Alt 21.05.2017, 13:39
Goyatzer Goyatzer ist offline
Boot: Bayliner Mutiny Volvo Penta
8 Danke in 2 Beiträgen
Goyatzer eine Nachricht über AIM schicken Goyatzer eine Nachricht über MSN schicken
Standard Vorstellung und Frage zum Startverhalten
Hallo zusammen, ich wohne in Pirna und habe
mir diese Woche ein kleines Boot geholt zum schippern
auf der Elbe.
Soweit der Plan. Nun ärgert mich der AB
Johnson Seahorse 40 ps . Der Start per Seilzug ist nicht
möglich obwohl die Zähne innen ausfahren beim ziehen.
Darauf hin habe ich die Vorrichtung abgeschraubt und mit einem Seil gestartet. Ging gleich wieder aus und dann nix mehr Gestern neue Kerzen rein gemacht und er ging an und dann wieder aus, als die Drehzahl zurück genommen wurde und der Gang eingelegt. Nun die Frage was ich außer Werkstatt noch unternehmen könnte.
Vielen Dank.
Alt 21.05.2017, 13:49
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Wenn er laengere Zeit nicht gelaufen ist, kannst du mit Sicherheit Vergaser und Kraftstoffzufuhr pruefen und reinigen. Mit unter hilft es auch am Luftansaugtrichter mit Startpilot nachzuhelfen. Beim Zweitakter sollte man es jedoch nicht mit Startpilot uebertreiben da er keine schmierende Wirkung hat.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 21.05.2017, 14:09
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
moin und Willkommen
hört sich so an als wenn Leerlaufdrehzahl zu niedrig war beim Gangeinlegen
dann kann das Passieren das er aus geht.
er muss Warmlaufen
hat sicher einen Choke ? wenn er noch mit Choke läuft läuft er auch immer etwas Unrund,
und Stirbt beim Gangeinlegen ab.
ansonsten muss eventuell der Leerlauf richtig Eingestellt werden
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.05.2017, 17:55
Ja hat Choke. Zum starten hatte ich 3/4 bis Vollgas (meinte Vorbesitzer hilft).
Wie erhöhe ich die Leerlaufdrehzahl?
Benzinfilter haben wir gestern auch erneuert.
Schlechtes Startverhalten bei heißem Motor o.jay Motoren und Antriebstechnik 27 23.08.2020 23:46
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD - schlechtes Startverhalten Ride The Lightning Kein Boot 12 03.06.2012 19:49
Startverhalten Mecruiser 4,3LX V6 tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 50 04.11.2009 20:25
Startverhalten 350 Mag mpi GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 19 16.07.2008 14:19
Zu kleine Batterie = schlechtes Startverhalten ? gismo1964 Motoren und Antriebstechnik 37 25.05.2005 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
