Alt 16.05.2017, 12:49
shety shety ist offline
Boot: Shetland F4MKII
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Suzuki DT 65 Lenkung/Steuerung/Tillerarm
Moin zusammen,
für meinen Suzuki DT 65 suche ich eine Lösung für die Steuerung bzw. Lenkung.
Das Lenkkabel ist montiert und durch das Schwenkrohr geführt. Maximaler Lenkweg (Hub) am Motor rund 120 mm.
Der Lenkweg des Motors von Backbord nach Steuerbord am Hebel, an dem die Tillerstange befestigt wird, beträgt rund 280 mm. Die vorhandene L-förmige Tillerstange bewirkt einenen Lenkwinkel von geschätzt 20 Grad insgesamt. Der Motor erlaubt von Anschlag zu Anschlag einen Lenkwinkel von rund 90 Grad. Diesen vom Motor vorgegebenen Ausschlag möchte ich so weit es geht nutzen ohne das die Trimfunktion eingeschränkt ist. Gibt es einen geeigneten Tillerarm, der den maximalen Ausschlag ermöglicht?
Es soll ein Verhältnis von rund 1 zu 2,3 (Wegstrecke/Hub Lenkstange zu Wegstrecke Hebel von Backbord nach Steuerbord am Motor) "überbrückt" werden.
Gibt es alternativ ein geeignetes "Scherensystem", das am Motor befestigt ist, und über einen Hebel diesen Weg überbrückt?
Schöne Grüße von Uwe
Geändert von shety (16.05.2017 um 19:39 Uhr)
Alt 16.05.2017, 19:18
vlad vlad ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von shety Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Das Lenkkabel ist montiert und durch das Schwenkrohr geführt. Maximaler Lenkweg am Motor rund 105 mm.
Der Lenkweg des Motors von Backbord nach Steuerbord am Hebel, an dem die Tillerstange befestigt wird, beträgt rund 280 mm. Die vorhandene L-förmige Tillerstange bewirkt einenen Lenkwinkel von geschätzt 20 Grad. Der Motor erlaubt von Anschlag zu Anschlag einen Lenkwinkel von rund 90 Grad. Diesen vom Motor vorgegebenen Ausschlag möchte ich nutzen ohne das die Trimfunktion eingeschränkt ist. Gibt es einen geeigneten Tillerarm, der den maximalen Ausschlag ermöglicht?
Es soll ein Verhältnis von fast 1 zu 2,7 (Wegstrecke Lenkstange zu Wegstrecke Hebel am Motor) "überbrückt" werden.
Bekannter von mir hat ein Tillerrohr verwendet.
Währe vielleicht eine Möglichkeit.
Hier ein Beispiel: http://www.ebay.de/itm/Bootslenkung-...38.m2548.l4275 (PaidLink)
Alt 16.05.2017, 20:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Schwer vorstellbar, Fotos helfen.
Gruß aus Berlin
Alt 16.05.2017, 20:51
Moin Jörg,
danke für deine Antwort. Ja die Bilder, hätte ich gleich machen dürfen. Jetzt anbei
Hits:	121
Größe:	50,9 KB
ID:	751903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	119,5 KB
ID:	751904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	42,4 KB
Hits:	88
Größe:	55,0 KB
ID:	751906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	49,5 KB
Alt 16.05.2017, 21:08
Checkmate fanatic
Bring den Motor und das Lenkkabel genau in Mittelstellung
und miss den Lochabstand, sollten etwa 280 mm sein.
Gruß aus Berlin
Alt 16.05.2017, 21:20
Motor Mittelstellung, Lenkkabel Mittelstellung: Lochabstand 225 mm
Alt 16.05.2017, 22:02
Checkmate fanatic
Ok,verbinde in dieser Stellung beide Teile mit Deinem Behelfsarm( Mitte hinteres Gewinde), der Lenkeinschlag den Du dann bekommst, ist in der Praxis völlig ausreichend.
Ein originaler Tillerarm ist ca.280mm lang, wobei der Motor dann einen längeren Lenkhebel benötigt, um die richtige Mittelstellung zu bekommen. (würde ich später dann empfehlen, lenkt dann auch leichter)
Gruß aus Berlin
Alt 16.05.2017, 22:24
Moin Jörg, erneut vielen Dank. Deinen Vorschlag hatte ich bereits umgesetzt. Lenkauschhlage dann lediglich ca. 20. Grad insgesamt; 10 Grad nach Steuerbord und 10 Grad nach Backbord. Das ist mir zu wenig. Den "Behelfstillerarm" hätte ich auch gewechselt. Es ist zum "Mäusemelken". Mit dem Tillerarm bekomme ich keinen akzeptablen Lenkausschlag hin. Hätte gern mindestens 30 Grad in jede Richtung; also insgesamt mindestens 60 Grad.
Alt 06.01.2020, 23:31
Micha87 Micha87 ist offline
Boot: Buster RS
11 Danke in 7 Beiträgen
Moin zusammen, ich habe genau diese Lenkung und bekomme die Stange leider nicht heraus.
Beide Überwurfmuttern auf der linken Seite habe ich gelöst. Muss ich noch etwas beachten um das Gestänge herausgezogen zu bekommen ?
Lg Michael
Alt 07.01.2020, 17:10
könnte festgegammelt sein, da hilft dann nur guter Rostlöser und Hammer und Dorn
Alt 08.01.2020, 07:07
Boot: Buster RS
Guten Morgen,
vielen Dank für die zahlreichen Infos. Hat nun alles geklappt, ich vermute durch das Salzwasser hat sich die Stange ein wenig festgefressen. Mit ein wenig Rostlöser und einem etwas größeren Hammer hat es nun geklappt.
Allen einen angenehmen Tag.
Suzuki DT 65 / Steuerung NA 12 S Verkabelungs-/Elektrikfrage Martins_Tracy Technik-Talk 4 04.07.2020 18:20
Suche Tillerarm für einen Suzuki DT40 alatin01 Technik-Talk 8 10.02.2014 19:10
Lenkung mit oder ohne Tillerarm/Umlenkarm? Emma01 Motoren und Antriebstechnik 38 18.05.2013 21:24
Lenkung/Tillerarm Metri Allgemeines zum Boot 1 12.02.2013 21:25
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
