Alt 05.04.2017, 11:05
Gaiabelle Gaiabelle ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 MPI ausserhalb Boot testen
Guten Tag liebe Bootsfreunde,
ich möchte meinen 5.0 MPI Bootsmotor(2002) gerne auf einer Palette im Garten Probelaufen lassen.
Versuche nun seit Tagen irgendwelche genaueren Beschreibungen aus dem www zu bekommen - irgendwie stehe ich da jetzt auf der Stelle.
Die Verkabelung für den Anlasser ist mir soweit gelungen - Motor dreht.
Aber wie bekomme ich nun die Elektronik der Benzinpumpe sprich das ECM zum laufen?
Kann mir hier jemand dabei helfen?
Welche Kabel müssen am Hauptanschluss zusätzlich und vor allem wo (PIN 1, PIN2, PIN3, etc.) verkabelt sein?
Wäre super jemanden zu finden der das schn mal gemacht hat!!
Danke schon mal......
Stephan
Alt 05.04.2017, 16:00
am sichersten ist es die Schaltbox am Motor Kabelbaum einzustecken
im Prinzip ist es ja so, das Spannung vom Zündschloß auf den Kabelbaum geschaltet wird, dann hat die Motorelektrik schon mal Spannung, dann braucht nur noch der Anlasser angesteuert zuwerden mit einer Brücke, dann sollte der Motor laufen
Alt 05.04.2017, 17:58
Hallo Ralf, ich müsste dann aber erst die komplette Box mit Kabelbaum aus dem Boot ausbauen.
Irgendwie muss es doch möglich sein, den Moto auch so zum Laufen zu bekommen - wenn er überhaupt läuft.
Ich suche nach einer Möglichkeit um direkt an der sich am Motor befindlichen Anschlussdose ans Ziel zu kommen. Ich habe schon auf Youtube videos gesehen, wo an einem MPI Motor 2 Kabel angeschlossen wurden und der Motor lief.
Irgendwie muss doch ein PIN - welche Nummer auch immer dafür verantwortlich sein.
PIN 1 und PIN 6 sind wohl Masse und 12V. Da ist auch schon "Saft" drauf.
Aber welcher PIN versorgt die Motorelektronik und startet die Benzinpumpe bzw. welcher PIN/PINS muss/müssen überbrückt werden??
Vielen Dank aber für deine Antwort.
Stephan
Alt 05.04.2017, 18:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Da musst Du mal kreativ sein, ein Motorkabel, Instrumente und nen Koffer kaufen.
Dann musst Du auch nix ausbauen, außer den Motor.
Gruß Torben
Hits:	202
Größe:	77,6 KB
ID:	746160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	69,4 KB
ID:	746161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	73,0 KB
Alt 05.04.2017, 18:26
Boahh...coole Sache..hatte ich mir auch schon überlegt..ein altes Zündschloss hab ich noch..gebrauchte Instrumente und einen Koffer lassen sich auch günstig besorgen....nur...wie bekomme ich dann "SAFT" auf mein Steuergerät, damit das meine Benzinpumpe startet...???Ohne Elektronik nix los......bei MPI
Da stehe ich wieder da mit meinem Problem...welcher PIN an dem Kabel brauche ich......
Danke
Stephan
Alt 05.04.2017, 19:06
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
In der Regel holt sich der MPi den Strom vom Anlasserkabel! Da ist eine Sicherung verbaut an der ein dünneres,6 Quadratkabel,oder so hängt!
Dann geht der Strom übers Hauptmotorkabel durchs Zündschloss etc und landet dann wieder am Anlasserrelais!
Du brauchst eigentlich nur ein altes Motorkabel oder einen abgeschnittenen Adapter der an den Zentralstecker vom Motor kommt!
Anzeifen sind ekin muss!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 05.04.2017, 20:58
Hallo Michael,
ich bin mit dem Batterie PLUS Kabel direkt unten an dem von dir besprochenen Anlasserkabel dran. Damit habe ich ja dann direkten Strom auf dem Motorkabel.
Das konnte ich auch an PIN 6 messen. So far so good..NUR DIE BENZINPUMPE saugt kein Sprit - stille ist der See. Die müsste doch dann Geräusche machen und versuchen den Sprit anzusaugen?
Ob ich das jemals gebacken bekomme?
Danke
Stephan
Alt 05.04.2017, 21:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Die Benzinpumpe beginnt erst bei Anlasserdrehung zu arbeiten, nachdem der Motoröldruck aufgebaut ist, bekommts Sie Strom über den Öldruckkontrollschalter.
Überbrücke den Öldruckkontrollschalter mittels einem Hupenknopf und du brauchst nicht so lange zu "Orgeln" bis der Filter und Vergaser gefüllt sind.
M.f.G.
harry
Alt 05.04.2017, 22:12
Mod a.D.
Im Moment von Zündung ein beginnt meine Hochdruckpumpe Sprit zu fördern, Anlasser egal.
Mit der Stromversorgung habe ich auch erst gekämpft, bis alles hinhaut.
Alt 05.04.2017, 22:44
Ja genau...Zündung EIN...das muss ich erst mal hinbekommen..den Anlasser hab ich ja schon drehen lassen, ist weniger problematisch..ich muss einen Weg finden um die Zündspule und den Rest mit Strom zu versorgen.......
Danke
Alt 06.04.2017, 19:50
..es ist mal wieder wie alles im Leben..wenn man weiss wie...
Hab das Ziel erreicht! Es ist der PIN 5(lila) der kommt vom Zündschloss.
Diesen dann mit dem PIN 6 überbrückt und.....nix passierte.
