Alt 31.03.2017, 23:00
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.001 Danke in 477 Beiträgen
Standard Reihenschaltung von Solarzellen ?????
Hi Leute,
ich bin auf der Suche nach einer Solarzelle mit 24 Volt. Leider finde ich nicht das was ich brauche, bzw. ich komme mit den Maßen nicht klar. Jetzt kam mir die Idee das auf 2 Solarzellen aufzuteilen und einfach 2 x 12 Volt zu nehmen. Kann mal Solarzellen gleichen Typs und Leistung einfach in Reihe schalten????
Gruß Achim
Alt 31.03.2017, 23:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ja, kann man!
http://www.solar.lucycity.de/index.p...allelschaltung
Gruss Konny
Alt 31.03.2017, 23:08
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
75 Danke in 50 Beiträgen
Machen die auf dem Dach genauso und nennen es am Ende einfach einen String.
Alt 31.03.2017, 23:12
Danke für eure Antworten, jetzt bin ich schlauer.
Gruß Achim
Alt 01.04.2017, 09:44
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Aber Vorsicht, du benötigst einen Strangwechselrichter und dir muss klar sein, dass die Gesamtleistung der Anlage durch das schwächste Panel bestimmt wird.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 02.04.2017, 10:05
Hallo Andre,
was ist ein Strangwechselrichter? Ich will 2 gleiche Panels verwenden ( 12 Volt, 130 Watt) und einen MPPT Regler. Wenn ich das alles bis jetzt richtig verstanden habe muss ich doch einfach nur die beiden Panels in Reihe schalten?
Gruß Achim
Alt 02.04.2017, 10:19
Boot: ZAR 57
Sehe ich auch so Achim, Eine Reihenschaltung bedeutet gleicher Strom und doppelte Spannung am Ausgang. Wie bei den Batterien auch wenn Du Sie in Reihe schaltest. Die ausgegebene Spannung muss nun nur noch an einen Regler angeschlossen werden, der die Spannung zur optimalen Ladung der Batterien managt.
Thats it.
Alt 02.04.2017, 11:45
Normalerweise werden ja bei kleineren Anlagen die Panele parallel geschaltet. Der Leistungsverlust können hierbei in Kauf genommen werden. Bei grösseren Anlagen, in den man die Panelen zu Strings ( Strängen ) zusammenfügt kann man den Leistungsverlust nicht mehr einfach ignorieren. Der Strangwechselrichter gleicht die unterschiedlichen Leistungen der Panele aus. Daher auch der Preisunterschied.
Wäre nicht eventuell der Einsatz von 12 x 12V und zwei in Reihe geschalteten Batterien die charmantere Lösung?
Gruss Andre
Alt 05.04.2017, 09:43
REN REN ist offline
Boot: Bavaria 33 HT Sport
355 Danke in 131 Beiträgen
Das hat mit kleinen oder großen Anlagen überhaupt nichts zu tun. Im aktuellen Tröt ist es einfach. Du hast 2 gleiche Module die werden in Reihe geschalten, sei denn Du brauchst die 12V.
Das ergibt eine Systemspannung bei 2x12 V = 24V. Dann must Du nach den Daten der Module schauen die da sind Kurzschlußstrom etc. Danach suchst Du Dir den passenden Wechselrichter der 1. die 24V kann und 2.die 2 Module von den entsprechenden Kennwerten regeln kann. Dafür gibt es Auslegungsprogramme. Im Campingbereich gibt es für solche Mini Anlagen
schon fertige Pakete. Einzelne Module im 12V Bereich werden kaum noch für gewerbliche Anwendungen genutzt und sind daher relativ teuer.
Fragt sich nur, was willst Du damit machen?
Mfg
Renato
Geändert von REN (05.04.2017 um 10:02 Uhr)
Alt 05.04.2017, 13:26
Boot: ZAR 57
Ich habe noch nichts von einem Wechselrichter gelesen und gehe von der Ladung eines 24V DC Netzes aus. Das macht es doch relativ einfach oder?
Alt 05.04.2017, 13:56
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Coole Idee ... 11 m Verdränger ... Naja, könnte flächenmäßig passen, wenn die Herzdame meckert über die belegte Decksfläche, dann kann man ihr ja eiskalt vorhalten, dass das alles nur für Ihren Fön nötig ist. A.Lardy oder O.Hardy?
Alt 05.04.2017, 13:59
Teuer? Die werden in rauen Mengen produziert und sind eher billig, würde ich sagen. Was er damit machen will ist doch klar: Batterien laden.
Alt 06.04.2017, 01:55
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Gruß Achim
Hallo Achim,
wenn Du mit den Maßen nicht hin kommst, schau Dich doch mal nach Elementen um mit höherer Spannung.
Ich habe z. Bsp. eins mit 48V und eins mit 60V auf dem Dach liegen und 2 Stromkreise an Bord, 12V und 24V.
Meine Regler erkennen die Batterieblöcke mit den unterschiedlichen Spannungen automatisch und wandeln den Strom entsprechend um.
