Alt 18.05.2017, 11:44
Antares32 Antares32 ist offline
Boot: MY Antares 32
Standard Tipps & Erfahrungen Hamburg nach Berlin über Untere Havel
Hallo Leute, ich plane Ende Juli mit meiner Motoryacht L/B/H 10,22, 3,59, 3,60 mit Tiefgang 1,5 m für 3 Wochen von Hamburg nach Berlin über die untere Havel nach Rathenow und Plauer See nach Berlin bzw. Potsdam und zurück. Hat jemand vielleicht Tipps und Erfahrungen und könnte diese preis geben?
Alt 18.05.2017, 12:00
58.588 Danke in 9.549 Beiträgen
da gibt es einige Leute hier die Erfahrungen auf der Strecke haben.
Was genau sind deine Fragen? Welche Tipps möchtest du haben?
Ggfs. könnte es Ende Juli vom Tiefgang auf der Elbe Schwierigkeiten geben.
Werfe bitte mal einen Blick auf die Fahrrinnentiefen bei ELWIS bevor es los geht.
Ausweichstrecke wäre dann der Elbeseitenkanal (ESK).
Klaus, der die Strecke ab Lauenburg gut kennt
Alt 19.05.2017, 11:49
2.255 Danke in 919 Beiträgen
Aktuell ist die Farrinnentiefe heute von Rathenow bis Plaue mit 258 cm angegeben:
https://www.elwis.de/NfB/f_t/f_t_start.php.html
Aber ob Du mit 150 cm Tiefgang in jede Marina rein kommst, kann ich nicht sagen!
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 19.05.2017, 12:55
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
ist das Deine Antares 32? http://www.boatshop24.com/de/benetea...orboot/1016716, Länge würde passen aber Breite und vor allem Tiefgang ist 1,05 m. Das würde meiner Meinung nach für ein 32 Fuss Boot eher passen. Check das mal.
Roland
Alt 19.05.2017, 15:25
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 347 Beiträgen
Das Hauptproblem dürfte mit 1,50 Tiefgang auf der Elbe zwischen Hitzacker und Dömitz liegen.
Gruß aus Husum
Christian
Alt 22.05.2017, 11:42
Boot: MY Antares 32
Moin, danke schonmal für die Zuschriften! Gerne hätte ich auch gewusst, ob möglicherweise Brücken (Höhe 3,60) meine Durchfahrt gefährlich werden könnten. Und, ob es Tipps für schöne Marinas auf dem Weg dorthin gibt?! Bei 1,50m Tiefgang hatte ich schon meinen Sicherheitsbereich dazu gerechnet!
Danke, gerne weitere Tipps und Empfehlungen!
Alt 23.05.2017, 09:28
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.405 Danke in 749 Beiträgen
Die Handbreit Wasser unterm Kiel reicht auch schon.
(Macht also insgesamt 1,25 m bei 1,05 TG)
Gruß Fun_Sailor (mit 1,0 m Festkiel bisher nur 2x im Schlick ztw. festgehangen)
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 23.05.2017, 10:05
Moin Antares,
die Durchfahrtshöhen auf der Unteren Havel sind alle mit 5,00 m angegeben. Aus Erfahrung kann ich sagen, die niedrigsten Brücken sind in Rathenow auf der Zu- und Abfahrt zur Stadtschleuse. Nach meinen Unterlagen mindestens 3,95 m.
Schöne Häfen sind aus meiner Sicht:
  • Dömitz (Hotel mit Beachbar, Duschen und Brötchenservice; Frühstück auf der Dachterrasse des Hotels möglich)
  • Havelberg, Yachthafen im Winterhafen (Essen in verschiedenen Restaurants in der Umgebung möglich, aber nicht unbedingt vom Service empfehlenswert; Hafen mit Duschen und Brötchenservice)
  • Rathenow, Pension am Alten Hafen (festmachen an öffentlichem Anleger direkt an der Stadtschleuse; sehr gutes Essen auf der Terrasse, Einkaufsmöglichkeit fußläufig bei REWE)
  • freies Ankern auf der Havel zwischen Havelberg und Plaue nur im Fahrwasser und somit nicht zu empfehlen, bei deinem Tiefgang NICHT in die Seitenarme einfahren
  • schönes Ankern dafür auf dem Breitlingsee oder dem Wendsee bei Plaue
  • Einkehren entweder am Buhnenhaus (Niedere Havel) oder am Ausflugslokal Malge (nur wenn nicht so viel los ist)
  • Festmachen in Brandenburg an der Jahrtausendbrücke zur Stadtbesichtung
  • Werder/Havel, Hafen am Scheunhornweg (alles was man sich wünscht)
  • Potsdam, Marina am Tiefen See (teuer aber gut, Innenstadt und Potsdamer Parks gut zu erreichen)
Alles mit deinem Tiefgang machbar.
Klaus, der jetzt auf die Schnelle nicht alles aufzählen kann und gutes Kartenmaterial (NV, Kartenwerft) empfiehlt
Alt 27.05.2017, 13:55
Boot: MY Antares 32
Wow, Großartig!!! Vielen herzlichen Dank!!! Gute Tipps!!!
Ich freu mich jetzt schon auf die Tour und werde meine Erfahrungen weitergeben!!!!
Nochmals vielen Dank!!!!!
Tipps für Dreiecktörn Elbe, Havel, Elbe-Havel-Kanal gesucht Mücke Deutschland 2 16.08.2015 19:17
Anlegemöglichkeiten Untere Havel skyoptix Deutschland 7 21.08.2012 13:13
Untere Havel, Elbe, Wasserstraßenverhältnisse Pellworm Deutschland 22 11.08.2011 06:36
Untere Havel - Urlaub 2011 ? rottweiler Deutschland 14 01.02.2011 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
