Vordeck durch Schleifstaub verfärbt (Antifouling)
Moin, ich könnte .
Am Sonntag war ich beim Boot und habe als ich über das Vordeck lief, gesehen das meine Schuhabdrücke blau/grün sichtbar wurden. Auch nach entfernen des Schleifstaubes und anschließendem abkärchern ist die Verfärbung immer noch stark sichtbar. Hat das schon mal jemand von euch gehabt? Oxalsäure hilft da wohl nicht oder?
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. Geändert von trockenangler (13.04.2017 um 06:21 Uhr) |
Hallo Frank,
einfach probieren: Waschbenzin/Verdünnung, Oxalsäure oder mit der Poliermaschine Politur mit Schleifanteil (z. B. Metax BS1, Yachticon, Refit, etc.).
Viele Grüße Thomas
Hallo Frank,
nimm möglichst keine Verdünnung, da sie die Oberfläche anlöst, andere Leicht-/Testbenzine würde ich dir auch nicht empfehlen. Besser ist Alkohol (Isopropylen), damit erreichst du mit Verwendung eines antistatischen Microfasertuches, wie es auch in Lackierereién benutzt wird, ein gutes Ergebnis. z.B. mit einem 5l Kanister (PaidLink) kommt man lange aus.
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben
Also ich werde mal mit Oxalsäure und BS1 testen und bei Mißerfolg mit Aceton und Alkohol.
Habe ich alles da. Ich berichte über das Ergebins.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
der eigene Schleifstaub, oder der vom netten Nachbarn? Ich finde die Beschreibungen der Schleifaktionen im Forum stellenweise schon abenteuerlich und habe mich eigentlich gefragt, ob es da keinen Stress gibt, wenn der Staub fliegt. Stress nicht, aber Schäden. Mein Beileid. Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Es gibt aber eigentlich nur 2 die für mich in Frage kommen. Ich habe mit einem weißen Tuch eine Staubprobe in einer Tüte gesichert falls es eine größere Aktion wird.
Ich kann`s nachvollziehen,hatte zwar den Schleifstaub nicht am Boot ,dafür auffem Auto weil einer sein Boot auf dem Gelände dort wo auch Autos geparkt werden geschliffen hat ohne jegliche Vorkehrrung ,gemäß dem Motto ;der Wind bläst das schon weg.Es war roter AF Staub auf Silber Metallik.Zu meinem Glück hatte es der Hafenmeister bemerkt /gesehen und auch die WASPO informiert.Ich durfte dann mein Auto vom Autoaufbereiter sauber machen lassen. Die Rechnung von 186,60 € ging dann an den Verursacher nebst Anzeige der WASPO und Verweisung aus dem Hafen weil ,so laut Aussage des Hafenmeisters schon mehrfach verwarnt wurde,wegen Missachtung geltender Bestimmungen.Ich würde nun versuchen,zumindest die Kosten die Dir entstehen beim Verursacher geltend zu machen,denn nur so sind eineige erst zu Belehren für die Fehler die Sie gemacht haben. Sonst ändert sich deren Verhalten nie,Leider.
Gruß Jörg |
Aceton ist ein ebenfalls starkes Lösungsmittel, z.B die Damenwelt kennt es üblicher Weise als Nagellackentferner, also Vorsicht beim Einsatz. Lackiererein verwenden Isopropanol.
War bei uns auch so, Nachbar hat unser Boot versaut. Marina gemeldet. Diese haben eine Reinigungsfirma kommen lassen. Unser Boot wurde gereinigt und die Rechnung bekam der nette Nachbar. Dieser hat mit etwas Knurren dann auch bezahlt.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Besorge dir mal Scotch Weld Industriereiniger 200 auf Lemonenbasis, der ist sehr schonend zu Kunststoff löst aber alles mögliche, auch super zum Fender reinigen.
Alles wird gut
Natürlich nur sparsam und kurzfristig verwendet.
Aus eigener Erfahrung darf ich sagen, dass Aceton prima funzt. Was bei mir als letztes Mittel auch immer geholfen hat, ist 10%ige Salzsäure aus dem Baumarkt. So habe ich zum Beispiel den Wasserpass sauber bekommen. Aaaaaber - immer sofort mit genügend Wasser nachspülen.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Hallo Frank,
wie ist denn die Sache ausgegangen? Welches Mittel hat denn geholfen? Ich habe nämlich dasselbe Problem. Gruß Brandy |
Das meiste ging so weg, den Rest haben die Sonne und die Zeit gemacht.
Ist häufig so einfach.
Wenn die Verschmutzung mit purem Wasser noch nicht verschwindet, nehme ich gern etwas Auto-Shampoo (biologisch abbaubar) oder Spülmittel dazu. Funktioniert in 90% aller Fälle.
Also ich hab letzte Woche etwas interessantes mitbekommen bezüglich AF an Stellen wo es nicht hingehört. Beim Streichen hab ich mich wie immer ordentlich eingesaut. Inklusive meiner Armbanduhr. Geht ja mit Wasser erstmal nicht ab. Ich hatte mir dann nach dem Händewaschen die Hände eingecremt. Und die Uhr hat auch was von der Handcreme abbekommen. Und zack ging der AF Kleckser wie von selbst runter. Übrigends auch die Kleckse auf meiner Haut.
Als ich die Plane vom Boot entfernt habe hat mir ein Kollege geholfen. Leider muss der irgendwo in einen Tropfen Antifouling gelaufen sein was er dann auf meinem frischgestrichenen Vordeck verteilt hat. Ging erstmal auch nicht mehr ab. Nach dem kranen und verbringen an den Liegeplatz habe ich das frische Deck erstmal gereinigt damit ich es mit Deckswachs versiegeln kann. Und da passierte genau dasselbe. Nach dem Kontakt mit dem Wachs liessen sich die inzwischen 4 Tage alten Antifoulingflecken einfach wegwischen. Ich vermute mal da AF ja durchlässig ist das die Handcreme bzw. das Wachs das Zeug durchdrungen hat und in seiner Eigenschaft als Trennmittel den Kleckser angelöst hat. Wäre doch auch ne Klasse Alternative zum abbeizen. Statt teurer Chemie einfach ne Flasche Bodylotion. Riecht auch besser. Mein Antifouling war in diesem Fall ein weiches selbstpolierendes.
Wenn du auf dem Holzweg bist, freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Antifouling das sich nicht verfärbt ? | mister x | Technik-Talk | 10 | 19.10.2016 19:37 |
Persenning durch Fensterfolie verfärbt | quiltmops | Restaurationen | 20 | 06.02.2015 11:53 |
Antifouling verfärbt sich grünlich | schnatty79 | Restaurationen | 11 | 20.03.2011 16:29 |
Mit Schleifstaub spachteln? | Snackman | Restaurationen | 16 | 10.08.2010 21:51 |
TIPP: Schleifstaub Absaugen - so geht es BESSER !! | PS-skipper | Allgemeines zum Boot | 9 | 18.02.2005 12:44 |
