Mercruiser 3000 Schaltung und Trimmpumpe Kabelbelegung
kann mir jemand sagen welche Kabelfarbe an der Schaltung wofür ist und wo diese angeschlossen werden? Mit freundlichen Grüßen Steffen |
So sieht das ganze aus
Mahlzeit
Die 4 Leitungen Vom Trimmschalter: -rot ist Plus über die Steuersicherung von der Trimmpumpe -grün für abwärts -blau aufwärts, -lila ist der override des Limitschalters; Trailerschalter. vgl. Die anderen beiden sind die Zündunterbrechung des Killschalters, lila vom Zündschloss wird hier unterbrochen.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Besten Dank schonmal. Die Zündunterbrechung schleife ich wahrscheinlich einfach ein, oder? Weißt Du auch wie die Kabel angeschlossen werden?
Das alte Sprichwort .... Grün geht's zur Wiese Blau in den Himmel Gruß Alex
Ja, weiss ich ...nimm Lüsterklemmen, dann ist der Thread hier heute Abend noch auf Seite 3 Da hat wer die Stecker abgeschnitten, Tatwerkzeug ist ja auf dem einen Bild zu erkennen Von der Trimmpumpe kommt ein 4-adriges Flachkabel mit einem 3-poligen Stecker an der Trimmpumpe. Der Killswitch wird mit 2 einfachen Steckkontakten in der Verkabelung vom Cockpit eingeschleift.
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Das Flachkabel habe ich nicht. Müsste also wissen wo welches Kabel an der Trimpumpe rankommt ;)
blau und lila gehen zusammen.
Da sind 3 Anschlüsse. Welches Kabel muss wo rein? Bin ich wirklich zu doof?
nee, nicht doof, nur unbegabt
HIER hat wer ähnliche Probs, aber mal ein vernüftiges Bild eingestellt
Bringt mich nicht weiter. Habe oben ein Bild vom Stecker gepostet, welchen ich belegen möchte. Möchte wissen welche Farbe in welches Loch muss.
Au weia...
mach Dir einen Jumper mit 2 Fastons und überbrücke einfach mal, ein Stecker ist plus, die anderen beiden hoch und runter und teste, kann eigentlich nichts kaput gehen ; ich vermute mal, das der senkrechte Plus ist, der obere blau und lila, der untere grün. ich hatte bisher immer das Glück das das Kabel vorhanden war.
War ne schwere Geburt, aber danke!
Wie bzw. wo schließe ich die Trimgeber an?
Mercruiser 3.0 LIMA Kabelbelegung | propeller50 | Technik-Talk | 13 | 05.05.2017 14:03 |
Kabelbelegung Optimax 200/Schaltung | Zazza | Technik-Talk | 0 | 09.09.2015 09:03 |
Lichtmaschine Kabelbelegung Mercruiser | simso | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 16.08.2008 08:02 |
Kabelbelegung Qicksilver-Schaltung | GrunAIR | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.02.2008 20:27 |
Kabelbelegung Mercury Schaltung | fbifrunk | Technik-Talk | 5 | 01.11.2007 21:58 |
