Alt 05.04.2017, 18:45
ArminH ArminH ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard Bitte um Hilfe bei der Propellerbestimmung
an meinem mallorquinischen 7,5 Meter GFK Boot von 1981 tausche ich gerade Motor und Wellenanlage und Schraube aus.
Nun möchte ich gerne wissen welchen Propeller ich bisher gefahren habe, um das mit den Berechnungen für den neuen zu vergleichen.
Ich lese da 55 / 18 * 1.10 eingeschlagen. Ist in Natur etwas sicherer zu bestimmen als auf diesem Foto.
Das werden aber wohl keine Zollangaben sein und metrisch scheint mir das auch nicht.
Der gemessene Umfang ist knapp unter 40 cm.
Vielleicht kann ja hier jemand etwas mit den Angaben anfangen.
Ich bin bei ca. 2400 Umdrehungen, Untersetzung 1:2,43 Rumpfgeschwindigkeit von 6,5 Knoten gefahren. Das Boot wiegt voll ca. 3 Tonnen, genau weiß ich das leider nicht. Der Motor ist ein Perkins 4.108 mit 50 PS bei 4000 Umdrehungen.
Errechnet und geplant ist im Übrigen ein 16*13 Propeller mit drei Flügeln.
Da habe ich auch noch Fragen, die stelle ich aber erst später.
Vielen Dank,
Armin
Alt 06.04.2017, 05:54
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.590 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Armin,
die 1.10 dürften den Konus darstellen, ein Verhältnis von 1:10 ist Standard,
die 55 könnte die Nabenlänge und die 18 der größere Konusdurchmesser sein.
Prüf doch mal nach, ob das in etwa passen könnte.
Der Aussendurchmesser muss nicht der originale sein, die Schrauben verkleinern sich
im Lauf der vielen Jahre. Mein Freund hat zwei Bronzeschrauben auf seiner Grand
Banks, die haben in 40 Jahren zwei Zoll abgebaut.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 06.04.2017, 09:06
Vielen Dank Thomas!
Das macht natürlich viel Sinn und ich werde nachher nachmessen.
Und die Schraube weiter putzen, vielleicht taucht die Angabe der Steigung ja noch auf...
Alt 07.04.2017, 05:59
Hallo Armin,
das passt schon! 16 Zoll entsprechen ja in etwa 40cm im Durchmesser. Auf meinem Stahlboot hatte ich damals auch 13 Zoll Steigung bei 42 PS.
Ich denke, du hast wahrscheinlich eine 20er Welle, da ist m.E. sowieso nicht mehr drin.
Allenfalls kannst du auf vier Flügel und etwas weniger Durchmesser umsteigen.
Viel Spaß beim Fahren und eine schöne Saison.
Gruß Thomas.
Alt 07.04.2017, 10:20
Vielen Dank Thomas,
ich habe eine 30mm Welle. Ich hätte Platz für einen Propeller bis 19 Zoll, da wären dann schon mehr als 15% Propellerdurchmesser Abstand zum Rumpf.
Aber die Schwesterboote haben auch 16 Zoll Propeller. Und der Motorhersteller (Beta Marine) hat auch 16 Zoll empfohlen.
Wenn mir jemand den größeren empfehlen möchte : Gerne, ich habe noch nicht endgültig bestellt.
Dankeschön!
Armin
Instandhaltung, Wohnen & generelle Lektüre - Bitte, bitte um Hilfe Bastion82 Allgemeines zum Boot 2 05.08.2015 21:40
Propellerbestimmung Evinrude Johnson? Frilu Motoren und Antriebstechnik 1 12.06.2015 00:59
Bitte um Hilfe bei Trimsender wechsel bei Alpha One Gen 1 Cedrik270405 Technik-Talk 7 29.04.2013 22:41
BITTE BITTE HILFE -Tiefenmesser zeigt immer 0,5m an gismocheesy Technik-Talk 9 01.08.2010 22:05
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
