Nachdem sich mein Mast von 14 m auf 3.10 verkürzt hat
Handbreit Jens |
Kommt drauf an ob es eine zu öffnende Brücke ist. Das müsste eigentlich auch dabeistehen.
Das kommt drauf an... Es gibt auch Klappbrücken, die nach oben hin keine unendlich große Höhe auf gesamter Kanalbreite aufweisen, manchmal ist genau in der Mitte eine kleine Gasse mit unbeschränkter Durchfahrtshöhe.
Bei Hubbrücken ist die Angabe in angehobenem Zustand erforderlich, um das einschätzen zu können. Und bei festen Brücken wirst du nicht viel ausrichten können. ;)
Kollegiale Grüße, Sascha |
Klappbrücken haben binnen auch einen gewissen Seltenheitswert, mir fallen spontan in D nur zwei ein, wobei es in den ostdeutschen Freizeitrevieren bestimmt noch einige mehr gibt. Die Frage ist auch, was Du mit einschlägiger Literatur meinst. In den Verkehrsvorschriften zweiter Teil ist i.d.R. nur die max. Durchfahrtshöhe für einen bestimmten Abschnitt oder auch zusammenfassend für ein Revier angegeben. Im WESKA (Westeuropäischen Schifffahrts- und Hafenkalendar) sind die Brücken und Überbauten auch einzeln mit Durchfahrtshöhen erfasst, allerdings nicht amtlich. Da Brücken ja nicht gleichzeitig erneuert werden, kann es also auf manchen Wasserstraßen zu starken Abweichungen bei den Höhen der Bauwerke zueinander kommen. Dann kommt noch dazu, worauf sich die Höhe bezieht, also i.d.R. auf welchen Wasserstand. Auch künstliche Wasserstraßen können größere Wasserspiegelschwankungen aufweisen, z.B. wenn ein Kanal als Vorfluter für das Umland genutzt wird. Bis dann Dominic |
Wir fahren jetzt seit 1 Jahr alle möglichen Flüsse und Kanäle mit einer Höhe von 375cm über Wasserlinie und hatten bisher nur in Berlin Strecken die wir umfahren mussten. Rhein, MLK, MEW, DEK, HOW, Elbe, Oder (ausser direkt in Stettin), alles rund um die Müritz (ausser einigen Nebenstrecken) SOW, Peene.... alles kein Problem. Bei den Franzosen ist bei 3,25 meist Schluß. |
Canal du Midi Durchfahrtshöhe | nini | Woanders | 31 | 08.02.2022 13:38 |
Durchfahrtshöhe von Brücken | RalphB | Allgemeines zum Boot | 11 | 24.07.2010 09:20 |
Durchfahrtshöhe Tatenberger Schleuse | nimmerland | Kein Boot | 2 | 31.01.2008 18:02 |
durchfahrtshöhe bei F -Serie | derbigu | Allgemeines zum Boot | 1 | 14.01.2007 19:32 |
durchfahrtshöhe hamburg-berlin | noel | Allgemeines zum Boot | 15 | 29.09.2003 13:54 |
