Maximale Drehzahl Evinrude 50
ich war hier vor einigen Jahren schon einmal wegen eines anderen Themas aktiv. Mittlerweile bin ich im Besitz eines Sportbootführerscheins und eines kleinen Bootes mit Motor. Genau zu dem habe ich nun eine Frage: Es handelt sich um einen Evinrude 50 aus der Mitte der 90er. Nun gibt es da ja die Angabe eines bestimmten Drehzahlbereiches. Nach längere Suche habe ich zu meinem die Angaben "WOT MAX RPM 5000 - 6000" gefunden. Nun stelle ich mir die Frage: Was bedeutet dies genau? Laut meinem Drehzahlmesser schafft der Motor bei Vollgas etwas über 6000, also so 6100 - 6200. Sind nun 6000 die absolute Obergrenze die man fahren sollte oder der Idealbereich? Wenn 600 der Maximal bereich wäre würde das ja auch heißen dass man 6000 nicht unbedingt dauerhaft fahren sollte? Oder ist das kein Problem? Welcher Drehzahlbereich wäre denn dann am gesündesten für den Motor? Wenn da nur "MAX 6000 RPM" stehen würde wäre ja alles klar, aber warum die Angabe eines Bereiches? Ihr seht ich habe eher weniger Ahnung von Motoren, auch wenn ich theoretisch verstehe wie sie funktionieren. Viele Grüße und schon mal danke |
Maximale Drehzahl durch größeren Propeller senken | gerald11 | Technik-Talk | 32 | 09.08.2014 13:43 |
Maximale Drehzahl Mercury V6 200 PS 1992 | bajatom | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 23.09.2013 22:07 |
Maximale Drehzahl Merc 5,o MPI Bj 2011 ? | Markus.Gaugl | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.06.2012 10:21 |
Maximale Drehzahl Mercury V6 | schlacke | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 26.05.2012 16:17 |
Suzuki DT85 erreicht nicht maximale Drehzahl | Österreicher | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 02.09.2011 23:47 |
