Alt 07.05.2017, 17:59
Koecko Koecko ist offline
103 Danke in 40 Beiträgen
Standard Mercury 5.0 MPI - Trimanzeige - Startet nicht
wollte heute nach dem Winter das Boot starten, aber leider tut sich nichts.
Vor dem Winter hat alles funktioniert, Boot war dann beim Mechaniker zum einwintern.
Heute funktioniert die Trimmanzeige leider nicht (Anzeige sagt immer Trimm ist ganz oben in Trailer Stellung), der Trimm selber funktioniert aber ganz normal.
Wenn ich versuche zu starten, tut sich gar nichts, also wenn Zündung läuft ist alles normal, genug Spannung da, aber wenn ich starten will passiert nichts.
Hat irgendjemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Mercury 5.0 Api mit Bravo1 und Trimmanzeige per Zeiger
Alt 08.05.2017, 15:18
das könnte am Startrelais liegen, da mal messen oder brücken
und bewege mal den Gashebel an der Schaltung, kann sein das der Leerlaufschalter ein Problem hat
Alt 08.05.2017, 15:50
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Trimmanzeige
Ich kenne dein Boot nicht. Bei mir ist es jedoch so, dass bei Trailerstellung nicht gestartet werden kann. Starten geht erst wenn ich den Antrieb in Stellung "Beach" habe.
Hermann
Alt 09.05.2017, 15:22
Danke für eure Antworten, habs mittlerweile gefunden, bei der Umschaltanlage für Batterie 1 & 2 war ein Massekabel nicht angesteckt.
Alt 09.05.2017, 18:45
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
Hallo Koeko,
ich hoffe Du meinst angesteckt nicht wörtlich. Imho hat eine Steckverbindung nix am Batteriewahlschalter verloren. Bisher habe ich das nur verschraubt gesehen.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 10.05.2017, 17:51
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Hallo Koeko,
Ja da hast du recht, um genau zu sein, eines der Massekabel vom Umschalter war an der Batterie nicht angeschraubt.
Mercruiser 350 MAG MPI startet nicht nach Krümmerwechsel har Motoren und Antriebstechnik 10 09.04.2017 11:48
7,4 MPI startet nicht wo sitzt der Sensor Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 35 21.03.2015 08:32
Mercruiser 5.0 MPI startet nur mit Vollgas Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 5 07.09.2012 20:30
Mercruiser 5.0L MPI startet schlecht Juisas Motoren und Antriebstechnik 7 24.06.2012 22:08
Mercury Optimax 135ps startet nicht mehr.... mercury_power Motoren und Antriebstechnik 57 09.03.2008 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
