Alt 28.04.2017, 12:07
runddeckel runddeckel ist offline
Boot: Wellenbinder, Kajak
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Propellerwechsel
Hallo Forum,
ich würde gern eure Meinung hören:
- aufgemachter 6DM auf 8ps
- dreht bei Vollgas ca. 4950 Umin
- Holzboot Gleiter 5,5m x 1,30, ca. 100 kg Leergewicht
- Geschwindigkeit 20-21km/h
Die Beschleunigung ist gut, ich hätte gern mehr Endgeschwindigkeit, aber es ist die Frage ob das mit diesem Motor überhaupt möglich ist.
Welcher Propeller wäre gut? Es stehen wohl Steigung 6/7/8 zur Auswahl.
Leider weis ich nicht, was momentan verbaut ist, da ich die Nummer im angebauten Zustand nicht finden kann.
Danke + viele Grüße,
Runddeckel
Alt 28.04.2017, 12:11
billi billi ist offline
34.028 Danke in 20.634 Beiträgen
die nummer steht entweder zwischen den Propellern oder am Konus.
Die WOT-Drehzahl deines Motors ist für den Propeller entscheidend.
Bist du im Drehzahlbereich ist alles toll und mehr geht halt nicht.
Bist du mit der Drehzahl zu hoch brauchst du einen Prop mit höherer Steigung.
Bist du zu niedrig einen Prop mit niedrigerer Steigung.
nur wenn du die Eckdaten hast kann man helfen.
Alt 28.04.2017, 12:21
im Service Manual steht für den 8ps eine Drehzahl zwischen 4500-5500, da wären also ´theoretisch´noch 500 drin. Das sind ca. 10%. Dann schau ich auch nochmal nach der Nummer.
Danke !
Alt 28.04.2017, 12:27
Danke !
dann 1 Zoll weniger Steigung.
Alt 29.04.2017, 02:17
nach schauen was du jetzt drauf hast würde ich schon,
wir hatten damals den 8x6" Propeller drauf und uns wurde der 8x8" Propeller empfohlen
später sind wir aber dann doch mehr mit dem kleineren Propeller gefahren, der hat einfach mehr Reserven
Alt 29.04.2017, 09:56
@ralfschmidt - das wäre ja auch genau entgegen gesetzt der Empfehlung ´weniger Steigung´ (wenn ich das richtig verstehe), ich schau mal was drauf ist .. danke !
Alt 30.04.2017, 22:01
viel Auswahl an Propellern hast du da eh nicht
Alt 05.05.2017, 19:41
es ist wohl gerade ein 7er drauf - so könnte ich mal einen 6er versuchen.
danke + mal sehn !
Propellerwechsel SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 48 26.09.2007 22:52
Propellerwechsel Steve64 Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2007 11:55
Propellerwechsel Unter Wasser ??? SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 15 25.07.2007 22:27
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 20:27
Propellerwechsel Delko Technik-Talk 11 23.03.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
