Alt 12.04.2017, 15:14
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Standard Netzteil zuviel V
Ich benötige 12V für ein vorhaben und habe zwei Netzteile gefunden.
Das eine hat 12V bei 1500mA Leistung das andere 800 mA.
Wenn ich ohne jegliche last messe hat das eine 18V und das andere immerhin 16V
Möchte mir ungern mein projekt damit zerschießen.
Sind beide defekt, oder lediglich last abhängig?
Es grüßt Flo
Alt 12.04.2017, 16:28
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Last ran und noch mal messen.
Carsten
Alt 12.04.2017, 16:37
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Das ist bei ungeregelten Billigteilen normal, die Spannung bricht ein, sobald eine Last dran hängt
Akki
Alt 12.04.2017, 17:13
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Was ist es denn für ein Projekt, für empfindliche Elektronik würde ich ein anderes Netzteil wählen
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 12.04.2017, 18:37
Habe ein 12V Akku genommen und die last meines projekts gemessen, sind 200 mA die das ding zieht.
gilt das schon als "last" so dass das besagte 800 mA Netzteil runterregelt von 16- auf 12 Volt?
Es grüßt Flo
Alt 12.04.2017, 21:12
Boot: Trainer 2
Ohne genauere Angaben kann man das schwer sagen. Bei einem Trafonetzteil ohne Regelung: Nein.
Aber wie gesagt es kommt stark darauf an was du betreiben willst und wie empfindlich es ist
Gruß Timo
Alt 12.04.2017, 21:14
Zitat von TT-Fan Beitrag anzeigen
...Aber wie gesagt es kommt stark darauf an was du betreiben willst und wie empfindlich es ist
Gruß Timo
Ist ein Bordcomputer aus einen Auto. Kann also im "schlimmsten" falle sicher 14V ab.
Aber gesund wär es doch auch nicht ein 800mA netzteil mit den vollen 800mA zu belasten, wäre doch ineffizient oder nicht?
Es grüßt Flo
Alt 12.04.2017, 21:18
Boot: Trainer 2
Auch bei der Effizienz kommt es auf Den Typ an ob Trafo klassisch oder Schaltnetzteil.
Der Bordcomputer wird das auf alle Fälle aushalten. Der muss ja im Auto auch dauerhaft 14,4 Volt aushalten.
Mit freundlichen Grüßen Timo
Alt 12.04.2017, 21:39
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Der Computer wird im Auto durch die Batterie gepuffert und konstant gehalten .Ist so mit einen einfachen Netzteil nicht möglich .Regelung nachschalten .Würde aber ein Schaltnetzteil empfehlen !
lg Frank
Alt 12.04.2017, 21:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...auch wenn das bei jüngeren Menschen nicht so gut ankommt;
sowas kann man (jedenfalls bei genügend Interesse) sich auch anlesen.
Gibt da wirklich gute und sehr ausführliche Seiten, die da viel Basiswissen vermitteln:
https://www.elektronik-kompendium.de/
http://www.dieelektronikerseite.de/index.htm
wobei die Elektronikerseite auch ein ganz gutes Forum dran hat, wo selbst DAUs wie mir schon geholfen wurde...
Natürlich muss die Leerlaufspannung etwas höher sein, damit sie unter Last nicht einbricht, man kann sogar auch fertige Schaltungen abkupfern
Gruss Konny
Alt 12.04.2017, 23:50
Die erste seite kenne ich, half schon einige male.
Hab nun mal oldschool `n 10 Ohm Widerstand genommen, hab dann am Bordcomputer selbst 12V Konstant jedoch kann ich auf dauer sicher alle 20 min ein Widerstand tauschen.
Ich werde mir einfach ein passendes Netzteil kaufen.
12V 250 mA müsste reichen
Es grüßt Flo
Alt 12.04.2017, 23:53
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Hänge einfach einen Konstantspannungwandler Deiner Wahl für 1/2 Euro hinten dran, die es auf ebay zu Hauf gibt. Dann kannst Du als Quelle dranhängen was Du willst, es wird immer nur die von Dir eingestellte Spannung ausgegeben.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 13.04.2017, 21:54
Manchmal kommt man nicht auf die einfachsten sachen, ist eine Möglichkeit.
