für einen Honda BF 100 LRTU Bj 2017 in Kombination mit einer Optima BlueTop BTDC5.5 (75ah) muss man dafür einen Laderegler einsetzen? Laut Datenblatt der AGM-Batterie gibt es keine Strombegrenzung. Der Motor bringt laut Datenblatt 35A. Bin total unsicher ob ich die Batterie mit dem Motor schrotte. Vielleicht kennt ja jemand den Umgang mit einer der beiden Komponenten oder vielleicht ja sogar beide im Zusammenspiel. Wäre nett wen er die Erfahrung mit mir teilen könnte.
Gruss Andreas |
Dein Motor sollte bereits einen Laderegler (der die Spannung begrenzt) haben und somit ist alles gut.
Die 35A sind lediglich die maximale Stromstärke, die die Lichtmaschine des Motors bringt und spielt bezüglich der Eignung der Optima Batterie keine Rolle.
Vollpersenning - brauche ich die zusätzlich? | Der Pedda | Allgemeines zum Boot | 5 | 18.02.2016 10:01 |
Günstige Bootversicherung zusätzlich zur Reiseversicherung? | Nachtwaerter | Kein Boot | 5 | 07.06.2014 06:50 |
Zusätzlich gebohrte Löcher im Prop schließen . | Andywmotorrad | Motoren und Antriebstechnik | 38 | 06.02.2012 18:09 |
Außenborder zusätzlich sichern? | islandhopper | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 20.06.2007 15:36 |
Funkgerät und zusätzlich GPS | Audiot_8p | Allgemeines zum Boot | 72 | 02.11.2006 14:29 |
