Alt 06.05.2017, 19:01
Aviator Aviator ist offline
Boot: Princess 32
Standard Umbau Lenkung Z-Antrieb 280 Kabel auf Hydraulik
Hallo Zusammen und danke für die Aufnahme hier. Mein Name ist Dirk und wir sind ganz neu dabei. Unser Boot ist eine 32er Princess von 1980 und dazu habe ich eine Frage (nicht typspezifisch).
Das Boot war wohl ursprünglich mit einer Seilzug/Kabellenkung ausgerüstet und wurde von einem Voreigner auf Hydraulik umgebaut. Der Umbau hat aber seine Tücken.
Zum Einen drückt der Zylinder 15cm, (Zylinder ist per Halter am Motorblock direkt mit dem Ruderhebel verbunden),der kleine Ruderhebel kann aber nur 8cm Weg von BB nach SB machen, also stimmt die Übersetzung nicht. Dadurch hat das Steuerrad auch nur gute 2 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag, ausserdem freut sich die Lenkbegrenzung nicht besonders über den Druck des hydraulischen Zylinders am Anschlag.
Ursprünglich war bei der Kabellenkung wohl mal ein Umlenkhebel am Transom der dann über eine Kugelkopfstange auf den kleinen Lenkhebel gewirkt hat und auch als Untersetzung diente.
Dieser Umlenkhebel und auch der Lenkseilhalter am Transom sind aber ausgebaut und nicht mehr vorhanden.
Jetzt meine Fragen:
Hat jemand diese Umlenkhebel/Stangenmimik/Befestigungsplatte ev. rumliegen und möchte sie verkaufen?
Hat jemand schonmal von Kabellenkung auf Hydraulik umgerüstet und kann mir Tips geben/ Fotos schicken wie es gelöst wurde?
Bin für alle Tips dankbar.
Viele Grüße, Dirk
Geändert von Aviator (07.05.2017 um 09:50 Uhr)
Alt 08.05.2017, 13:45
Chili Chili ist offline
21.040 Danke in 6.772 Beiträgen
Ich glaube, ich habe da noch so Zeug liegen.
Werde heute abend mal wühlen und Fotos machen.
Was ich vor einigen Jahren gemacht habe ist, die rein mechanische Lenkung auf die originale Volvo Penta hydraulische Unterstützung umbauen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post2934813
Alt 08.05.2017, 20:41
So, wie versprochen hier ein Bild:
Hits:	526
Größe:	77,2 KB
Links komplett mit Lenkhebel, rechts nur die Anlenkung mit Untersetzung.
Alt 10.05.2017, 09:19
Boot: Princess 32
Hallo Hans, besten Dank für die Bilder und den link, damit sollte das funktionieren, melde mich falls noch Fragen auftauchen.
Danke für die Hilfe!
Lofrans Royal umbau auf Hydraulik möglich? oknittel Technik-Talk 0 28.11.2016 22:10
Hydraulik Lenkung Z-Antrieb solcio Allgemeines zum Boot 0 23.10.2006 18:34
Umbau OMC-Ford 5,8L V8 auf Volvo 280/290 kdeparade Motoren und Antriebstechnik 6 17.04.2006 23:07
Schaffen wir es eine Hydraulik Lenkung selbst zu bauen ! ?? Michael F Offshore 19 10.05.2004 21:20
Erfahrungen umbau VP AQ130/280 auf Mercedes 602 aus 124/250D coronet 26 Motoren und Antriebstechnik 10 30.04.2003 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