Die beiden Relais neben dem ECM555 haben aber geschaltet. Das eine sogar nach 3 Sekunden ausgeschaltet.
Nur die Benzinpumpe wollte nicht laufen.
An Relais 1 waren 2 Kabel vergammelt. Ausgerechnet das gelb/rote welches zur Benzinpumpe führt. Die habe ich dann mal gleich nochmal neu verbunden. Zuvor hatte ich das mit dem Tester überprüft. Hatte 3 Sekunden "Saft" dann nix mehr. Musste also dieses Kabel sein.
Neuer Versuch......NIX..so ein SCH....unglaublich aber wahr.
Rot/Gelbes Kabel von der Benzinpumpe überprüft - hat 3 Sekunden Strom...also Benzinpumpe defekt?
Verbindungsstecker paar mal rein und raus gezogen......läuft einmal...super...dann nix mehr...Benzinpumpe läft nicht.
Nochmal rein/raus............funktioniert!!!!!!!!
ENDLICH
Jetzt nur noch PIN 7/8 überbrûcken bzw. gleich das alte Zündschloss direkt daran anschliessen und gut iss.......
Bis zum nächsten Problem....warum muss man nur für so wenig Bootfahren im Jahr soviel Stress auf sich nehmen?
Danke nochmal für alle Tipps.
Bis zum nächsten Abenteuer. Das kommt bestimmt bald - bin ja noch nicht fertig.
Der Motor muss ja dann auch noch anspringen und laufen.
Stephan
Alt 06.04.2017, 19:59
wie schon geschrieben wurde entweder man baut mit dem Anlasser Öldruck auf, dann sollte die Kraftstoffpumpe laufen, oder man versorgt die Pumpe direkt mit Strom läuft sie dann nicht ist sie vermutlich kaputt
Alt 10.04.2017, 09:39
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
das mit der Benzinpumpe und 3 Sekunden ist doch ok.
Wenn der Motor nicht läuft baut die Pumpe kurzzeitig Druck auf und schaltet dann ab. Erst beim kontinuierlichen Lauf der Maschine läuft auch die Pumpe durch.
Macht meine Maschine genau so(5 L MPI).
Manni
Alt 05.07.2017, 23:33
Boot: zurzeit keins
2.809 Danke in 1.223 Beiträgen
hat hier jemand einen Schaltplan oder eine PIN Belegung?
Gruß Albert
Alt 06.07.2017, 00:06
Mod a.D.
https://www.boote-forum.de/attachmen...7&d=1495992010
Gruss Torben
Alt 06.07.2017, 17:12
Boot: zurzeit keins
Das sieht gut aus, denke da kann ich mich durchwurschteln.
Gruß Albert
Alt 20.01.2019, 16:43
Benutzerbild von specky
specky specky ist offline
Boot: Larson 254 Cabrio, Benereau Antares 30S
65 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Leute,
Ich muss diesen Threat noch mal aufwärmen.
Ich möchte auch eine Möglichkeit schaffen um meinen ausgebauten 5.0 MPI auf einer Palette zu starten.
Strom von der Batterie + an den Anlasser und - an das Motorgehäuse - ist soweit klar.
Wasseranschluss direkt an die Wasserpumpe (Bravo Ausführung).
Hat jemand einen abschnittenen Kabelbaum mit Stecker, den ich an den Motor anschließen kann und mir dann die oben beschriebenen Kabel für Zündung an und Starten abgreifen kann?
Gruß aus Niedersachsen
Thorsten
Geändert von specky (20.01.2019 um 18:06 Uhr)
Alt 20.01.2019, 19:30
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
Das Rot/Lila Kabel Klemme 6 am Stecker bringt Plusstrom vom Motor/Anlasser zum Zündschloss.
das Lila Kabel Klemme 5 bekommt bei Zündung AN dann Strom vom Zündschloss.
das Versorgt dann alles nötige mit Strom.
also Rot/Lila - Lila Brücken das ist Zündung AN
zum Starten muss dann noch von Rot/Lila zu Gelb/Rot Klemme 7 Gebrückt werden
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 24.01.2019, 12:52
Benzinpumpe läuft, sobald die Zündung eingeschaltet wird.
Manni
Alt 24.01.2019, 13:00
Manni, stelle dir mal vor, dass genau das, bereits weitere Mitglieder zuvor schon festgestellt haben, somit schreibst du nichts neues....aber so ist's nun mal, oft juckts in den Fingern, stimmts ?
M.f.G.
harry
Alt 22.02.2019, 18:59
Was ist denn eigentlich mit Pumpe für die Servolenkung wenn man den Motor auf der Palette laufen lassen will.
Die Leitungen an der Pumpe sind ja noch dran und da ist bestimmt noch Flüssigkeit drin.
Wie mach Ihr das?
Thorsten
Alt 22.02.2019, 20:38
Da es sich um eine Pumpenart handelt, die sich mit der Restflüssigkeit im System, als Schmiermittel genügt, kann der Probelauf auf der Palette Ihr nicht schaden.
M.f.G.
harry
Starten von 4 takt Motoren ausserhalb von Wasser xmen Motoren und Antriebstechnik 20 28.08.2011 10:54
Batterie Hauptschalter ausserhalb der Bilge? werbemaxe Technik-Talk 9 19.10.2009 11:04
Gasflaschenbehälter neuerdings ausserhalb des Bootes? Shadow Technik-Talk 32 03.05.2008 20:08
etwas ausserhalb unseres normalen Programmes..... stef0599 Werbeforum 2 04.08.2005 15:33
Mercruiser ausserhalb des Wassers testen Steffen21m Allgemeines zum Boot 7 04.12.2002 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
