Alt 07.04.2017, 08:44
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Standard Volvo AQ290 auf AQ170
Morgen,
ich habe momentan einen AQ 170 + AQ280 für mein Boot das ich Restauriere Glastron V184.
Ich möchte jetzt aber umbauen auf Powertrimm. (hat sich so ergeben).
Konnte einen AQ 290 günstig erwerben.
Mit Windy0386 hab ich alles schon besprochen. Danke!
Gertriebekopf und UWT von meinem AQ280 wegen Übersetzung und Kardanwelle.
Jetzt zu meiner Frage:
Ich habe das Werkstatthandbuch für die Volvo Antriebe.
Aber da finde ich nirgends etwas zu den Einbaumaßen.
Kann mir das jemand erklären x-Maß usw...
Die Gravitationsplatte sollte glaube ich 2cm Tiefer sein als der Rumpf?
Hat jemand eine Schablone als PDF für den AQ290?
Da ich den Spiegel neu aufgebaut habe ist noch kein Ausschnitt vorhanden.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
(und ja ich hab schon gesucht bei Google und im Forum), Motor Aq170 muß bleiben wegen der Bodenseezulassung!
PS. Vieleicht hat jemand diesen Umbau schon gemacht?
Das Abgasrohr muß auch angepasst werden?
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 07.04.2017, 10:01
https://www.boote-forum.de/showthrea...25&#post976525
Beitrag #4
Schablone vom DP-E; DP-G; SP
Ist die Baugleich zum AQ 290?
hab den Antrieb noch nicht zuhause. Sonst könnte ich vergleichen.
stefan78h
Alt 07.04.2017, 11:42
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
553 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi Stefan
Ja ist der selbe ausschnitt nur die Platte selbst ist ein wenig anders.
Gruß Jörg
Alt 08.04.2017, 00:31
Habs mir ausgeplottet. Werde erst mal am Antrieb testen wenn er nächste Woche kommt.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
stefan78h
Alt 24.05.2017, 08:44
so ich habe durch zufall jemanden gefunden der das schon gemacht hat.
Da habe ich den Tip bekommen das Abgasrohr 852845 AQ 151/131 B 250 B 230 zu nehmen.
Anbei mal ein paar Bilder vom sägen.
Ich kann euch den Tip geben immer nur 2cm Scheiben nach dem Trennen abzusägen und lieber öfter zu korregieren.
Wenn er geschweißt wurde berichte ich weiter.
Sonst passt die Glocke wunderbar auf den AB 290.
Kreuzgelenk baue ich um wegen der Grobverzahnung (AQ 290 hat feinverzahntes Kreuzgelenk).
Auf dem letzten Bild sieht man zwei Rohrschellen. Mit denen will ich eien Schweislehre bauen damit die Beiden Rohre in Position zueinder stehen bleiben. Muss denm krümmer zum Schweißen weggeben. Habe kein Wig-Schweißgerät.
Als Sicherheit werde ich nach dem Schweißen einen etwas größeren Abgasschlauch über die Stelle schieben. Sicher ist Sicher. Wenn es da bricht geht das Boot sonst unter!
Hits:	116
Größe:	45,0 KB
ID:	753284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	45,3 KB
ID:	753285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	26,1 KB
Hits:	121
Größe:	33,9 KB
ID:	753289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	41,3 KB
stefan78h
Alt 24.05.2017, 09:49
wollte schon fragen ob das Thema nicht in Motoren und Technik gehört... Danke
stefan78h
Alt 24.05.2017, 10:00
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Warum so umständlich und aufwendig ?
Nimm doch für unten einfach einen Gummibalg und oben am Abgasbogen
ein Stück dicken Gummischlauch unterlegen um den Unterschied der Durchmesser auszugleichen.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 24.05.2017, 10:09
Also die Rohre sind fast gleich vom Außendurchmesser. (ohne den Kragen)
kann man machen! nur mit Schlauch. Aber wenn der undicht wird, dann hast ein Loch mit 7cm Durchmesser im Rumpf!
Wann passiert sowas? Klar selten....
Aber mir ist sowas schon passiert! Als ich das boot zum ersten mal gefahren bin ist der Motor heißgelaufen weil der vorbesitzer den Mitnehmer des Impeller vergessen hat einzubauen.
Motor überhitzt... Abgasschlauch geschmolzen.... Boot ist aber nicht untergegangen weil das Abgasrohr über die Wasserlinie geht.
stefan78h
Alt 24.05.2017, 10:22
Boot: Windy 22HC
Beim AQ170 ist der Durchmesser des Abgasbogens bei 65mm.
Ich habe die von mir geschilderte Konfiguration so in meinem Boot gehabt, seit ich das Boot 1997 gekauft hatte - völlig problemlos.
Den von dir geschilderten Worstcase halte ich für nicht möglich !
