Alt 04.05.2017, 09:38
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
105 Danke in 55 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LIMA Kabelbelegung
kann mir jemand sagen um welcher Hersteller es sich bei dieser LIMA handelt und wie die Kabelanschlüsse zu verstehen sind:
Purple und Red/Purple sowohl die Bedeutung von Sense und EXEC?
Und zuletzt, welcher dieser Kabel dem D+ entspricht? (für Anschluß eines trennrelais)
Besten Dank
Hits:	263
Größe:	101,8 KB
ID:	750166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	35,2 KB
Alt 04.05.2017, 09:58
Trennrelais geht so nicht, weil Exec direkt auf Klemme 15 also Zündung liegt.
Sense Dauerplus von der Batterie.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.05.2017, 10:07
Boot: 22er Pegaso
Oooops,
wie kann ich dann das Trennrelais ansteuern?
Gibt es irgendwo ein "alternatives" D+ ?
Will damit 2 Batterien laden......
Danke
Alt 04.05.2017, 11:18
Ich hab einen Diodenverteiler verbaut.
Beide Batterien werden geladen, können sich aber nicht gegenseitig Entladen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 04.05.2017, 11:38
Zitat von propeller50 Beitrag anzeigen
Oooops,
Danke
Suche: VCR Relais
z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=VCR+Relais
Grüße von Herbert
Alt 04.05.2017, 12:17
Boot: 22er Pegaso
Heißt das jetzt zusammenfassend gesagt, dass eine Ansteuerung eines einfachen Trennrelais über ein "D+ oder ähnliches" gar nicht möglich ist??
Ich hätte gerne auf eine Trenndiode verzichtet........
Alt 04.05.2017, 13:05
Boot: 22er Pegaso
Bräuchte halt eine 12V Spannungsquelle die nur liefert wenn der Motor läuft......
Alt 04.05.2017, 19:20
#5 lesen..
So ein Relais ist nicht mehr teuer..
Grüße von Herbert
Alt 04.05.2017, 21:03
Guck mal ob an deiner Lima ein Anschluss L2 ist.
Kann das auf dem Foto nicht erkennen.
Meine Mando hat das.
Gruß Mani
Alt 05.05.2017, 12:55
Boot: 22er Pegaso
Um das Thema beenden zu können bitte ich noch um eine letzte Information.
Ist ein Trenn-Mosfet das selbe wie dieser Ladestromverteiler
http://www.lima-shop.de/site/product...-Batterie.html
bzw. erfüllen beide den selben Zweck?
Gruß und Danke
Alt 05.05.2017, 13:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
So wird es sein und der verlinkte Ladestromverteiler ist durchaus brauchbar, ohne großen Elektrikumbau zwei Batterien beim Motorlauf zum Laden parallel zu schalten.
Und bei Motorstillstand wieder voneinander zu trennen.
M.f.G.
harry
Alt 05.05.2017, 13:33
Könntest du die Frage beantworten, weil ich hab da eine Idee.
Gruß Mani
Alt 05.05.2017, 14:51
Boot: 22er Pegaso
Hallo Mani,
wenn sich die Frage auf den L2 Anschluß bezieht?
Nein, es sind keine weiteren Anschlußmöglichkeiten an der LIMA vorhanden!
orange+; black-, purple und purple/red das war´s.
Alt 05.05.2017, 15:03
Schade
Gruß Mani
Gruß Mani
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 13:13
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 13:57
Lichtmaschine Kabelbelegung Mercruiser simso Motoren und Antriebstechnik 29 16.08.2008 09:02
Kabelbelegung Nasa Clipper Echo?? Buegel Technik-Talk 0 27.07.2004 13:17
Kabelbelegung ST50 moskito Technik-Talk 2 06.02.2004 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
