Alt 17.05.2017, 07:13
hobride hobride ist offline
Boot: Eurocraft Ars Mare
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta B20 AQ130 / AQ270 ausbau
Moin zusammen,
weiß jemand von Euch ob man zum Ausbau eines Volvo Penta B20 AQ130 den Z-Antrieb AQ270 demontieren bzw zerlegen muss?
Gruß Marcel
Alt 17.05.2017, 07:58
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
nein,muss man nicht
Alt 17.05.2017, 07:59
d0m3s d0m3s ist offline
Boot: Sea Ray 200
22 Danke in 18 Beiträgen
der Antrieb kann dran bleiben. Musst den Motor nur von der Getriebeglocke lösen, dann kannst du ihn abziehen.
Müssten 6 oder 8 Schrauben sein, da bin ich mir aber nicht sicher.
Gruß Dominik
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 17.05.2017, 21:43
Danke für die Antworten.
Stimmt hab ihn raus. Habe einen PDF Workshop gefunden. Da steht man brauch ca 75 mm nach vorne Platz. Viel weniger sollte es wirklich nicht sein.
Alt 12.09.2019, 06:53
Andi.Brina Andi.Brina ist offline
Boot: Cranchi Halcabin
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, hast du vielleicht den Link zu dem Workshop? Ich habe gerade das Problem dass ich nur eine Aufhängeöse beim Abgasknie habe. Wo kann ich sonst noch einhängen?
VG
Alt 12.09.2019, 09:41
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
536 Danke in 223 Beiträgen
Oh da hätte ich auch hinteresse dran.
Gruss, Yann
SeaRay 220 Signature Overnighter BJ'94
Mercruiser SeaCore 377 MAG | Bravo One
Revolution 4 (14 5/8x17) ww. Vengeance (14 1/2x17)
Alt 13.09.2019, 11:50
Nein ich habe leider keine weitere Dokumentation mehr.
Im großen ganzen war das aber kein Hexenwerk.
Immer alles schön fotografieren vorm abschrauben, am besten jedes Teil.
Kabel,Schläuche und Gasbowdenzug lösen. Vergaser abschrauben.
Den Motor an einem Flaschenzug ö.ä. befestigen.
Die acht? (glaube das waren acht) Schrauben zur Getriebeglocke entfernen.
Motor leicht! anheben und nach vorne jackeln.
Motor rausheben.
Einbau im umgekehrter Reifenfolge.
Bei mir war auch nur eine Öse. Ich habe statt dessen einfach einen Zurrgurt um den Motorblock gelegt.
Dabei drauf achten, dass die Last sich etwas verteilt und der Gurt nicht verrutschen kann. Und nicht diese ganz einfachen Baumarkt Gurte nehmen.
Ausbau Volvo Penta AQ130 mit Z270 Bergbier2003 Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2014 14:16
AQ270 Volvo Penta Z-Antrieb Ausbau Abgasbalg Gelenkwellenbalg Gummibalg wechseln Agamemnon Motoren und Antriebstechnik 15 14.03.2014 12:43
AQ130 C B20 volvo penta spontaner temporärer Leistungsverlust Gonzogonzales Technik-Talk 1 21.07.2013 20:33
Volvo Penta AQ130 B20 dreht nur 3500 U/min. Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 29 07.08.2011 22:27
Frage zu Volvo Penta B20 AQ130 Jackie Motoren und Antriebstechnik 12 16.02.2011 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
