AIS Empfänger zeigt nix an
Hallo!
ich habe mir einen alten gebrauchten AIS Empfänger in der Bucht ersteigert und zwar einen NASA Marine A.I.S. Engine AIS Empfänger. is wohl Version 1 weil noch ohne jegliche LED. Hab ein 12 V Netzteil angeschlossen (das hab ich gemessen, das funktioniert) und erstmal keine Antenne. Den nmea Ausgang habe ich mit dem beliegenden RS232 Kabel an einen USB -seriell Adapter an mein Notebook angeschlossen . Den hab ich allerdings vorher noch nie benutzt, im Gerätemanager wird er aber korrekt als com 3 angezeigt. Nun hab ich ein Terminalprogramm auf com3 geöffnet in der Hoffnung dort irgendein Lebenszeichen zu sehen, aber da kommt gar nix, egal was ich sende , enter drücke oder sonstwas. hab es mit 9600 und 38400 baud probiert, keinerlei Reaktion . Nun ist die Fehlersuche halt schwierig..müsste da theoretisch irgendwas auf dem com port passieren auch wenn noch kein AIS empfangen wird?
Gruß vom Tomber ---- Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft |
Frage selbst beantwortet.. Es passiert so lange gar nichts auf dem Com Port ,bis man eine Antenne anschließt und Ais Daten reinkommen.Geht 😃
Gesendet von meinem HTC One A9 mit Tapatalk
Jo OHNE Antenne macht das Gerät garnichts, und schaltet Intern auf STÖRUNG, hätte es LED würde da jetzt was ROT Leuchten oder Blinken.
Gruss Julian |
Und da bist du dir sicher? Ich halte das für ein Gerücht. Es kommt einfach nichts raus.
@TE Der Com3 wird dir auch ohne das Gerät angezeigt, wenn er physikalisch an deinem Computer vorhanden ist. Aber es funktioniert ja jetzt alles. Gut! Mich wunderts nur, dass er auch anfangs nichts ausgespuckt hat. Mein billig AIS Empfänger gibt seine Konfiguration am Anfang trotzdem raus (auch ohne Antenne). Grüße Tycho |
Gruss Julian |
Bisher war das bei mir jedenfalls nicht der Fall. |
Doch anhand des wiederstandes.
Das Gerät merkt sofort wenn die Antenne fehlt, viele schalten dann auf Konfigurations Modus, und versuchen garnicht erst irgendwas zu empfangen. Teilweise kann es auch schon reichen, einfach nur ein paar Meter Langes RG58 Kabel am Receiver anzuschließen. Was diskutieren wir rum? Probieren geht über Studieren
Gruss Julian |
welcher Widerstand?
Nur wenn zwingend eine DC-closed-Antenne angeschlossen wäre/werden müsste, ließe sich diesbezüglich eine eindeutige Erkennung durchführen. Wenn ich am Mittenkontakt des Antennenkabels ein simples Stück Draht anschließe, ist der DC-Widerstand zwischen Innen und Außen weiterhin unendlich und trotzdem habe ich mit meinem AIS-Receiver einen relativ guten Empfang. |
Hallo Julian,
das Ding empfängt dann einfach nur nicht. Warum sollte es intern auf Störung schalten? Was ist der Vorteil? Bei einem Empfänger gibt es keine Endstufe, die kaputt gehen kann. Schaltet mein Fernseher auch auf Störung ohne Antenne? Ich habs bislang nicht sehen können. @tritonnavi, Ganz theoretisch kann noch die Kapazität gemessen werden, das funktioniert ohne eine Aussendung, einfach nur um zu sehen ob überhaupt was dran ist, aber ich halte das wie gesagt auch für ein Gerücht, welches Julian hier hartnäckig hält. Grüße Tycho |
Eine veränderte Kapazität wäre m.E. doch allein dann schon gegeben, wenn nur ein Koax-Kabel angeschlossen wäre.
Deswegen müsste sich am anderen Ende des Koax-Kabels immer noch keine Antenne befinden. |
das stimmt. Aber es wäre immerhin irgendeine Art der Detektierung. Aber das ist alles hypothetisch, denn der Empfänger macht es eh nicht.... Grüße Tycho |
Sehe ich auch so.
Die beste Detektierung ist, wenn AIS-Ziele empfangen werden, denn dann befindet sich am Eingang des Receivers definitiv irgend etwas, das wie eine Antenne wirkt... Kaputt gehen kann beim reinen Receiver ja auch dann nichts, wenn keine Antenne vorhanden ist |
Ja aber ich finde es merkwürdig das nach Anschluss an rs232 und Reset nicht mal das kleinste Lebenszeichen ala Firmware Version oder sonst was abgegeben wird.. und zusätzlich nicht eine Status LED verbaut ist, macht die Fehlersuche wirklich nicht einfach.. Zumal man ja oft so was nich auf dem Boot testet sondern zu Hause, wo es keine Ais Signale gibt
also mein AIS-Receiver sendet über NMEA auch keine FirmwareVersion...
Ob AIS-Ziele empfangen werden, kann man allerdings anhand von Kontroll-LED (für jeden Kanal einzeln) direkt am Empfänger eindeutig erkennen. |
Temperaturanzeige zeigt nix mehr an. Hilfe | Cancyeinheit | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.06.2014 21:07 |
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger | Paul Petersik | Technik-Talk | 27 | 22.07.2010 10:23 |
Rychart C70 Kartenplotter mit AIS-Empfänger | Berti | Allgemeines zum Boot | 5 | 06.01.2010 13:27 |
AIS Empfänger | Tide | Technik-Talk | 8 | 31.08.2008 10:39 |
AIS - Empfänger und Transponder **** AKTION **** | somyacht | Werbeforum | 0 | 30.01.2007 10:48 |