Danke dir
Es grüßt Flo
Alt 08.12.2017, 18:25
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich habe meine Experimente immer erfolgreich mit einen alten Computernetzteil gelöst. Die ist nämlich super geregelt und kann ziemlich last (-zu 10 A) bewältigen, regelt aber selbst und konstannt.
Mann muss lediglich bei einem 5 Volt abgang eine Virlast als Glühbrine verwenden, damit das Regelteil anspringt. Ohne Last läuft das Ding nicht an.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 08.12.2017, 18:35
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Nimm doch den erwähnten 12V-Akku als Stromquelle... Dann hast du auch eine richtige Gleichspannung.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 08.12.2017, 18:45
Boot: van Andern
...na, wenn der Bartho sein Problem in den letzten 8 Monaten nicht hinbekommen hat wird ihn wohl nun endlich weihnachtliche Freude überkommen.
(hihi, wenigstens hab ich nicht die Leiche aus'm Keller geholt )
Gruss Konny
Alt 08.12.2017, 18:51
Haha,
da bin ich ja voll auf den Beitrag von Scandthomas reingefallen
Grüsse
Matthias
Alt 08.12.2017, 18:55
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
ich würde mich ja zum Basteln einfach mal ein Labornetzgerät kaufen oder halt selbst basteln... da ist man am flexibelsten. So ein Teil mit regelbarem Strom bis 5A und regelbarer Spannung bis 30V bekommt man für 40€. Mehr Strom kostet mehr Geld. Und wenn man sowas mal hat, dann fragt man sich warum man sich sowas noch nicht früher gekauft/gebaut hat
MfG, Frank.
Alt 09.12.2017, 01:44
Hab am ende eins gekauft, läuft stabil nun. Zu Testzwecken diente damals in der tat ein PC Netzteil.
Es grüßt Flo
Alt 09.12.2017, 20:53
PC Netzteile sind doch gar nicht schlecht die Spannung ist recht stabil und die liefern reichlich Strom, nur beim Anlaufstrom muß man etwas aufpassen, die Netzteile reagieren empfindlich auf vermeintliche Kurzschlüsse
Alt 09.12.2017, 22:57
Bei kurzschluss hat es eine Sicherheitsabschaltung. Die läuft aber nach einer Minute brav wieder an. Schon zigfach fabriziert.
Kann gar nichts passieren
Freundliche Grüsse
Alt 09.12.2017, 23:18
mich würde ehr das Gegenteil interessieren, wie kann man die Sicherung abschwächen wenn man einen größeren Verbraucher an schließt lößt die Sicherung viel zu früh aus, mit Elkos habe ich es schon mal probiert, das brachte leider nur teilweise Erfolg
Alt 10.12.2017, 11:11
Boot: Trainer 2
Beispielsweise durch eine Einschaltstrombegrenzung mit einem Widerstand z.B. 10Ohm. Dieser ist beim Einschalten in die Zuleitung zum Verbraucher eingeschleift und wird dann per Relais oder Schalter überbrückt.
Timo
Alt 10.12.2017, 11:15
Boot: Trainer 2
Außerdem muss bei fasst allen PC-Netzteilen die Fünfvolt Rail mit mindestens einem Ampere belastet werden. Am einfachsten kann man zum belasten z.B. eine 50W Glühlampe vom Auto nehmen, damit der angegebene Maximalstrom auf den anderen Rails zur Verfügung steht. Auch das kann ein Grund sein für eine zu schnelle Reaktion der Sicherungseinrichtung.
Timo
Geändert von TT-Fan (10.12.2017 um 17:31 Uhr) Grund: schlechte Formulierung
Alt 10.12.2017, 12:09
Boot: van Andern
... Fünfvolt Rail mit mindestens einem Ampere belastet werden (z.B. 50W Glühlampe vom Auto), ...
5V x 1A = 5W
Aber ja, recht wichtig den Ausgang zu belasten!
Gruss Konny
Stecker für Netzteil Laptop dieter Kein Boot 21 01.08.2007 20:02
Netzteil für Energiestation Micha Berlin Technik-Talk 20 16.05.2007 12:39
Netzgerät - Netzteil - %/&$%DVBT Esmeralda Kein Boot 4 06.11.2005 04:29
Christec Ladegerät als Netzteil 220>12 V ohne Batt ?? hilgoli Technik-Talk 4 02.05.2005 15:31
12 Volt - Netzteil (Landstrom) parallel zu den Batterien ? amasteit Technik-Talk 13 05.07.2004 06:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
