Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 124
Alt 14.05.2017, 19:00
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Standard Simmering Kurbelwelle nach Reparatur immer noch undicht
Nachdem an meinem Mercruiser 350MAG MPI ECT beide Kurbelwellen Simmerringe undicht waren hab ich vor kurzem neue eingebaut. Heute war die Probefahrt, 30 Minuten in unterschiedlichen Drehzahlbereichen gefahren. Und jetzt bin ich total frustriert. Der Schwungscheibenseitige scheint dicht zu sein, aber Steuergehäuseseitig rotzt es genau wie vorher raus und der Balancer hat alles schön verteilt. Beim Wechsel hab ich mir den Balancer genau angesehen, keine Einlaufspuren sichtbar oder fühlbar. Der neue Simmering ist auch der richtige, da man ihn nicht einzeln kaufen kann sondern nur als komplette Einheit mit Steuergehäusedeckel. Simmering ist in den Deckel bereits eingebaut. Die neuralgischen Stellen an der Ölwannendichtung wurden mit Dichtmase versehen und sind auch dicht.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hat jemand von euch noch eine Idee ?
Ich werde den Balancer morgen wieder ausbauen. Kennt jemand das Maß des Durchmessers am Dichtflansch des Balancers. Oder hat jemand einen passenden Balancer rumliegen den ich probeweise einbauen kann ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 14.05.2017, 19:08
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.205 Danke in 503 Beiträgen
Oh je das tut mir leid ich weiß mit welcher Präzision und Leidenschaft du Reparaturen ausführst da stimmt doch was anderes nicht an dem Motor
Gruß Robert
Alt 14.05.2017, 19:53
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
134 Danke in 67 Beiträgen
Das wäre nicht der erste Wellendichtring der beim Einbau einen Weg gekriegt hat.
Wenn du sicher bist den richtigen Wedi eingebaut zu haben:
Passiert, würde ich sagen. Nicht schön, aber passiert.
André
Alt 14.05.2017, 19:59
yello yello ist offline
806 Danke in 347 Beiträgen
Eventuell ist der Motor verschlissen, so daß sich Überdruck im Kurbelgehäuse bildet und das Öl rausdrückt. Alternativ könnte auch die Kurbelgehäuseentlüftung verstopft sein.
yello
Alt 14.05.2017, 20:05
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich vermute, dass Dein Balancer unwuhctig ist durch einen Schlag, wenn Du mal einen anderen testen könntest wäre es hilfreich.
Sonst ist der Simmerring wohl beschädigt.
Hat der Marine Balancer allenfalls einen anderen Flansch? Oder Durchmesser, wie beim KFZ? Oder Jahrgangsbedingt?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 14.05.2017, 20:06
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
554 Danke in 282 Beiträgen
Standard V8
Hallo Peter
Hast du bevor du den Schwingungsdämpfer montierst ein klein wenig Dichtmasse vor dem letzten Keil gemacht so steht es jedenfalls im Werkstattbuch falls nicht könnte da nämlich auch ein klein wenig Öl austreten.
Gruß Jörg
Alt 14.05.2017, 20:12
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Da könnte Jörg richtig liegen.
Über die Keilnut sucht sich das Öl gerne seinen Weg.
Gruß Karsten
Alt 14.05.2017, 20:19
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Gruß Jörg
Dass wäre noch eine plausible Erklährung. wenn es so wäre, wäre die Undichtheit wohl schnell gelöst. Hoffe ich
Freundliche Grüsse
Alt 14.05.2017, 21:04
Boot: Doral 250 SE
Ich hab die Keilnut als der Balancer montiert war von "Aussen" zugeschmiert. Wenn es die Keilnut wäre, wäre der Balancer von Aussen ölig, ist er aber nicht. Er ist auf der Innenseite, also dem Steuergehäuse zugewndten Seite ölig.
Gruss - Peter
Alt 14.05.2017, 21:12
Boot: Doral 250 SE
Du meinst weil ich den Steuergehäusedeckel im KFZ Handel gekauft habe und nicht im Bootszubehör ?
Kann ich mir nicht vorstellen, weil der Händler zum einen auch Marine Teile verkauft und mich zudem nach der Mercruiser Teilenummer gefragt hat. Ausserdem hab ich schon einige Male Motorenteil für Mercruiser Motoren bei ihm gekauft, hat immer alles gepasst
Gruss - Peter
Alt 14.05.2017, 21:24
Boot: Doral 250 SE
Was kann man beim Einbau des Balancer falsch machen, damit der Simmering dabei kaputt geht ?
Ich habe etwas Öl auf den Simmering und den Flansch des Balancer gegeben, dann den Balancer vorsichtig per Hand auf den KW Zapfen gedrückt. Anschließen mit dem Montage Werkzeug vollends draufgedrückt bis es nicht mehr weiter ging.
Gruss - Peter
Alt 14.05.2017, 22:11
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
239 Danke in 150 Beiträgen
Simmerring vom linksdrehenden Motor in einen rechtsdrehenden Motor gebaut?