Erst die Batterien anklemmen und dann das Solarelement
Detlef
Alt 06.04.2017, 10:11
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Genau.
Für 170 € gibts 2 Stück 12 Volt / je 100 Wp frei Haus.
Und in der 250 Wp Kategorie für weniger als 150 Mäuse ,
bei Selbstabholung. Da ist der Versand teuer (wg.der Größe ).
Meist um 40 €.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (06.04.2017 um 10:20 Uhr)
Alt 06.04.2017, 12:44
Ja, Hermann. Du hast Recht, Hermann. Und der TE soll sich gefälligst ein anderes Boot kaufen. Tschüss Hermann
Alt 06.04.2017, 21:18
Hi Leute,
danke erstmal für all eure Antworten. Um die Spekulationen hier zu beenden noch ein paar Angaben.
Wir bleiben gerne mal in der Natur liegen wo es keinen Landstrom gibt, wie z.B. auf den Inseln im Grevelinger Meer etc. Wenn wir länger als 2 Tage keinen Landstrom haben und die Maschine auch nicht läuft wir es mir dem Strom knapp. Deswegen will ich per Solar meine Verbraucherbatterien unterstützen. Ich habe ein 24 Volt Bordnetz.
Ich habe mich für 2 Panels mit je 130 Watt und 12 Volt entschieden. Diese werden in Reihe geschaltet und gehen auf eine Victron MPPT Regler. Nächste Woche baue ich das alles ein.
Ich bin mir nur noch nicht ganz schlüssig wo ich den Hauptschalter platziere. Entweder zwischen dem Regler und den Batterien oder zwischen dem Regler und den Panels. Beides hat Vor und Nachteile. Kann mir da jemand was zu sagen. Bei der ersten Version finde ich gut das ich den Regler nicht permanent an den Batterien habe wenn ich z. B. nicht an Board bin, das hat aber den Nachteil das die Solarzellen permanent den Regler mit Strom speisen auch wenn der von den Batterie getrennt ist. Bei der 2. Version wird der Regler zwar nicht permanent von den Zellen versorgt, dafür hängt der Regler aber immer an den Batterien. Wie soll man das machen????
Gruß Achim
P.S. Die Zellen kommen auf das Salondach, da stören sie nicht. Ein Generator war für mich keine Alternative. Leistungsmäßig sind die zwar der Solartechnik weit überlegen, aber erstens habe ich keinen Platz mehr im Rumpf und zweitens sind die sauteuer wenn man was anständiges (Diesel) haben will.
Alt 07.04.2017, 09:27
Moin Achim.
2 Schalter !
Allerdings muss vorher ohnehin geklärt werden , ob der Regler bei jeder Ab - und Anschaltung
sich selbstständig richtig anlernt , oder immer wieder manuell eingegriffen werden muss.
Es grüßt GINA ,
Alt 16.04.2017, 12:01
Hi Leute,
die Sache ist jetzt installiert. Hat alles einen guten Tage gedauert. Die Frage zur Position des Schalters habe ich folgendermaßen gelöst. Ich habe einen 2 poligen Schalter genommen der jetzt die Batterien von Regler und gleichzeitig den Regler von den Solarzellen trennt. Der Regler erkennt automatisch die Batterien und es läuft alles ohne weiteren Eingriff, nur einschalten und fertig.
Besonders schön finde ich den kleinen Controller von Victron. Der sitzt jetzt im Salon unter dem Heizungsregler und man kann immer ablesen was die Solaranlage bringt. Durch Tastendruck kann man sich die momentanen Werte wie z.B. Wattleistung, Ampere, Volt, Tagesleistung usw. anzeigen lassen. Im Startbereich wird immer die momentane Wattleistung angezeigt. Gestern morgen bei völlig bedecktem Himmel lag die Leistung bei ca. 80 Watt. Ich bin mal gespannt wie das bei Sonne aussieht. Wenn ich im Durchschnitt aus gute 100 Watt komme bin ich schon zufrieden. Ich muss damit ja nicht meinen kompletten Stromverbrauch decken, sondern nur die Zeit strecken bis ich wieder über den Motor Strom mache oder irgendwo Landstrom habe.
Bis jetzt bin ich also voll zufrieden, mal sehen wie die Langzeiterfahrungen sind.
Gruß und frohe Ostern
Achim
Hits:	119
Größe:	59,7 KB
ID:	747523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	79,1 KB
Geändert von achim1 (16.04.2017 um 13:12 Uhr)
Kabellänge bei Reihenschaltung von zwei 12V Batterien? norgefan Technik-Talk 34 28.03.2012 19:06
Spannungsabfallberechnung in Parallel- / Reihenschaltung Diddi Kein Boot 18 14.05.2010 22:18
Fehler beim Beschalten des Relais für Reihenschaltung ! PS-skipper Technik-Talk 41 06.04.2007 13:18
Glühkerzen für MAN anschliessen,Reihenschaltung ingo Technik-Talk 1 24.12.2005 16:16
Reihenschaltung Batterie Juergen18 Motoren und Antriebstechnik 2 10.09.2005 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
