Alt 22.11.2016, 22:11
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Standard Wieder einmal QL Trimmtabs
Hallo, weiß jemand wo man den Einbaukit für die QL Trimmtabs bekommen kann? Ich meine die zwei Trichterförmigen Gummi welche hinter den Tabs verbaut werden und mit 2 schrauben je links und rechts angeschraubt sind?
Ich finde da nichts im Netz?
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 22.11.2016, 22:22
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Da musst du das komplette Kabel bis zum Steuergerät kaufen, gibts bei jedem Volvo Händler
Gruß Jörg
Alt 22.11.2016, 22:26
Deswegen finde ich das nicht an!
Danke JÖrg
Alt 22.11.2016, 22:34
Warum schmieren die bei Bavaria so viel Sikaflex, im inneren wo das Steuerkabel raus kommt, drauf, die machen da einen richtigen Kegel drauf. Hat das einen Sinn, Knickschutz vielleicht?
Alt 22.11.2016, 22:54
XXXXXXX
Die Gummis müssen im Kabelsatz enthalten sein, bei den Klappen sind sie nicht dabei, habe gerade nachgesehen.
Alt 23.11.2016, 09:04
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hallo Christoph
Frag mal bei http://www.gruendl.de/shop/ an ob die Gummimanschette als Ersatzteil zu bekommen ist. Da Ich auch die QL habe und mal 1 defekt war habe Ich bei Gründel eine Trimmklappe bekommen.Weder AWN noch SVB bietet einzelne an. Versuch dein Glück.Eine direkte Anfrage bei Volvo Penta ... hab nie ne Antwort bekommen.
Gruß Jörg
Alt 23.11.2016, 09:55
XXXXXXX
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Hallo Christoph
Gruß Jörg
Hi, ich habe 3 Trimmklappen 450mm und 1x den Verteiler im Motorraum auf Lager.
Alt 23.11.2016, 15:33
Wieso schaut das so aus, bei euch auch? Der Weiße Kegel im Bild links unten!
Hits:	158
Größe:	41,4 KB
Alt 23.11.2016, 15:45
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Jeder weiss, Bavaria ist Silikonmeister. Die kleistern das schönste Teakholz mit Silikon auf die badeplattform und verfugen alles damit. Leider sehr oft nicht schön. Sieht meist sehr verklekert aus. Einer der grossen Fehler bei Bavaria, die sonst recht tolle Boote baut
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 23.11.2016, 16:53
Boot: Cranchi 50 HT
Sieht bei mir auch so aus und ist gut so, da diese Gummitüllendurchführung bsolut dicht sein muß, da du sonst Wasser im Spiegel hast, falls zwischen Trimmklappe und Trimmklappenstecker Wasser reinkommt
Gruß Jörg
Alt 23.11.2016, 16:57
Ok dann passt es ja. Werd wahrscheinlich die Abdichtung neu mache, das Silikon ist innen schon ein wenig klebrig, und die neuen Trimmklappen muss ich sowieso wegen eines Missverständnis noch mal abbauen
QL Trimmtabs tauschen chris1003 Technik-Talk 4 26.07.2016 21:53
Wieder einmal ne nervige Proppfrage Ruedi Motoren und Antriebstechnik 3 18.12.2008 14:03
Automatik-Trimmklappen (TrimmTabs) Hacki Technik-Talk 7 10.01.2008 12:57
einmal Kroatien und nie wieder... snoopy1 Mittelmeer und seine Reviere 30 30.06.2005 23:03
wieder einmal OUTLOOK Kirsten Kein Boot 51 02.02.2005 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
