbeitung möglich....
aber die Zipwake sind super, die könnte ich eigentlich direkt über die Schraublöcher von QL schrauben...aber ob die besser oder weniger anfälliger sind weiß ich nicht..
Alt 27.03.2017, 13:35
Zum Spass aufgeschraubt hatte ich die Klappe schon mal, allerdings keine Zeit, mir Gedanken zum Scaltereinbau zu machen.
Laut Explosionszeichung haben die Zipwake ja richtig Intelligenz in der Klappe, das ist schon ein anderes Kaliber Ob es natürlich dauerhaft halt, ist die Frage.
Besser aussehen tut es!
Rüdiger
Alt 27.03.2017, 21:22
Ich werd mir mal die Zipwake genauer ansehen!
Alt 29.03.2017, 20:55
ich habe mir heute die Arbeit angetan das QL Getriebe mal genau unter die Lupe zu nehmen, es gibt anscheinend ein Zahnrad welches immer kaputt geht (Gear B) steht drauf.Ich habe das Zahrad genau vermessen und werde es morgen mit CAD nachzeichnen, nun brauche ich jemanden der das nachmachen kann. Hat jemand eine Adresse für so was.
Alt 29.03.2017, 21:01
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Klar Chris. Hier kannst du deine Grafikdatei hochladen, Material auswählen, Bezahlen und auf die Ware innerhalb der nächsten 7 Tage warten. Hat bei mir wunderbar funktioniert.
Alt 30.03.2017, 20:33
Leider ist das Zahnrad für shapeways zu klein, ich habe mir nun das doppelte Stirnrad in zwei Einzelteilen aus Messing bestellt, die werde ich dann zusammen löten und testen, wenn das funktioniert haben ich das Problem des Getriebes gelöst. Mal sehen ich berichte!
christoph
Alt 30.03.2017, 21:29
Das glaube ich nicht das das Zahnrad zu klein ist! Hast du den Test gemacht und es wurden Teile gelb angezeigt? Dann geht es immer noch! Ich habe mir Wörter drucken lassen da sind manche Wandungen so dünn da fragt man wie das geht! Ich kann dir eine Lokomotive zeigen die so groß ist wie 1 Cent Stück so filigran ist die gedruckt!
Hits:	248
Größe:	40,0 KB
Alt 03.04.2017, 21:52
Ich habe eine Firma gefunden welche mir die Zahnräder nachbaut, ich habe gerade diese bestellt welche kaputt gegangen ist, ich überlege das ganze innenliegende Getriebe aus Messing nach zu bauen - ich sag euch Bescheid.
QL Trimmtabs entfernen... chris1003 Technik-Talk 9 07.02.2021 18:06
Wieder einmal QL Trimmtabs chris1003 Technik-Talk 10 23.11.2016 16:57
QL Trimmtabs tauschen chris1003 Technik-Talk 4 26.07.2016 21:53
Automatik-Trimmklappen (TrimmTabs) Hacki Technik-Talk 7 10.01.2008 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
