Gimbal Bravo 3 Geräusch: Fahren oder nicht
Hallo Ihr Lieben!
Bei meiner letzten Ausfahrt ist mir aufgefallen, dass die Steuerbordmaschine seltsame Geräusche macht, was sich nach Rückfrage bei meinem freundlichen Mechaniker als Gimbalschaden herausgestellt hat. Geradeaus ein lechtes "klackern", bei Einschlag ein Schleifgeräusch! Beides nur zu hören wenn Motorraum offen und wenn man genau hinhört. Laut meinem Techniker ist das gerade mal im Anfangsstadium, ich könne problemlos bis Ende Juni fahren, dann würde er das machen. Grundsätzlich vertraue ich dem Typen schon, weil er echt lange im Geschäft ist, möchte aber auch keine unnötigen Folgeschäden einfahren. Wie steht ihr zu dieser Aussage? Danke für eure Meinungen und lG Alex |
Kommt drauf an. Wenn Du nur daheim, vor Deiner Haustür rumgondelst, geht das. Aber weiter weg geht gar nicht.
Chris
HiHo! Rumgondeln als Solches ja. Allerdings mit meinen Mitarbeitern bzw. mit Kunden. Pro Ausfahrt schon ne Stunde pro Richtung. Auf der Donau halt Spaß haben. |
Ist richtig!
Wenns Gimbal richtig fertig ist, dann hörst du das schon ganz deutlich auch ohne öffnen der Klappe. |
BTW: Wo wäre denn der Schmiernippel für das Lager und würde das noch etwas bringen, nur um wenigstens irgedwas gemacht zu haben?
LG |
Die neuen Gimballager sind "wartungsfrei" und haben daher keinen Fettkanal mehr. Schöne neue Welt ...
Gruß Ingo |
Sofern vorhanden, befindet sich der "Nippel" auf ca. 14.30 Uhr wenn Du hinter dem Antrieb stehst.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Wenn das Lager Geräusche macht muss es raus. Da kann man wenn noch machbar ist schmieren bis der Arzt kommt...es bringt nichts.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Naaa....ist doch wohl mehr 16.15
Bei Euch im Norden gehen die Uhren anders
Lager haben die Eigenart, wenn sie schon starke Laufgeräusche machen, sich von der einen zur anderen Sekunde festzusetzen.
Wenn sich das Gimballager dann festsetzt und anfängt im Lagersitz zu drehen, fährst Du Dir das Transom kaputt. So einem Freund in Ampuriabrava passiert, mal eben im Urlaub ca. 5000,-Euro Schaden. Motor musste raus, Tank raus und das alles im Urlaub. War ein Volvo Antrieb, wo der Wartungstechniker in Deutschland auch meinte das Gimballager hält noch Ich würde da kein Risiko eingehen, das Lager kostet nicht viel, ein Transom schon. Uwe |
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? | Richard-S | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.08.2020 10:01 |
Gimbal Bearing Bravo 3 | ich299 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 24.08.2015 22:31 |
Mahlendes Geräusch 5.0 MPI + Bravo 3 | Kero | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.05.2012 23:24 |
Mercruiser 7.4 Bravo One - merkwürdiges Geräusch | XLars | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 21.04.2008 10:03 |
Alpha one Gen.1 Abdichtung Gimbal Housing/Gimbal Ring ? | günni | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.05.2006 22:32 |
