Hallo Bootskameraden,
Ein Freund von mir hat eine Sea Ray 480 Sun Dancer und folgendes Problem: Beide Gashebel laufen nicht mehr synchron. Einer steht um mehrere Zentimeter vor dem anderen. Wie kann ich beide Hebel wieder parallel stellen? Die Ölschraube im Hebelblock wurde herausgedreht und der Ölstand geprüft, es scheint genug Öl vorhanden zu sein. ![]() Danke für hilfreiche Hinweise zur Lösung des Problems. ![]() Gruss Andreas |
Wenn die Hebel nicht mehr gleich stehen, vermute ich eher einen Defekt an einer Maschine.
Bei mir stehen beide Hebel exakt gleich, bei synchroner Drehzahl. Vor einigen Jahren war das nicht mehr der Fall, es hat sich herausgestellt das die Auspuffkrümmer zugewachsen waren. Nach Tausch war wieder alles Synchron.
Hallo Andreas,
ich kenne die Hebelmechanik bei der Sea Ray zwar nicht, aber ich würde erstmal gucken, ob irgendwo Spiel an der Betätigung am Motor vorhanden ist. Du kannst Deinem Freund natürlich auch die "tolle" Vermutung von Andreas weiter geben, dass eine Maschine defekt ist ![]() Grüße aus dem Norden Ralph
Synchron Test | Böötchen | Kein Boot | 6 | 17.12.2014 12:28 |
Sea Ray 355 Sundancer 2008er | divefreak | Allgemeines zum Boot | 7 | 14.07.2013 18:36 |
Sea Ray 290 Sundancer 1995 | Bluetooth | Allgemeines zum Boot | 16 | 15.05.2008 13:50 |
Wo ist Galvanischer Isolator bei Sea Ray 240 Sundancer? | Richard-S | Technik-Talk | 12 | 26.04.2006 08:25 |
Sea Ray 240 Sundancer | vfranz | Allgemeines zum Boot | 5 | 13.04.2005 18:51 |
