Alt 28.04.2017, 16:04
Benutzerbild von stratos
stratos stratos ist offline
Boot: Doggersbank 502B von 1971
37 Danke in 14 Beiträgen
Standard Wer kennt diese Maschiene : Ford 2720e
Überlege mir ein neues/gebrauchtes Schiff zu ergattern.
Verbaut sind zwei Ford 2720e Maschienen.
Bin leicht traumatisiert angesichts unbekannter Schiffsdiesel da ich bei meinem alten Schiff schon mal die Maschiene komplett austauschen musste.
Kennt jemand diese Maschienen ?
Hat zufällig jemand eine Betriebsanleitung für solche Maschienen als PDF oder sonstwie ?
Wie ist denn die Versorgungs Situation was z.B Ersatzteile anbelangt ?
Die haben beide um die 4500 Betriebstunden runter und ich überlege ob ich quasi gleich eine Motor Revision bei der Finanzierung mit einplane.
Kennt jemand jemanden der sich mit Ford Maschienen auskennt ?
Danke für jeden Tip.
Handbreit - Stratos
Alt 28.04.2017, 18:50
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi,
hier gab es dazu schon mal was :
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113405
Alt 28.04.2017, 19:00
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.037 Danke in 591 Beiträgen
Handbreit - Stratos
Hier im Forum sind mehrere mit den Maschinen, die Motoren laufen Problemlos. Sind auch in vielen Princess 37 verbaut und in vielen Stahlverdrängern>11m
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 29.04.2017, 07:03
hab nochmal genau geschaut, die typenbezeichnung ist 2723E, und nicht wie fälschlicherweise von mir angegeben 2720E.....
Alt 07.05.2017, 15:14
Ahoi, Danke für die Antworten. Gibt es nicht sonst noch Erfahrungswerte bezüglich dieser Maschine ?
Kennt jemand vielleicht jemanden der wiederum einen Marinemotoren Spezi in Berlin/Brandenburg kennt der auch bei evtl. anfallenden Motor Reparaturen aus Erfahrungen schöpfen könnte ? oder sonstwie !?
Vielleicht fällt jemandem ja noch etwas ein.
Danke. Stratos.
Alt 07.05.2017, 15:15
Danke. Stratos.
Oder auch sonstwo zwischen Berlin und der Ost oder Nordsee ! [emoji41]
Alt 07.05.2017, 18:00
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 592 Beiträgen
Ich kann nur Kanzlivius empfehlen, sehr kompetent und kein Abzocker. Ist im Osten von Berlin/Brandenburg einer der besten Motorenschrauber.
Roland
Alt 07.05.2017, 18:27
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist gerade online
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
405 Danke in 304 Beiträgen
Hallo Stratos (polnischer Vorname?)
http://www.motoren.ath.cx/menus/ford.php
Vielleicht hilft dir das weiter.
Jürgen
Alt 07.05.2017, 18:43
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.994 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Wenn es rein um den Motor geht, Google dir Mal "Ford New Holland"Der Motor ist viel verbaut,, und son Landmaschinenschrauber kommt normalerweise auch an Bord. Teile für den Motor ohne Probleme Ei Ford. Wenn sie um den marinesierten Teil geht, würde ich auf Lehmann raten. Falls ja sind auch die die Teile ziemlich sicher noch erhältlich.
Wer kennt diese "Werft" Didi Allgemeines zum Boot 22 08.07.2011 22:12
Wer kennt diese Ankerhalterung? - und nur diese! Style Technik-Talk 21 08.09.2010 08:43
Wer kann mir sagen wieviel KW meine OMC 5,8l Cobra Maschiene billi Motoren und Antriebstechnik 11 21.09.2007 19:21
Wer kennt diese Boote "Spyder" matzevhaefen Allgemeines zum Boot 4 30.04.2004 22:50
Wer kennt diese Benzinfilter? Manu Technik-Talk 7 02.05.2003 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
