Yamaha 6BE 4 Takt geht aus
Hallo an alle erstmal in diesem Forum!
Wir haben an unserer Microplus einen älteren Yamaha 6BE 4 takt 2 Zylinder und der Motor geht immer aus, es sei denn wir halten einen Finger vor den Ansaugstutzen. Dann läuft der Motor erstmal ruhig braucht dann aber lange um auf Vollgas zu kommen. Wir haben schon alles mögliche versucht einzustellen und auch den Kaltlaufregler getestet. Hat jemand von euch eine Idee was man noch machen kann? Gruß Christian |
klingt nach Vergaser. Wenn Du den Finger drauf hast, baut sich mehr Unterdruck auf (wie beim Choke) und der Motor bekommt mehr (bei versiffter Düse ausreichend) Benzin. Also schön den Vergaser reinigen und er läuft wieder. Lieben Gruß Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier |
Getriebeölwechsel Yamaha 115 V4 6BE | Goggy_DLG | Allgemeines zum Boot | 4 | 07.08.2016 01:03 |
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus | robinb | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.05.2016 13:27 |
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.08.2010 22:00 |
UND SIE GEHT DOCH! Mein Traum geht ständig aus.... | Nexus21 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 27.12.2009 19:17 |
Mein Traum geht geht ständig aus.... | Nexus21 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 10.05.2009 00:12 |
