Alt 14.05.2017, 06:56
Benutzerbild von villaman
villaman villaman ist offline
Boot: Chaparral 2135 SS
333 Danke in 118 Beiträgen
Standard Benzinpumpe Merc 6.2 MPI
hat einer von Euch diese Pumpe verbaut
http://www.ebay.com/itm/131024445912?rmvSB=true (PaidLink)
und kann mir sagen, ob es normal ist, dass die Benzinleitung von der Pumpe zur Einspritzanlage, nur locker im Pumpengehäuse sitzt?
Die Leitung lässt sich sehr leicht hin und her drehen.
Danke für ein paar Infos.
Gruß Sven
Alt 14.05.2017, 14:07
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
Ja, ist richtig so.
Die Leitung beim FuelCooler3 besitzt vorne einen O-Ring womit sie dichtet und
wird dann nur mit einer Stiftschraube gegen herausrutschen gesichert.
Gruß Ingo
Alt 14.05.2017, 21:17
Hallo Ingo,
vielen Dank für deine Hilfe.
Na da bin ich aber beruhigt, hatte schon Angst, dass es irgendwann knallt.
Gruß Sven
Benzinpumpe Merc 350 Mag MPI Aussetzer GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 0 11.07.2016 22:08
Wieviel PSI hat eine 6,2 MPI Benzinpumpe Wellpaper Motoren und Antriebstechnik 18 14.07.2015 09:38
Defekte Benzinpumpe Mercruiser 5.0 MPI sun&water Technik-Talk 7 26.04.2015 08:19
Wie Benzinpumpe bei Mercruiser 4,3 MPI ausbauen? belray Motoren und Antriebstechnik 8 05.07.2014 19:17
Mercruiser 4.3 MPI Problem mit Benzinpumpe?! no_fear Motoren und Antriebstechnik 8 19.08.2011 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
