Alt 05.04.2017, 19:39
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
154 Danke in 81 Beiträgen
Standard Generator am AQ 170
Hallo Leute,
Ich hab nen Volvo AQ 170 in meinem Boot und habe drei Batterien mit insgesamt 300 AH gesamt Kapazität.
Die Verbaute Lichtmaschine ist ne 70A.
Kann ich die ohne Probleme gegen eine 150A tauschen?
Damit würde ja die Ladung schneller erledigt sein.
Grüße vom Hochrhein
Christian
Alt 05.04.2017, 19:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Die 150 A Lima benötigt auch ein höheres Drehmoment um diese Leistung zu erbringen, ein einfacher Keilriemen wird dieses wohl nicht lange liefern können.
M.f.G.
harry
Alt 05.04.2017, 19:46
Mist, an den Keilriemen hab ich nicht gedacht ...
Grüße vom Hochrhein
Christian
Alt 05.04.2017, 20:10
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
1 Keilriemen bis max 90A Lichtmaschine da wird es schon eng darüber wird er regelrecht aufgefressen.
Bei der Batteriebank schaffst du nie eine Vollladung der Batterien.
mfg andreas
Alt 05.04.2017, 20:17
Und umbauen auf keilrippenriemen wird sich nicht lohnen
Grüße vom Hochrhein
Christian
Alt 05.04.2017, 22:21
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Die meisten laden die Verbraucherbatterien im Hafen über das fest verbaute Ladegerät mit Landstrom. Die, die, die viel buchteln haben mittlerweile 140W Solarmodule an Deck, oder gar flexible auf dem Camperverdeck.
Dirk
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 21:08
Schuetzeinbau fuer Doppelbenutzung Landstrom/Generator hans Technik-Talk 11 16.07.2003 19:50
Schiffsdiesel als Generator davidd Technik-Talk 1 02.06.2003 14:31
Ladegerät mit Generator betreiben..? Gernot Technik-Talk 4 31.03.2003 21:40
Kleiner Benzinmotor für 12 Volt Generator Wolfgang B. Technik-Talk 42 12.03.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
