Alt 04.05.2017, 07:09
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Standard Infos zur reduzierten Durchfahrtshöhe bei Fehmarn Brücke gesucht
gibt es hier einen wissenden der etwas zur aktuellen Durchfahrtshöhe der Fehmarnbrücke sagen kann?
Da soll gem. "Yacht" ein Gerüst dran hängen welches die Höhe um 2 Meter verringert.
Und wie viel Höhe ist dann tatsächlich noch übrig?
Stimmen die Pegelangaben exakt oder ist da noch "x" Luft und dann ./. 2 Meter?
Ich muss da dieses Jahr 4 Mal durch mit 21,7 Meter Mast und habe eigentlich keine Lust auf 15 Meilen Umweg außen rum.
Christoph
Geändert von She's_a_Lady (04.05.2017 um 08:14 Uhr)
Alt 04.05.2017, 10:07
Horst.D Horst.D ist offline
103 Danke in 68 Beiträgen
https://www.elwis.de/BfS/bfs_start.p...2&db_id=153996
Lichte Höhe normal 23 Meter. Bei Nord-West 6 und 18 Grad Lage kann das passen.
Horst
Alt 04.05.2017, 10:25
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Laut Facebook Gruppe segeln soll dieses Gerüst wieder weg sein.
Ich würde einfach mal beim nächstliegenden Hafenmeister anrufen. Der wird es zu 100 % wissen.
gruß
Chris
Alt 04.05.2017, 10:33
Die Meldung ist von Gestern.
Horst
Alt 04.05.2017, 10:49
Ok, danke.
Elwis sagt das Gerüst hängt ein Meter, dann geht das klar.
Ich bin gespannt.
@Verbraucheranwalt: Mir haben zwei Locals gesagt das da nix ist und einer das da was gebaut werden soll die Aussagen waren mir aber nicht sicher genug.
Ich werde die Windeinheit abbauen und jemanden mit nem Gliedermaßstab im Mast platzieren um genaue Angaben zu bekommen.
Christoph
Alt 04.05.2017, 15:34
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Ich war Samstag im Sund segeln. Das Gerüst nimmt - wenn überhaupt - 1/10 der Breite des Mitteltores ein. Da kannst Du seitlich gut dran vorbeisegeln.
Alt 04.05.2017, 16:12
Habe gerade Bilder von nem Local bekommen:
Hits:	97
Größe:	47,7 KB
ID:	750198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	50,8 KB
ID:	750199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	41,4 KB
Christoph
Alt 04.05.2017, 18:29
das sieht aber auf den Bildern von der DGzRS anders aus. Die Meldung ist von Mittwoch, am WE wird es noch nicht fertig gewesen sein.
Horst
Alt 05.05.2017, 10:38
jetzt verwirrt mich ewis schon wieder.
nun steht da zur Nachricht von Vorgestern: "Diese BfS ist aktuell NICHT gültig."
https://www.elwis.de/BfS/bfs_start.p...o&db_id=102836
Christoph
Alt 05.05.2017, 11:37
Boot: Comfortina 42
Die Verbreiterung aus den Rohren ist nicht tiefer als normal ( so gut ich das erkennen konnte) - nur die Arbeitsbühne auf Foto 2 hängt deutlich tiefer, ist aber gut zu umfahren.
Alt 05.05.2017, 14:41
Genau, das scheint genau mit den Trägern abzuschließen.
Ich werde morgen Bilder machen, mal sehen wie Wetter und Crew drauf sind, evtl. schicke ich jemanden mit nem Gliedermaßstab nach oben um mal gewissheit zu bekommen.
Christoph
Alt 05.05.2017, 18:45
Moin Christoph,
die Bekanntmachung für Seefahrer (T)51/17
ist gültig.
Die Bekanntmachung für Seefahrer (T)24/15
ist nicht gültig, da von 2015.
Gruß & Handbreit Luft überm Mast
Horst
Alt 06.05.2017, 10:42
@Horst, ok, Danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Es hat auf jeden Fall gepasst.
Ich habe die Windeinheit dran gelassen und es war schätzungsweise noch ein Mete Luft.
Der Pegel war bei voller 22 und leicht angekratzter 23.
Wenn also mal ein Gerüsst ran kommt welches 1 oder auch 2 Meter runter hängt bin ich safe wenn ich das Windgedödel abbaue.
Hits:	51
Größe:	73,4 KB
ID:	750380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	29,6 KB
ID:	750381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	60,9 KB
Christoph
Lichte Durchfahrtshöhe bei Brücken messen Fronmobil Allgemeines zum Boot 123 25.10.2021 21:12
Brücke Pag Durchfahrtshöhe davidd Mittelmeer und seine Reviere 5 03.08.2014 14:49
Mercury 115ps 2takt reduziert Drehzahl bei Vollgas? Hohmann H3 Motoren und Antriebstechnik 12 29.04.2014 11:45
Grado - Brücke in der Lagune bei Tenuto Primero Alois Müller Mittelmeer und seine Reviere 2 21.08.2008 17:44
durchfahrtshöhe bei F -Serie derbigu Allgemeines zum Boot 1 14.01.2007 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