Der Simmerring hat innen kleine diagonale Nasen. Die drehende Kurbelwelle fördert das Öl je nach Winkel der Nasen (linksdrehender oder rechtsdrehender Motor) entweder nach draussen in die Bilge oder nach innen Richtung Ölwanne. Bei dem falschen Simmering (Drehrichtung des Motors) wird das Öl nach draussen "gepumpt".
Andree
Alt 16.05.2017, 07:14
Boot: Doral 250 SE
Ich hab den Balancer nun ausgebaut. Er ist auf der Innenseite ölig, um den Simmering herum alles ölig. Der Simmering sieht gut aus und fühlt sich völlig glatt an. Keilnut ist dicht.
Die Dichtfläche des Balancers ist unbeschädigt, nichts eingelaufen. Lediglich das Tragbild des Simmerings ist auf der Fläche leicht sichtbar, umlaufend gleichmäßig. Also kann man einen Höhenschlag ausschließen, oder ?
Durchmesser des Dichtflansch = 44,85 - 44,90mm Wäre super wenn jemend ein Referenzmaß hätte
Hits:	199
Größe:	53,6 KB
ID:	751788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	51,3 KB
Gruss - Peter
Alt 16.05.2017, 09:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ist der Deckel vom Steuergehäuse bei den neueren Motoren überhaupt zentriert.
Oder kann man den in den Schrauben etwas hin- und herbewegen und somit ist der Simmering nicht ganz in der Mitte.
Gruß Alex
Alt 16.05.2017, 09:59
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
460 Danke in 274 Beiträgen
wenn die Oberfläche einen Drall hat, kann es auch undicht sein. Drallprüfung geht auf einer Drehbank mittels Faden und Gewicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Drall_(Welle)
Rolf
Alt 16.05.2017, 10:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.893 Danke in 4.626 Beiträgen
Bau einfach nochmal einen neuen Deckel ein, vielleicht war es schlechte Qualität
Gruß Jörg
Alt 16.05.2017, 10:56
Boot: Doral 250 SE
Hallo Jörg
das will ich natürlich vermeiden, da der Motor ja raus muss. LKW für den Transport ist auch schon abgemeldet
Gruss - Peter
Alt 16.05.2017, 10:57
Boot: Doral 250 SE
Gruß Alex
Die Schrauben haben einen Schaft der wohl als Zentrierung dient. Im Werkstatthandbuch steht auch nichts von zentrieren
Gruss - Peter
Alt 16.05.2017, 11:15
Boot: Doral 250 SE
Rolf
Das könnte natürlich eine Erklärung sein. Ich glaube ich werde mir einen passenden Sleeve Ring kaufen (SKF Speedi Sleeve). Das dürfte die einfachste und preiswerteste Methode sein um eine optimal Dichtfläche für den Simmering zu schaffen.
Gruss - Peter
Alt 16.05.2017, 14:48
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg
Geht auch ohne Ausbau, wenn man weiß wie
Gruß Jörg
Alt 16.05.2017, 14:50
Boot: Doral 250 SE
Hallo Jörg
wie soll das denn gehen, es muss doch auf jeden Fall die Ölwanne ausgebaut werden um den Steuergehäusedeckel aus-/einzubauen.
Gruss - Peter
Alt 16.05.2017, 14:53
Boot: Doral 250 SE
Rolf
Hallo Rolf
die Dichtfläche des Balancers sieht so aus als wenn sie mit Schleifpapier bearbeitet wurde. Kann man dadurch einen Drall erzeugen ? Ich gehe mal davon aus das ein neuer Balancer wenn überhaupt Drall dann auf jeden Fall den richtigen hat.
Gruss - Peter
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 848 Beiträgen
Ein Anlösen reicht, ganz raus muss die nicht.
EDIT: Mist, zu langsam. Obiges bezog sich auf den Ausbau des Steuerkettendeckels.
Alt 16.05.2017, 15:03
Boot: Doral 250 SE
Das wäre mir zu heikel, zumal ich kaum an die Schrauben komme.
Ich hab jetzt so einen Sleeve Ring von SKF (Speedi Sleeve) bestellt. Damit hab ich eine optimale Fläche für den Simmering und zudem etwas mehr Anpressdruck des Simmerings auf die Welle, da diese Sleeve`s 0,28mm dick sind. Ich werde berichten sobald der Balancer wieder eingebaut ist und ich eine Probefahrt gemacht habe.
Gruss - Peter
Alt 16.05.2017, 15:45
Boot: Cranchi 50 HT
Es geht auch ohne die Ölwannenschrauben zu lockern
Gruß Jörg
Nach impellerwechsel immer noch schlechten kontrollstrahl amconsulting Technik-Talk 16 02.05.2015 12:53
5 Wochen nach Angebot immer noch keine Reparatur SunbirdDirk Motoren und Antriebstechnik 41 08.07.2014 15:09
Volvo Penta DP-SM Simmering Propellerwelle undicht fel111 Motoren und Antriebstechnik 0 16.09.2013 10:29
Lenkung reißt immer immer nach links!? Chaparral 1800SL Technik-Talk 13 13.07.2013 10:33
Immer noch keine Kühlung nach Impellerwechsel Ed Technik-Talk 23 01.06.2005 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
