Alt 05.04.2017, 21:03
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Reichweite
ich plane am Sonntag meine erste längere Ausfahrt (auf der Donau). Boot ist eine Stingray 180 LS mit einem 3.0 Mercruiser. Also ein flotter Gleiter. Nun habe ich noch überhaupt keine Erfahrung hinsichtlich Reichweite / Verbrauch.
Hat hier jemand Infos oder/und Erfahrungswerte? Würde den Großteil der Strecke in Gleitfahrt, aber sicherlich nicht mit Vollgas zurücklegen. Vermutlich so 2/3 Gas.
Danke
C
Alt 05.04.2017, 21:20
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
553 Danke in 282 Beiträgen
Standard Reichweite
Hi
Die Reichweite hängt von deinem Tank ab.
Gruß Jörg
Alt 05.04.2017, 21:32
Sorry. Vergessen. 79 Liter.
C
Alt 05.04.2017, 21:34
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Dein Boot hat laut Stingray einen Tankinhalt von 79L. Plant man eine Reserve von 10% ein, hat man ca. 70L zur Verfügung. Bei einen Verbrauch von ca.0,6L pro km (3/4 Gas) mit dem 3L Motor kommt man also ca.116km weit.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 05.04.2017, 21:35
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
... und vom Beladezustand des Bootes, Gegenwind usw..
Gruß Hans-H.
Alt 05.04.2017, 21:36
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Nimm Sicherheitshalber einen Vollen Reservekanister mit, kann nicht schaden.
Gruß Andreas
Alt 05.04.2017, 21:51
Danke. Also Daumen mal Pi 100 km.
Kanister habe ich schon vorbereitet.
Grundsätzlich habe ich vor, bis max. 1/2 Tank bergwärts zu fahren. Dann müsste es talwärts jedenfalls reichen.
Danke nochmal!
Alt 05.04.2017, 21:55
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
Danke nochmal!
Guter Plan, wenn die Tankanzeige stimmt, aber mit Kanister klappt's bestimmt.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 06.04.2017, 00:49
Lieben Gruß
Mio
Bei dem flachen Tank: ist die Tankanzeige ein reines Schätzeisen!
Grüße von Herbert
Alt 06.04.2017, 06:57
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Wo willst du denn etwa auf der Donau fahren?
Geschickt wäre es, auf halbem Weg zu tanken.
Dann siehst du auch gleich was rein paßt wenn dir die Anzeige halb Voll sagt.
Alt 06.04.2017, 08:46
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Moin zusammen,
dem kann ich nur zustimmen....die Anzeige dient bestenfalls als Orientierungshilfe.....bei der zweiten Hälfte kannst Du fast zugucken...und kurz vor Reserve schon nahezu trocken....
Alt 06.04.2017, 18:32
Werde vollführen und dann losfahren. Hin und zurück sind es etwa 70 km. Das sollte sich leicht ausgehen. Dann wieder tanken. Daraus habe ich dann eine Referenz.
Und einen Kanister habe ich als Backup auch mit.
Lg
C
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Alt 06.04.2017, 20:48
das sollte mindestens ein 20 Liter Kanister sein und besorge dir einen Schüttelschlauch wenn du noch keinen hast,
damit wird nachtanken super einfach
Alt 06.04.2017, 21:00
Also Österreich.
Da hast du doch genügend Wassertankstellen .....
Alt 10.04.2017, 22:27
Boot: Sealine 240
Wenn die hinfahrt Bergauf ist, kommste Du auch zurück
Alt 11.04.2017, 19:11
So. Hier das Ergebnis: 65km gefahren. 39,5 Liter getankt. Macht ziemlich genau 0,6 Liter pro Kilometer.
C
Alt 11.04.2017, 19:49
C
Das ist ja mal eine Punktlandung für Benedikt (Münsteraner): 1. Preis
Hauptsache hat gereicht
Lieben Gruß und weiter Spaß mit dem Böötle
Mio
- Luke Powell
Alt 18.04.2017, 13:32
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
C
0,5-0,7 l habe ich mit meinem 3.0 auch.
Welche Geschwindigkeit / Drehzahl bist du gefahren?
Gruß Falko
Alt 18.04.2017, 13:45
Etwa 35 kmh bei etwa 3800 RPM. Und das nahezu konstant. LG C
Alt 19.04.2017, 15:03
Benutzerbild von Merlin1
Merlin1 Merlin1 ist offline
Boot: Chaparral 205ss
105 Danke in 42 Beiträgen
Hallöle,
bitte welche Schraube/Prop fährst du?
________________
Beste Grüße
Richi
Alt 20.04.2017, 14:20
3-Blatt. Welches Modell kann ich Dir nicht sagen. Kann nur in 2 Wochen ein Foto machen wenns denn hilft.
C
WLAN-Reichweite - Experten gefragt tboat Kein Boot 7 16.05.2005 21:10
WLAN Reichweite, Repeater? monnem Kein Boot 10 17.08.2004 18:54
1/5 Watt Handheld VHF --> welche Reichweite ? andrew Technik-Talk 12 18.04.2004 15:49
Reichweite UKW piccolo Allgemeines zum Boot 6 20.08.2003 18:05
Reichweite des Mobiltelefons in der Nordsee John Technik-Talk 35 03.04.2003 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
