Bremsbeläge für Knott-Achse CB1305
Hallo Leute,
Mein Bootstrailer muss wieder zum TÜV. Dafür habe ich meine Bremsen zerlegt und dabei leider feststellen müssen, dass sich die Bremsbeläge von der vorderen Achse aufgelöst haben. Die gehören also ersetzt. Auf den Bremsbacken selbst war die Bezeichnung "KNOTT 30K" zu lesen. Dachte mir, kein Thema ab ins Netz und bestellt. Leider war dem nicht so. Unter der Bezeichnung Knott 30K finde ich gar nichts. Hab dann nach einem Typenschild am Ankerbelch geschaut. Da ist leider nichts mehr da (der Hänger ist schon älter) Auf der Achse hab ich ein Typenschild mit der Bezeichnung 41.24.316.43.0 N91302 CB1305 1300 gefunden. Bilder der Bremsbeläge und vom Typenschild habe ich angehängt. Die CB1305 ist laut Internetrecherchen eine BPW Achse. Aber auch hierfür finde ich keine Bremsbeläge. Kann mir wer weiterhelfen, wo ich die passenden Bremsbeläge herbekomme bzw ob es diese überhaupt noch gibt? Danke für eure Hilfe. LG, Duke |
Miß mal den Innendurchmesser der Trommeln. Dann die Breite der Beläge. Mit diesen Maßen rufst du bei Knott an oder besuchst einen Anhängerhändler.
Wenn es sich um eine BPW CB1305 mußt du eben da nachfragen. Soviel verschiedene Bremsbeläge gibt es nicht.
Zitat ;Mein Bootstrailer muss wieder zum TÜV.
Dafür habe ich meine Bremsen zerlegt und dabei leider feststellen müssen, dass sich die Bremsbeläge von der vorderen Achse aufgelöst haben. Die gehören also ersetzt. Dann würde Ich die Bremsbeläge von der hinteren Achse auch sofort mitmachen,zumindest Mitbestellen.Wenn sich die Bremsbeläge von der 1 Achse schon "auflösen",lässt die 2´te nicht lange auf sich warten. Gruß Jörg |
nachdem auf dem Achstypschild eine BPW Nummer steht gehe ich davon aus dass es sich auch um eine solche handelt. Da wurde vielleicht mal gebastelt und anstelle der originalen BPW-Beläge was von Knott eingebaut. Sind denn in der anderen Achse auch Knott Beläge? Du schreibst ja dass nur die Beläge der ersten Achse kaputt sind. Vielleicht, weils die falschen sind. Wie gesagt, alles nur Vermutungen. Aber um das Aufzulösen musst du schon etwas in informative Vorleistung gehen.
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
hab jetzt mal für dich gegoogelt. hier der Ersatzteilkatalog von BPW:
Was die 41 in der Artikelnummer bedeutet hab ich nicht gefunden.
aber: die .24. bedeutet 1300kg die .316. bedeutet: Radbremse S 2005-5 RASK, Ø 200 x 50 könnte zumindest hinkommen. Kosten dann ca 25 € pro Achse. Du machst hoffentlich beide. Im Zweifelsfall gibt es noch das Telefon. Den sprechenden Menschen wird geholfen. Trifft bestimmt auch auf BPW zu (beimir hats bei Knott auf jeden fall geholfen)
Und die hier sehen aus wie deine aktuellen:
https://shop-herb-fz.de/Knott-Bremsen-Kit-f200x50 Passen laut Shop auch für die S 2005-5 RASK bei BPW Achsen. Zufrieden?
Ihr seid die besten.
Vielen Dank. Genau das habe ich gebraucht. Der Durchmesser ist 200mm , die Breite 50mm. Sind also sicherlich diese Beläge. Vielen Dank nochmals für eure extrem kompetente Hilfe. |
Zur Sicherheit - damit es wirklich passt - schau auf die Rückseite der Ankerplatten.
Dort müsste auch die Nummer der Bremse eingeschlagen sein. Gruss Andreas |
KNOTT Achse GB17 federt sie oder federt sie nicht. | rascala17fm | Technik-Talk | 7 | 04.10.2008 18:45 |
Knott Achse | poros | Technik-Talk | 5 | 20.07.2008 16:28 |
Brenderup-Trailer 1000 kg, Knott-Achse und 100 km/h | Kuddel | Kleinkreuzer und Trailerboote | 16 | 06.02.2008 14:41 |
Montagefragen Trailer-Achse Knott 1300kg | Fletcher-Andi | Allgemeines zum Boot | 13 | 28.10.2005 09:35 |
Knott Achse ? | Mutiny | Allgemeines zum Boot | 1 | 29.02.2004 18:51 |
