hallo
Beim Mölwechsel hat der Mechaniker gesagt, es hätte bei den Benzinfiltern (Aussenborder) Wasser gehabt --> Tank reinigen. Was macht man da am Einfachsten? Den letzten 10 Lintern Benzin im Tank 1 Liter vom Kocherspiritus beimischen (steht drauf der Spiritus wäre 100%)? Möglichst alles Benzin absaugen und durch den Wasser-Trenntrichter laufen lassen? Funktioniert das überhaupt? Tank austrocknen und neu tanken... Oder Restsprit entsorgen? Am einfachsten wäre natürlich das Beimischen von Spiritus, damit sich eventuell vorhandenes Wasser mit dem Benzin mischt und dann verbraucht wird. Danke kurz |
Bei einem Außenborder ist der Tank doch recht schnell ausgebaut oder?
Dann kannst du ihn vernünftig reiniger und ausspülen. Alles was dann raus kommt zum Entsorger und gut ist...
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix- |
Gruß Sylvio ![]() |
die Nummer mit dem Spiritus funktioniert meines Wissens nach nicht,
aber das ist schon seit ewigen Zeiten ein Reizthema
Über wieviel Liter Benzin sprechen wir hier??
Ja, die Spiritusgeschichte geistert immer noch im Internet rum.
Um Wasser im Tank verbrennungsfähig zu binden, nimmt man nicht Spiritus sondern tert-Butanol. Das bekommt man im KFZ-Fachhandel oder im Chemikalienfachhandel. Kostet was um die 30 EUR pro Liter (PaidLink) (ist eigentlich fest). Man braucht nicht viel davon, aber insgesamt dürfen sich nicht mehr als 1-2% Wasser im Sprit befinden. Mehr wird nicht gebunden, egal wieviel man reingibt, vereinfacht gesagt. Bei der ganzen "Wasser im Tank"-Geschichte gilt: Kondenswasser wird man los damit, denn das sind geringe Mengen, wenn man den Tank pflegt. Bei "Fremdwasser" (Regen oder grünem Wasser) hilft nichts anderes als abpumpen. Mit Spiritus geht praktisch gar nichts, mit tert-Butanol ein bisschen was.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Habe übrigens mal ausprobiert:
In ein Glas nen Schluck Wasser rein, dann Benzin drüber. Wasser setzt sich innert Sekunden gut sichtbar unten ab. Dann Spiritus rein. Schütteln. Nach Sekunden setzt sich unten wieder gleiche Menge Wasser ab. Geht also nicht. Wass aber sehr gut ging: Wasser-Benzinmischung gut geschüttelt und SOFORT in einen Trichter mit Wasserseparierung geschüttet. Dieser Trichter hat zu 100% das Wasser getrennt. Im Glas danach Null Wasser sichtbar...
Wasser, Wasser, Wasser | hede49 | Kein Boot | 8 | 06.10.2019 18:35 |
Hilferuf: Wasserabscheider und Benzinfilter, Reihenfolge | kanalskipper | Technik-Talk | 6 | 18.07.2004 21:09 |
Benzinfilter mit Wasserabscheider ? | Bayliner 1802 | Allgemeines zum Boot | 2 | 10.11.2003 09:47 |
Funktion von Wasserabscheider/Benzinfilter ??? | michaelabg | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 08.11.2003 12:49 |
Wer kennt diese Benzinfilter? | Manu | Technik-Talk | 7 | 02.05.2003 08:41 |
