Alt 08.05.2017, 21:49
hobride hobride ist offline
Boot: Eurocraft Ars Mare
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha 5PS tickert bzw klackert
ich habe einen neuen alten gebrauchten Außenbordmotor bekommen.
Ein Yamaha 5CS - 6E3.
Der springt kalt wie warm sehr gut an und nimmt gut Gas an.
Aber irgendwie klingt der komisch. Klickert hell.
Was meint Ihr ist das normal?
https://www.youtube.com/watch?v=HtI9Wq40vlM
Wenn nicht was könnte die Ursache sein?
Gruß Marcel
Geändert von hobride (08.05.2017 um 21:50 Uhr) Grund: Youtube link ging nicht
Alt 09.05.2017, 09:35
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi Marcel
Tippe darauf, daß irgend etwas lose ist und an ein anderes Teil anschlägt.
Das könnte schon ein Werkzeug in der angebrachten Tasche sein.
Der Motor selbst läuft doch sehr schön ruhig für einen 1 Zyl.
Alt 09.05.2017, 12:10
Hallo Jürgen,
Das Werkzeug habe ich schon abgemacht, ebenso habe ich zu Test den Seilstarter demontiert. Auch mit eingelegtem Gang klackert es.
Der spring gut an und läuft dann auch. Nimmt auch gut Gas an. Mit Haube ist es nicht ganz so laut.
Trotzdem glaube ich dass, das nicht normal ist....
Alt 09.05.2017, 15:40
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
423 Danke in 250 Beiträgen
Evt die Flatterventile hinterm Vergaser? Schwungrad mal gefühlvoll mit Hand bewegen und schauen ob da irgendwo Spiel ist. Ansonsten fahren und beobachten. Und schau mal nach der Kerze. Nicht das da was abgebrochen ist und jetzt lustig im Brennraum rumpoltert.
Alt 09.05.2017, 17:20
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Gruß Marcel
Hallo Marcel,
Ironieflagge hoch
ist es etwa so ein Klick...klick...klick...klick...klick?
Könnte das Rückschlagventil der Spritpumpe sein
Wenn es ein Klick-klick-klick-klick-klick ist,
dann wird der Kolbenbolzen kurz vor dem OT an die Zylinderwand schlagen.
Sollte es aber ein Klick-klack-klick-klack-klick-klack sein,
rechne mit einem Kolbenkipper.
Ein ständiges Klickklick-klickklick-klickklick-klickklick
könnte ein massiver Lagerschaden sein
und ein Klick klick....klick...klickklickklick..klick......klick klick
ist eine lockere Schraube.
Ich hatte in meinem Wagen mal ein Klick.....klack........klick.klack..........klick. .............klack...klick..klack.
Nach dem Besuch verschiedener Foren war die Ursache gefunden.
Ein findiges Forumsmitglied riet mir meiner Tochter den Blechknackfrosch wegzunehmen. Und siehe da, das Klick..klack hatte ein Ende.
Du siehst, Ferndiagnosen können Wunder bewirken.
Auf diesem Wege also immer schön weiter nach Lösungen suchen. Vielleicht hat ja noch jemand ein paar geniale Ideen zu deinem Problem.
Ironieflagge runter
Gruß Robin
Alt 09.05.2017, 20:33
Hallo Robin,
hast Du eigentlich keine richtige Ironieflagge, so als Bilddatei?
Das Ferndiagnosen so nicht möglich sind, ist mir bekannt. Meine Hauptfrage war aber auch nur ob dieses Geräusch normal ist. Und falls nicht, könnte es doch trotzdem jemanden geben der den gleichen Motor hat oder hatte und eine einfache Lösung für das Geräusch hat.
Trotzdem Danke für die Hinweise
Motorstundenzähler tickert immer. Winner Technik-Talk 21 22.07.2010 01:35
Mercruiser 4,3L V6 - Antrieb knurrt bzw klackert L0B0 Motoren und Antriebstechnik 4 14.09.2009 15:34
B20 AQ130 Motor klackert dhamburger Motoren und Antriebstechnik 124 24.06.2009 14:06
Vorwärtsgang "klackert" Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 5 25.05.2006 11:15
Hilfe....Antrieb klackert :-( Jürgen-Weber Motoren und Antriebstechnik 5 10.04.2005 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
