VCTar2 Mischverhältnis?
Hi Boots Freunde,
ich möchte mir VC-Tar2 anmischen aber bin mir mit dem Mischverhältnis unsicher. Ich würde mir gerne immer 300ml anrühren und Kollege sagt da müssten dann 3,5ml Härter rein, ist das richtig? Mischungsverhältnis nach Volumen beträgt 7:1 und ich habe mir 2,5L davon gekauft. Wäre nett wenn mir einer kurz sagen könnte wie viel Härter auf 300ml Grundierung kommen. MFG. calle |
262,5ml Basis + 37,5ml Härter
Gruß René Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende! |
Denke bitte dran, dass die 2.5 l inkl. Härter sind, das heißt du hast 2,187 l Basis und 0,313 l Härter! Müsste auch so auf dem Topf stehen!
Wenn du wirklich 300ml Basis nimmst müssen da denn 42,9 ml Härter rein!
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Ich vermutete schon das da was nicht stimmt. Mein Kollege versicherte mir das es stimmt und so strich ich schon 2 Schichten, mich wunderte es nach 24 Stunden das es noch immer nicht 100% trocken war, daher wollte ich mich mal hier darüber informieren. Heißt also ich muss das VCTar2 wieder runter holen da ich viel zu wenig Härter benutzt habe und neu streichen? MFG. calle |
Jawohl das sollte wieder runter!
Besten Dank für die Erklärung, also Heckspiegel und neue Wasserlinie wieder runter, super. Was für Auswirkungen würde es jetzt haben wenn ich auf die 2 Anstriche mit richtigen Mischverhältnis einfach rüber gehe? Und wie härtet das VCTar2 eigentlich aus, wird es Gummi/Latex mäßig oder wird das so hart das man es selbst mit Fingernagel nicht mehr runter gekratzt bekommt?
Mein Kollege verriet mir gerade das er sich sicher war das er dieses Mischverhältnis (300ml mit 3,5ml Härter) letztes Jahr im Sommer für den kompletten Unterbau benutzte und dort hält es bis jetzt super. Jetzt frage ich mich allerdings, kann da was passieren bzw. was könnte dort passieren? MFG. calle |
Wenn du sicher sein willst, arbeite nach Herstellervorgabe, der Rest ist Murks!
Gruß Sylvio |
VCTar ist nicht nur Grundierung sondern eine Epoxy Beschichtung. Die wird härter als das Original Gelcoat. So muss das alles wieder runtergeschabt und restlos abgeschliffen werden. Epoxy mit deutlich zu wenig Härter reagiert schlicht nicht, sondern "trocknet" einfach nur.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Das ist falsch! Er muss durch 8 Teilen, da es 7 Teile Basis zu 1 Teil Härter sind, das sind dann insgesamt 8 Teile!
Kann man auch gut überprüfen, denn die Gesamtmenge Härter und die Gesamtmenge Basis stehen jeweils auf dem Topf!
Wir haben früher Parkettböden mit Epoxid versiegelt, da gab es schon mal Kollegen die den Härter ganz vergessen haben .Die Empfehlung vom versiegelungs Hersteller, noch mal versiegeln mit 25% Härter Überschuss. Aber wie oben geschrieben lange her .Ich würde aber beim Hersteller nachfragen ob das funktioniert. Gruß. Uli
@kroeni
Wenn ich 300 durch 7 Teile dann komme ich auf das genannte Ergebnis von dir mit 42,9ml, würde ich das durch 8 teilen dann komme ich auf 37,5ml dann wäre durch 7 teilen doch richtig wie Stipper1 meinte oder? @Maasmann25 Das könnte klappen, wie gesagt hat Kollege wahrscheinlich den kompletten Unterbau wohl so gestrichen und es hält mittlerweile seit 1 Jahr ohne sichtbare Probleme. Habe mit ihm noch nicht gesprochen, aber wenn er es so letztes Jahr auch gemischt hat mit 3,5ml auf 300ml, dann hätte am ende sehr viel Härter übrig bleiben müssen, wenn er das dann immer komplett mit Rest übrig gebliebener Farbe vermischt hat dann hätte er auch Überschuss vom Härter verwendet, dann könnte das hinhauen was dein versiegelungs Hersteller gesagt hat. Würde ungern wieder alles runter schleifen weil an den stellen schon oft geschliffen wurde. Werde mir das Morgen mal angucken wie es getrocknet ist, falls die 2 anstriche gut getrocknet sind dann werde ich evtl. einfach die nächsten 4 Anstriche mit etwas mehr härter anrühren z.b. auf 300ml Basis 50ml Härter. Falls es noch irgendwo feucht sein sollte werde ich es runter schleifen bzw. würde es nicht reichen wenn ich die stellen mit einem Spachtel runter hole und dann neu Streiche? MFG. calle |
Wenn Du ein Mischungsverhältnis von 7:1 benötigst sind das 7 Teile Harz und 1Teil Härter, macht zusammen 8 Teile. Also teilst Du die 300 durch 8. Wichtig ist noch, es sind Volumenanteile. Also messen, nicht wiegen....
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Ok danke, verstehe nur nicht warum kroeni erst sagt ich soll auf 300ml Base 42,9ml Härter zugeben und danach aber sagt man soll die 300ml Base durch 8 teilen was ja nicht 42,9ml ergeben sondern 37,5ml !?
MFG. calle |
Ich schrieb im oberen Beitrag beide Varianten! Also nochmal: 300 ml Fertigmischung geteilt durch 8 = 37,5 ml ( entspricht 1 Teil von der Fertigmischung) da du 7 Teile Basis brauchst rechnest du 37,5 mal 7 das ergibt dann 262,5 ml Basis + 1 Teil Härter = 37,5 ml ergibt 300 ml Fertigmischung! Wenn du 300 ml Basis nehmen willst kannst das anhand einer Verhältnisgleichung errechnen! Das ergibt dann 300 ml Basis + 42,9 ml Härter eine Fertigmischung von 342,9 ml! Zur Kontrolle kannst du die 342,9ml wieder wie oben beschrieben durch 8 Teilen! So jetzt genug Mathe!
Vctar2 und nächtliche Temperaturen | Rzell | Allgemeines zum Boot | 1 | 20.04.2017 21:25 |
VCTar2 | manuel0307 | Restaurationen | 6 | 02.04.2012 12:09 |
VcTAR2 Verarbeitung / Temperatur | navisnavis | Restaurationen | 27 | 10.05.2011 00:19 |
Mischverhältnis Chrysler4.9 bj.75 | tr3asfx | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 14.09.2009 08:24 |
Osmose VCTAR2 und Antifouling VC 17m Extra | Wingman | Kleinkreuzer und Trailerboote | 23 | 22.10.2007 21:10 |
