Kühlschrank geht nicht
Hallo an alle
Habe mir letztes Jahr neuen Kühlschrank für meine Cruisers 3075 gegönnt ! Er hat letztes Jahr schon mucken gemacht-der Lüfter ist nie gegangen und deshalb auch keine Kühlleistung. Neuen Lüfter rein-hab ich zu hause Montiert und dann eine Batterie angeschloßen und läuft wieder Top ! Jetzt ist er im Boot montiert und er geht nur wenn strom angeschloßen ist ohne strom läuft er immer nur kurz an und kühlt nicht Wie kann ich rausfinden wo der Fehler ist- kaputte Batterie ? ( habe 4 Stk +1 Batterie Bugstrahlruder ) Hatte kein Strommessgerät beim letzten mal mit-kann es sein das der Schrank selbst was hat ? Vielleicht hatte das Problem schon jemand Bin über jeden Tipp dankbar Danke Christian |
Moin, oder ist das Kabel, dass zum Kühlschrank geht zu dünn, wäre nicht das erste mal, dass hier der Fehler steckt.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
So ganz verstehe ich das nicht, du kaufst dir einen neuen Kühlschrank wo der Lüfter kaputt ist und baust einen neuen ein Wie sollte dein Lüfter ohne Strom laufen ? Hm
Mit besten Grüßen Andreas |
W-Lan
Wie ist der denn Angeschlossen ? 230V oder 12 V ?
ja und wasfürein Kühlschrank ist es ?
es kann sein das der Lüfter nur Läuft wenn es nötig ist... der Kompressor muss Laufen...(wenn es denn ein Kompressorkühlschrank ist )) es kann sein das Batteriespannung zu niedrig ist, viele Kühlschränke Schalten bei Unterspannung ab.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Ich Wette die Zuleitung ist viel zu dünn.Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________ |
Du hast zwar recht (in 105% aller dieser Fälle ist der Kühlschrank mit 1,5mm² angeschlossen), aber die meisten Tipps lauten: "Neue Batterie" .
@Christian: Miss bitte die Spannung am Kühlschrank-Anschluss und direkt an der zuständigen Batterie. Ist eine signifikante Differenz zu messen, sind die Leitungen (Masse und 12V!) zu dünn. Dann eine fliegende Leitung mit 10mm² legen und staunen .
Ich werde nachsehen zu welcher Batterie das kabel geht und schaun ob diese Batterie Ok ist !! natürlich ist es ein Kompressor Kühlschrank |
natürlich
also ein Kompressorkühlschrank Läuft ja nicht Ununterbrochen, der Lüfter dann wenn der Kompressor aus ist auch nicht....
Der Kabelquerschnitt zum Kühlschrank kann ruhig 10mm² haben, da bist du auf der richtigen Seite. Kompressorkühlschränke haben einen enormen Anlaufstrom, der erzeugt bei zu dünnen Kabeln einen Spannungsbfall, der die Unterspannungsabschaltung aktiviert. Warum glaubt das bloß keiner? 10m Kabel sind doch deutlich billiger als alle 14 Tage eine angeblich kaputte Batterie.
einfach mal am Kühlschrtank die Spannung messen und staunen wie die Spannung beim einschalten zusammenbricht.
das ist ja Richtig wegen zu geringen Kabelquerschnitt kann die Kühlleistung schlecht sein.
er Glaubt aber das kommt von einem nicht dauernd Laufenden Lüfter.... der hat nicht viel damit zu tun. die meissten Kühlschränke kommen ganz ohne Lüfter aus )) soll nur bei Hohen Aussentemperaturen einen Hitzestau verhindern.....ja natürlich für bessere Kühlleistung....
Wenn er an Landstrom angeschloßen ist dann läuft der lüfter länger und er kühlt dann auch super
wenn nur 12 Volt dann läuft der Lüfter kurz an und ist gleich wieder aus und das immer wieder und null kühlung ! So als ob er starten will aber nicht kann ! |
Lüfter ist am Kühlschrank
Jetzt miss doch einfahc mla die SPannnung direkt ma Kühlschrank wenn er einschaltet.
Wenn ich jetzt mal so ins blaue hinein einen Tipp abgeben sollte, würde ich sagen, dass die Lösung des Problems schon mehr als einmal geschrieben wurde.
Ein 10 mm2 Kabel von der Batterie zum Kühlschrank könnte Abhilfe schaffen. Ich habe aber das Gefühl, das die einfach überlesen wird.
Gruß Ralf
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Habe letzt.Jahr auch meinen Kühlschrank(Danfos Kompressor) optimiert ,2mm² gegen 10mm²
gewechselt. Seitdem läuft er super und hat eine viel bessere Kühlleistung. Gleichzeitig noch ein Poti mit verbaut um die Verdichterdrehzahl zu erhöhen. Nach einschalten ist die Temperatur jetzt in ca.40min erreicht,vorher ca.120min. Gruß Uwe Geändert von indra (15.05.2017 um 21:14 Uhr) |
Ich habe mich auch mal totgemessen. Die Werte am Kühlschrank viel zu niedrig, Batterie ok. Was war es? Ne grau vergammelte Sicherung, welche zum Spannungsabfall führte. Wieder blank gemacht und das Teil lief wieder.
Passiert mir nie wieder. Habe viel zu kompliziert gedacht. Gruß Jörg |
Kühlschrank kühlt nicht und Wasserpumpe fördert nicht | powerboat3 | Technik-Talk | 38 | 13.06.2015 07:08 |
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) | DerBastl | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 12.04.2012 11:06 |
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.08.2010 21:00 |
Oldtimer Kühlbox in Kühlschrank umbauen - geht das? | weserpirat | Technik-Talk | 8 | 22.08.2009 10:29 |
Prüfen.... geht - geht nicht... !! | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 06.06.2004 17:10 |
