ich habe eine Glastron SSV164 mit Mercruiser 120 2,5l 4Zylinder und Pre Alpha. Gesamtgewicht soll ca 800kg sein. Mit vollem Tank denke ich dann eher 900kg. Der Tank ist mittig unter dem Boden eingelassen und fasst ca 100l. Kann mir jemand ca. sagen, wo ich das Boot an 2 Gurten aufhängen kann? Klar, dass ein Gurt so weit wie möglich hinten angesetzt wird. Bei dem zweiten dachte ich so an einen Abstand von 3m. Es sollte möglichst ausbalanciert sein. Danke
Gruß Thomas |
Ok dann musst du uns aber sagen wie du es Aufhängen möchtest
Mit oder ohne Traverse im allgemeinen hebt man nur nach dem Einspannen nur einmal kurz an und sieht wie die Lastverteilung ist dann etwas nachsetzen und ab die Post Und feste Regel gibt es nicht wirklich Zur Sicherheit die beiden Spanngurte von unten sicher mit einer Querleine damit sie nicht auseinander rutschen können
Mit besten Grüßen Andreas
Ich möchte 2 Brücken bauen, und über Seilzüge an allen 4 Ecken die Gurte anheben.
Ich hab noch mal am Boot geschaut und denke, dass es wohl eher 2.5m werden. Wenn die Gurte da sind, werde ich vielleicht mal eine provisorische Traverse bauen und versuchen es so heraus zu bekommen. Falls mein Kran das schafft.
Gruß Thomas |
Boot "aufhängen" | Amimitl | Kleinkreuzer und Trailerboote | 36 | 21.10.2016 11:42 |
Boot in der Garage aufhängen - wie die Gurte befestigen? | Ispep | Technik-Talk | 20 | 14.06.2015 18:51 |
GFK Boot Bayliner 1700 - aufhängen | banana_joe | Allgemeines zum Boot | 10 | 10.02.2013 20:13 |
Boot aufhängen? | kg36304 | Restaurationen | 17 | 05.06.2009 21:39 |
Trailer / Boot opt. Gewichtsverteilung auf Kiellrollen? | Nana (m) | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 24.05.2006 10:06 |
