Mercruiser 4,3LX Service - was und wann
Leider ist mein bisheriger Mechaniker nicht mehr in der Lage zu schrauben, sodass ich das jetzt selbst machen muss.
Bisher hab ich jährlich nur einen Ölwechsel gemacht und alle 3 Jahre das Getriebeöl - Wann sollte man den Impeller z.B. tauschen (nur Süßwasserbetrieb) - Zündkerzen sind sicherlich schon 8 Jahre drinnen Was sollte man sonst noch tauschen und gibt es hier ev. Anleitungen oder Videos hierfür? |
Impeller ist bei Mercruiser unkritisch, wenn du nicht weist wie lange er drin ist, würde ich da mal bei gehen
Getriebeöl sollte man jedes Jahr auf Wasser prüfen an den Zündkerzen sollte man den Kontaktabstand überprüfen, den Abbrand kann man nachbiegen bei 8 Jahren würde ich die Zündkerzen wechseln die Abgassammler sollte man auch im Auge behalten die rosten mit der Zeit durch die Ölstände der Powertrimm und der Servolenkung sollte man auch prüfen bevor das Boot wieder ins Wasser geht unter dem Link kannst du Rep. Anleitungen einsehen http://boatinfo.no/lib/library.html
Ich vermute, dass er seit 09 drinnen ist.
Da wurde zuletzt Service samt Zündkerzen gemacht. Die Abgaskrümmer wurden schonmal getauscht, das war eine ziemliche Aktion und unangenehm, wenn im Boot das Wasser steht. Servoölbehälter schau ich immer das er passt. Ab und an hab ich etwas Wasser drinnen, zumindest sieht es am unteren Rand ab und an wie eine Emulsion aus. Ich saug das dann ab und tausche das Öl. Ich fahr nur wenige Stunden im Jahr. |
Brauche Anzugswerte f. Zylinderkopf Mercruiser 3LX | Knie-schuss | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 26.06.2017 09:42 |
Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? | bada bing | Allgemeines zum Boot | 43 | 15.11.2011 16:58 |
Mercruiser 4,3LX bekommt zu wenig zu trinken. | Merlin Magic | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 11.06.2007 09:52 |
Mercruiser 4,3LX | alvaro | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 29.06.2004 17:40 |
Wann Lang- wann Kurzschaft beim AB? | Harry | Technik-Talk | 5 | 08.11.2002 22:36 |
