Alt 09.05.2017, 21:34
sunny608608 sunny608608 ist offline
Boot: Condor Yachtbau Hamburg
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta KAD 42
Moin Moin liebe Skippergemeinde
Ich habe ein Problem mit der Kompressorsteuerung am KAD 42,der Fehler tritt immer mal auf in unreglmäßigen Abständen ( Time ) der Sichrungsautomat springt raus,keine Anzeigen mehr,bei laufenden Motor einschalten und dann hoffen das er drinbleibt bis zum Ziel.
Ich habe da etwas von einer Diode gelesen,die ist zum Magnetfeldabbau nach ausschalten der Kupplung die durchbrennen kann was also die Sperrichtung aufhebt und so zum Kurzschluss führt.
Wer kennt dieses Problem und weiß vielleicht wo die Diode sich befindet,nicht in dem weiße Block am Anschlußstecker den habe ich aufgedrehmelt.In der Elektrobox befindet sich ein Relais das eine Diode zwischen 85 u. 86 im Schaltbild aufweist oder sitzt sie im Kompressorsteuergerät? Ich vermute einfach eine neue nach Schaltbild auflöten bringt nichts solange die defekte nicht gefunden ist.
Hoffe auf Hilfe
sunny608608
Alt 10.05.2017, 04:22
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Die Diode ist im Relais.
Disce pati non querens
Alt 10.05.2017, 05:13
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Die Diode müsste in den beiden kabeln zwischen Kupplung und Stecker sein. Evtl ist auch die Kupplung platt, sprich die spulen haben andere Widerstände und ziehen somit zuviel Strom..
Enno
gruß
enno
Alt 10.05.2017, 10:38
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 279 Beiträgen
Standard KAD 42 Kompressorkupplung
Kannst du mitteilen wann die Sicherung fliegt? WQenn sich der Kompressor dazuschaltet oder wenn er sich wegschaltet? Der Kompressor hat einen Steckkontakt (meißt unter dem Wasserschlauch) steck diesen ab und schau ob dann noch immer die Sicherung fliegt. Wenn ja, dann hast du das Problem entweder in der Ansteuerung oder im Relais.
Nach entsprechender Auskunft kann ich dir ev. Weiterhelfen.
Gruß Hermann
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 14:12
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 09:22
Volvo Penta KAD 42 hat Potenzprobleme hgs Motoren und Antriebstechnik 9 26.12.2011 16:11
Volvo Penta KAD 42 Probleme mit Kompressor Twinmonster Motoren und Antriebstechnik 14 04.04.2010 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
