Schwungrad Mercury abbauen......
Hallo Gemeinde,
Ich muss das schwungrad/ Flywheel bei meinem Mercury 60 ps 2 takter 3 Zylinder abbauen um an die Ladespule zu kommen.........hat dies jemand schon mal gemacht? Muss man dafür einen abzieher haben? Hat jemand zufällig eine Beschreibung zur Hand? Problem ist das der Motor die Batterie nicht mehr lädt, Gleichrichter wurde überprüft........ |
Am einfachsten geht es so: per Schlagschrauber die Mutter Lösen und mit einem geeignet Großem 3 Arm Abzieher das Schwungrad herunterzuziehen, dabei den Abzieher etwas auf Spannung bringen und mit einem Kunststoffhammer leicht auf das Schwungrad klopfen. Solche Abzieher (für Radlager) kann man sich manchmal bei KFZ-Werkstätten für einen Obulus in die Kaffekasse ausleihen. Grüße Christian |
Dreiarm Abzieher ist kein Guter Rat .Das Schwungrad verbiegt sich dabei und die Magnete können brechen .Muß nicht aber kann .
Es gibt ein Puller von Mercury . http://www.wassersport-kellermann.co...ml/p-1295.html http://www.ebay.de/itm/Mercury-Mariner-Flywheel-Puller-91-849154T1-Lift-Ring-91-90455-1-Lifting-Eye-/371049441569 (PaidLink)
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (20.05.2017 um 07:49 Uhr)
-- Allerdings; und wenn sich ein Magnet löst: beschädigt der ggf. noch den Stator; geht dann in Ri. Totalschaden.. (hatte schon sowas repariert: verursacht von so „Spezialisten“. ) -- Kabel (gelb..) vorm Gleichrichter abmachen; Widerstand messen.. (0,xx Ohm..) Mit Multimeter die Wechselspannung messen während Motorlauf, Wert?
Grüße von Herbert |
Nach euren Aussagen gehe ich lieber damit in eine Werkstatt.......wieder Geld ausgeben
die Ladespule habe ihr gemessen auf Durchgang und Kurzschluss gegen Masse ?
in aller Regel sterben ehr 4 Gleichrichter wie eine Ladespule
Schwungrad bei Mercury 6 PS Viertakt abziehen | afbaumgartner | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.05.2017 19:26 |
Mercury Schwungrad verdreht montiert | ktm-haizer | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 02.05.2014 11:27 |
Schwungrad wie abbauen? (Mercruiser) | quik_silver | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 26.04.2012 20:56 |
Unterwasserteil abbauen-Mercury 50-Kompetenz pur | Modellbootsfahrer | Motoren und Antriebstechnik | 42 | 30.07.2009 22:39 |
Unterwasserteil abbauen AB Mercury 75 PS | Z-man | Technik-Talk | 25 | 12.04.2004 13:53 |
