Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem AB Honda BF8, ich habe ihn heute ausgewintert und habe ihn heute gestartet was einwandfrei funktioniert hat.
Bin dann ganz normal ne Runde gefahren ca. 10 min, dabei wurde er langsamer und ging dann im Standgas aus. Habe die Haube geöffnet und gestartet, läuft einwandfrei. Sobald ich aber die Haube aufsetze geht die Drehzahl runter und er geht aus. Starten geht dann nur schlecht, wenn überhaupt nur mit zusätzl. Gas. Er springt dann an, nimmt aber nur schlecht Gas an und kommt nicht auf Touren. Wenn ich jetzt die Haube löse und nur ein bisschen öffne läuft das Teil einwandfrei ![]() Kühlwasserkontrollstrahl ist einwandfrei. Hat einer eine Idee was das sein könnte ??
____________ Gruß Michael Nachts ist es kälter als draußen ![]() Geändert von powermicha (13.05.2017 um 18:43 Uhr) |
Bekommt evtl. zu wenig luft?
Must mal gucken ob im Ansaug Geräuschdämpfer ein Wespennest drin ist. Prüfe mal ob alle Bohrungen unter der Haube offen sind und er sich wenn Haube zu ist ein Vakuum saugen tut, ist schon merkwürdig so was , mit Haube geht aus und ohne läuft.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o ![]() |
Ist das das Teil was am Vergaser sitzt ? Da ist eine Art Sieb vor? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
____________ Gruß Michael Nachts ist es kälter als draußen ![]() |
Kabel und Spritleitungen habe ich auch schon gecheckt, ob die evtl. gequetscht werden wenn die Haube drauf ist. Kann aber nicht, es ist so das wenn die Haube nur leicht aufliegt und nicht verriegelt ist dann geht die Drehzahl bereits in den Keller.
dann dürfte die Luftzufuhr durch die Haube gestört sein,
wenn die Abgase irgendwo oberhalb austreten oder nicht nach unten weg können und sich unter der Haube sammeln, hat man den Effekt auch
Ja ich denke auch das es die Abgase sind. Aber wo kann eine undichte Stelle sein? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
ich würde mir erstmal den Lufteinlaß an der Haube ansehen, da könnte ein Spinnennest oder was ähnliches drin sein
Moin! also für mich klingt es so, als ob der Motor an seinen eigenen Abgasen abstirbt, prüf mal die dichtungen zwischen Kraftkopf und Schaft.
Das hatte ich bei meinem BF75 (7,5pser) auch, ich hab dem Vergaser einfach nen kleinen schluck "gemisch" Benzin gegeben und geschaut wo es qualmt ich musste dann zur Reparatur allerdings den kraftkpf abnehmen...
Ciao Danilo ![]() |
Ok werd ich machen und dann berichten [emoji106] Danke erstmal Gesendet von iPhone mit Tapatalk
das alte Modell mit der eckigen Haube: ![]() oder das neuere mit der runden Haube: ![]() ? -the mechanic- |
Hi, es ist das alte Modell mit der eckigen Haube Gesendet von iPhone mit Tapatalk
So ich habe den Übeltäter gefunden, Kraftkopf abgenommen und dann konnte ich an den Auspuff dran. Das Teil kostet neu bei Honda 360 EUR. Was meint Ihr kann man das noch schweißen?
Klar lässt sich so ein Schaden beheben ! Die Schadstelle mit Blech großflächig ummandeln und hart Löten oder Schweißen !
lg Frank |
sowas haben wir früher immer mit Holts Gum Gum Auspuff Kit geflickt,
keine Ahnung ob das auf Dauer Wasserbeständig ist ich würde mal versuchen das Teil in USA zu bestellen, das lohnt sich in aller Regel dauert nur etwas länger
Moin, also ich würde denke das man es es schweißen kann, allerdings dann unbedingt aufpassen das es sich nicht verzieht...
Ich würde erst mal den Gebraucht Teile Markt weltweit absuchen... Ich schick dir gleich mal ne PN mit nem Gebrauchtteile Händler, wo ich bisher immer fündig geworden bin...
Ciao Danilo ![]() |
Motor geht, wenn er warm ist, plötzlich aus | KITO | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 23.06.2015 18:51 |
Wie Trailerachse verschieben, wenn das Boot drauf liegt? | Andrei | Technik-Talk | 12 | 02.05.2015 22:43 |
Mariner 60E bzw Yamaha 60ce geht aus wenn er warm ist. | djamplifier | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 22.03.2013 19:22 |
Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!! | kapitän tobsco | Technik-Talk | 8 | 14.06.2008 22:20 |
Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist | IngoG | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 03.10.2002 23:42 |
