Alt 16.04.2017, 11:45
Benutzerbild von motorbootfreund
motorbootfreund motorbootfreund ist offline
Boot: schlauchboot =)
Standard Yamaha 2 T 8A 647 schaltet nicht aus
Erstmal Frohes Osterfest und hoffentlich schöne Feiertage!
Ich hab ein PRoblem mit meinem Yamaha 8A Aussenborder
Yamaha 8A 646 (Bj ?) Langschaft-
an geht er super--
nur leider nicht aus.
es ist ein einfacher Stoppknopf verbaut-
ich habe die Kabel mal aufgetrennt um durch zu piepsen
Schalter gedrückt : Durchgang
Schalter Losgelassen: kein Durchgang
scheint also zu funktionieren.
kann mir jemand weiter helfen was ich noch prüfen könnte?
für was sind die Zwei Roten Kabel die oben aus
dem Schwungrad kommen? E-Start?
das Schwarze Kabel was in die Lüsterklemme geführt wird hat zu
Masse Durchgang ( ist aber nach der Lüsterklemme nicht weiter angeklemmt / habe noch einen zweiten baugleichen defekten Motor, da ist es am Motorblock angeklemmt)
Die Kabel orange / grau kommen von den zwei Zündspulen her
und sind dann parallel zum Stoppschalter angeklemmt + parallel gehen sie dann Weiter zum Schwungrad
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe!
Hits:	104
Größe:	51,7 KB
ID:	747499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	28,1 KB
ID:	747500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	45,8 KB
Hits:	95
Größe:	40,4 KB
Alt 16.04.2017, 23:30
mit Orange auf Masse sollte der Motor eigentlich ausgehen
Alt 17.04.2017, 10:57
Danke dir!
Die haben aber alles Durchgang auf Masse
also das Orangene und das Graue auch?
und Durchgang zu sich selbst haben sie natürlich somit auch..
das ist schon der zweite Motor bei mir der nicht ausgeht oh man
Alt 17.04.2017, 17:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Eine Masseverbindung wird bei Dir fehlen. (locker sein....)
Wenn es nicht die des Kurzschlußschalters ist,
mußt Du den Stromweg zur Masse weiter verfolgen.
Gruß aus Berlin
Alt 17.04.2017, 18:52
W o sitzt dieser "schalter"?
Alt 17.04.2017, 22:28
Checkmate fanatic
Das ist der Schalter, mit dem Du den Motor ausschaltest.
Zündung wird auf Masse verbunden (kurzgeschlossen) und
Funke bleibt aus.
Gruß aus Berlin
Alt 18.04.2017, 06:45
Wie oben geschrieben hat der ja funktion..bzw durchgang beim betaetigen..alle andern kabel haben aber auch durchgang auch ohne das sie am schalter angewchlossen sind
Alt 18.04.2017, 18:07
Also wenn ich schwarz Orange und Grau zusammenhalte geht er aus..
ist hat nicht die ursprüngliche Verklemmung..aber was solls
Dringend AB (Yamaha) schaltet nicht! Verbraucheranwalt Motoren und Antriebstechnik 7 25.03.2019 22:42
Yamaha Aussenborder schaltet nicht aus motorbootfreund Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2015 11:49
Manual Yamaha 647 janamsterdam Allgemeines zum Boot 0 16.05.2013 18:30
Yamaha 115 BETOL - externe Ölpumpe schaltet nicht ab Immanuel Motoren und Antriebstechnik 6 24.03.2012 14:58
Yamaha AB 4PS schaltet nicht u. Kühlwasser Problem bastiank Motoren und Antriebstechnik 3 21.10.2010 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
