Alt 09.05.2017, 15:38
Xaster Xaster ist offline
Boot: Winner Cougar
Standard Mercruiser 4.3l V6 - Bj. ?
Hab mir ein gebrauchtes Boot älteren Datums zugelegt (Winner Cougar), vom Vorbesitzer auf Bj. 1985 geschätzt.
Ich bräuchte Infos über den Motor, habe aber nur die eingeschlagene Motornummer mit der ich nicht wirklich etwas herausfinde. Folgend mal die Infos die ich bis jetzt habe:
Mercruiser 4.3L V6
Nummer: GM 14097293
Wo finde ich über diesen Motor Zeichnungen Bzw Erstatteillisten usw.?
Ebenso finde ich auf dem Z-Antrieb kein Typenschild, wo findet man das denn normalerweise?
Alt 09.05.2017, 16:00
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
553 Danke in 282 Beiträgen
Standard V6
Hier solltest du eigentlich alles finden.
http://boatinfo.no/lib/mercruiser/ma...iser7.html#/16
Gruß Jörg
Alt 09.05.2017, 17:00
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Mercruiser 4.3L V6
Nummer: GM 14097293
Das scheint die Cast Number von der Ansaugbrücke zu sein. Auf dem Block (über der Schwungscheibe) befindet sich die Cast Number vom Motor. Noch besser wäre die Seriennummer des Motors. Die findest du (von vorn auf den Motor geschaut) hinten links in etwa der Mitte des Blocks (kleines Blechschild).
Die Seriennummer vom Antrieb sollte (von hinter gesehen links) auf der Fläche der Oberwasserteils gestempelt sein. Oder auf dem Aufkleber, was ich bei dem Alter aber nicht vermute.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 11.05.2017, 11:03
Boot: Winner Cougar
Danke für eure Antworten.
Nachdem ich nun die Ölstände überprüft habe und feststellen musste das Servoöl fehlt sowie von der trimmung kam die Frage auf in welcher Trimmstellung ich denn den Ölstand korrekt ablesen kann, theoretisch ja nur wenn die trimmzylinder komplett eingefahren sprich das komplette Öl im Tank zur Verfügung steht, richtig?
Gibt es für das Servoöl hier genauso eine Regel? Eine bestimmt Stellung?
Alt 11.05.2017, 11:45
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
sowohl bei der Servo als auch beim Trim verändert sich der Ölstand fast nicht.
(Doppelt wirkende Zylinder) das Öl wird von der einen Seite auf die andere Seite gepumpt,
wodurch sich die Lage des Kolbens ändert.
http://www.schema-hydraulik.com/prod...erbuchsen.html
Alt 11.05.2017, 12:15
Boot: Winner Cougar
Ok, dann muss ich hier definitiv nachfüllen, kann man hier die Öle mischen? Da auch der Vorbesitzer keine Angaben machen könnte zu Art und Hersteller des Öls, würde ich hier das QuickSilver powertrimm/Steering Öl verwenden.
Alt 11.05.2017, 12:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Dann wechsel das doch jetzt 1x komplett auf Quicksilver.
Gruß Alex
Alt 11.05.2017, 12:56
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Mercruiser 4.3L V6
Nummer: GM 14097293
Moin "Xaster",
also GM 14097293 ist keine Mercruiser Motornummer.
Die Mercruiser-Seriennummern des GM 4.3/ V6 der 80er-Jahre kannst Du nachfolgender
Tabelle entnehmen.
Diese Nummern dann bei http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html anwenden.
Du bekommst dort (leider in Englisch) Ersatzteilisten und Ex-Zeichnungen, womit Du deinen
Motor identifizieren kannst.
Vielleicht stellst Du mal Foto's deines Motors (am besten ohne Luftfiltergehäuse) ein ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (11.05.2017 um 13:06 Uhr)
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