Gruß Fred
Alt 24.05.2017, 10:29
wie gesagt der Abgasschlauch zwischen Krümmer und Abgasbogen ist in meinem Boot geschmolzen...Verdampft weil kein Wasser gefördert wurde.
Deshalb sage ich das ja auch!
Bei mir hat der Krümmer und Abgasbogen außen ca.78mm
Aber solange kein Problem auftritt funktioniert das nur mit dem Schlauch natürlich!
stefan78h
Alt 24.05.2017, 10:32
Musste eh den Abgasbogen kaufen. Den abzusägen und bei einem Bekannten Schweißen zu lassen ist das kleinste Problem... so aufwändig ist das nicht. Wenn der Motor und Transom ausgebaut ist.
stefan78h
Alt 24.05.2017, 10:41
Boot: Windy 22HC
Wenn ich vom Abgasbogen rede meine ich den Stahlgussbogen, der am Abgassammler angeschraubt ist.
Hits:	216
Größe:	127,2 KB
ID:	753305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	49,8 KB
ID:	753306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	48,3 KB
Hits:	163
Größe:	53,0 KB
Gruß Fred
Geändert von Fred (24.05.2017 um 11:13 Uhr)
Alt 24.05.2017, 10:47
verstehe jetzt die diskusion nicht ganz.
Dein Abgasrohr ist doch unten auch geschweißt.
stefan78h
Alt 24.05.2017, 11:10
Boot: Windy 22HC
Welche Diskussion denn ??
Ich wollte dir nur helfen !
Kann es aber auch sein lassen .......
Gruß Fred
Alt 24.05.2017, 11:17
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.824 Danke in 1.260 Beiträgen
Schweißen ist absolut Richtig, und zur Sicherheit noch ein Schlauch drüber auch ne sehr gute Idee.
eine nur schlauchverbindung kann auch schleichend Undicht werden, also nicht sofort erkennbar.....die Woche über wo Ich nicht am Boot war hat gereicht das der Motorraum bis höhe Wasserlinie voll Wasser war nur gut das mein Boot Schotten hat das das Wasser sich nicht im ganzen boot ausbreiten konnte...
sonst wäre es Gesunken
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 24.05.2017, 11:19
nein alles gut.
"Nimm doch für unten einfach einen Gummibalg und oben am Abgasbogen"
ich hab das so verstanden das du unten einen Gummibalg hast wo ich Schweiße.
Oben zum Abgasbogen mache ich nix. da kommt nur ein längerer Abgasschlauch hin.
stefan78h
Alt 24.05.2017, 11:27
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Leut's,
Fred meint, daß zwischen Abgasammler und Abgasrohr
https://www.boote-forum.de/attachmen...5&d=1495608024
so ein Gummi gehört.
https://www.boote-forum.de/attachmen...8&d=1495615160
Das Gummi ist der Bewegungsausgleich zwischen Motor und
dem am Transom fest installierten Abgasrohr.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 24.05.2017, 11:51
@Achko
ja klar, Zwischen Abgasknie und Abgasrohr kommt eine Abgasschlauch als Verbindung drüber. Geht ja nicht anders.
Hits:	126
Größe:	43,3 KB
stefan78h
Geändert von stefan78h (24.05.2017 um 12:04 Uhr)
Alt 24.05.2017, 12:14
@ Fred
ich glaube wir haben aneinder vorbei geredet....
der Abgasschlauch passt bei mir sowohl auf das Rohr und das Abgasknie am Krümmer ohne adapter.
Ich dachte du hast unten wo das Rohr getrennt wurde auch einen Schlauch zum kuppeln.
stefan78h
Alt 24.05.2017, 13:32
@ Fred
Und jetzt haben wir uns alle wieder lieb .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 25.05.2017, 22:54
So geht's zum Wig Schweißer
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
Alt 26.05.2017, 08:24
so wurde grade eben abgeheftet...
heute Abend ist anprobe. Am Montag wird es durchgeschweißt
stefan78h
Alt 26.05.2017, 09:31
Suche Vetus Abgasschlauch I.D. 76mm
25-50cm
kennt jemand eine Bezugsquelle wo man auch 500mmm Stücke bekommt?
stefan78h
Alt 26.05.2017, 22:26
So das Rohr ist geheftet und passt. Wird Montag fertig geschweißt. [emoji2]
stefan78h
Alt 28.05.2017, 09:11
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Tolle Arbeit.
Gefällt mir sehr was Du da Zusammenstellst
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Volvo Penta mit AQ290 sascha8470 Motoren und Antriebstechnik 31 17.07.2016 13:19
volvo penta aq290 z-getriebe ölverlust am trimmzylinder tiamo Technik-Talk 6 20.11.2013 21:38
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 23.07.2013 00:15
Trimmpumpe AQ290 Volvo Penta Kielschweinsurfer Motoren und Antriebstechnik 3 10.05.2007 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
