Alt 10.04.2017, 16:25
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Standard Welchen Reparatursatz für diesen Vergaser?
irgendwie finde ich nicht den passenden Reparatursatz für diesen Vergaser
Hits:	179
Größe:	90,2 KB
ID:	746797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	75,9 KB
Gruß Sylvio
Alt 10.04.2017, 23:56
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Meine Glaskugel sagt das ist ein 3L mit MerCarb ......mehr leider nicht
im Quiz gefunden: 3302-804844002
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 11.04.2017, 08:36
Ja es ist ein Mercruiser 3.0 Baujahr 2000.
Gruß Sylvio
Alt 11.04.2017, 11:07
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Hi Sylvio,
such doch mal nach "Rochester bbl 2".
Ich finde da viele rebuild kits. Dann schaust du nach deinem Motor und schon hast
du was du brauchst.
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 11.04.2017, 21:19
Zitat von Snoopmd Beitrag anzeigen
Hi Sylvio,
du was du brauchst.
Jan
oder Du bestellst bei Cyrus den den ich dir schon rausgesucht hab!
LG Michael
Alt 11.04.2017, 22:28
Ist der einfachste Weg aber er schrieb ja das er nix finden würde.
Wenn er also suchen möchte helfe ich doch gerne
Alt 19.04.2017, 17:12
Hab den Vergaser zerlegt und gereinigt. Dabei habe ich festgestellt, dass irgend etwas an dem unteren Teil fehlt. Ich gehe mal davon aus, dass es mit der Beschleunigerpumpe zu tun hat. Die Teilenummer habe ich mir schon rausgesucht. Das könnte auch die Ursache für dieses Loch beim Gas geben gewesen sein. Welchen Einfluss hat es denn eventuell noch?
Name:	2017-04-19 16.37.10.jpg
Hits:	126
Größe:	40,3 KB
Gruß Sylvio
Mercury 115PS Elpto 4Zylinder 2T BJ 91 Vergaser-Reparatursatz Swan47 Motoren und Antriebstechnik 1 29.06.2015 10:33
Mercury AB 35PS Reparatursatz Vergaser Broeseltorte Motoren und Antriebstechnik 3 07.12.2014 19:56
Bin blind... Finde keine Reparatursatz für meinen Vergaser / OMC V8 volvorider Motoren und Antriebstechnik 5 20.10.2014 15:43
Reparatursatz für Seewasserpumpe AQ 170 TB! Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2012 12:44
Reparatursatz Umwälzpumpe Segeltommy Technik-Talk 3 25.08.2009 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
