Alt 27.05.2017, 14:31
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Standard Suzuki 50 Ps springt nicht an
Ich mal wieder öfter mal was neues. Dieses mal will mein Suzuki nicht anspringen. Startet einfach nciht Anlasser dreht ordentlich aber er springt nicht an. Lief vor dem Winter noch einwandfrei und nun das. Da es ein Einspritzer mit viel Elektronik ist kann man wohl nicht viel selber machen. Aber eventuell hat ja einer eine Idee was es sein könnte.
Es ist ein 4 Takt Einspritzer von 2006 50 Ps Powertrimm. Alles funzt soweit, auch der Powertrimm, nur er springt nicht an. Weiß einer wieviele sicherungen da verbaut sind. Ich habe nur eine 30 A gefunden und die ist ganz.
Die einschalt Routine macht er auch also Piepen Leuchten an und Zeiger zeigt die Betriebsstunden an. Dann Startknopf drücken Anlasser dreht aber nix kommt ausser leiern.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 27.05.2017, 14:59
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Moin Martin,
das der Notaus drauf ist, ist ja klar
Hast Du einen Zündfunken? Wichtig ist, dass die Zündkerze ordentlich geerdet ist.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 27.05.2017, 15:28
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Auch Mal horchen ob die Kraftstoffpumpe vorfördert beim einschalten der Zündung.
Gruß Karsten
Alt 27.05.2017, 17:59
Ja Pumpe fördert macht den Benzinfilter ca 0,10 l sofort voll auch hört man die. Notaus hatte ich auch in verdacht da die Schaltung letzten Herbst gewartet wurde Abschmieren und einige Scahlter gängig machen (Trim ging nicht ) . Zündfunken habe ich nicht versucht habe angst die CPU zu Himmeln. Oder ist das unbegründet. Die Kiste hatte immer schon einen kleinen _Hau oft mußte ich 2 oder 3 mal starten aber sprang dann immer sofort an. Nun ca 2 mal 20 - 30 mal georgelt und nichts. Man die doofen elektrischen da hat man immer nur Ärger mit. Auslesen ist hier ein Akt und werde ich nicht bewerkstelligen können. Da wechsel ich schneller den Motor auf Honda um. Naja 2-3 Tage habe ich noch mal sehen was noch kommt. Danke schon mal für die ersten Ideen.
Alt 27.05.2017, 19:26
Moin Martin
Gelsenkirchen ist ja nun nicht am Arsch der Ella. Dort wird es doch wohl einen Suzischrauber geben der mal das ECM auslesen kann?
Gruß Karsten
Alt 28.05.2017, 05:04
Ja Gelsenkirchen nicht das wäre kein Problem aber ich bin hier leider oder doch besser Gottlob in Norwegen und da ist es nicht möglich einen guten Schrauber zu finden. Hatte vor Jahren mal die Erfahrung bei 3 Mechanikern gemacht das die nichts taugen. Ein Vergaser war verdreckt von dreien aber das hat keiner bemerkt. Das übliche wurde mir erzählt Kerzen schlecht, Zündkabel, Zündeinheit, falscher Pumpball(Nur verkehrte Flussrichtung) Kostete nur einen Haufen Geld Zeit und Nerven am Ende hat ein Gast von mir den Vergaser gereinigt und ich habe die mit Uhren Syncronisiert das war der ganze Spuck. Seit dem besuche ich hier keine Werkstatt mehr. Bei Problemen muß das Teil wieder mit nach BRD. Noch hoffe ich ja auf einen Tip aber so langsam geht mir die Zeit aus. Bin aber noch ruhig habe einen 50 PS Honda in Reserve stehen für genau diese Momente. ODer besser gesagt eigentlich als ersatz für meinen schon fast 25 Jahre alten 40 PS Honda der seit 4 Jahren jetzt etwas Öl verbraucht aber immernoch sehr Zuverlässig läuft.
Alt 28.05.2017, 23:11
emigrante emigrante ist offline
Boot: Selva D.570 evo
46 Danke in 33 Beiträgen
Kenne das zwar nur von Auto-Motoren, aber da geht am Steuergerät nichts
kaputt wenn du die Zündkerzen rausdrehst, Masse herstellst und schaust ob
du einen Zündfunken hast. Prinzipiell kann es ja nur an der Kraftstoffversorgung
oder dem Zündfunken liegen. Riecht es beim Startversuch nach unverbranntem
Kraftstoff?
Alt 29.05.2017, 05:53
Nein es richt nach nichts weder nach Kraftstoff noch nach Eventuellen Abgasen. Da ist einfach nichts was den Motor irgendwie bewegt anzuspringen obwohl der Anlasser kräftig dreht. Es scheint so als wenn der Notstop raus wäre. Ist er aber nicht und auch der Schalter ist OK ist geprüft worden ob der schaltet.
Alt 29.05.2017, 07:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.822 Danke in 11.999 Beiträgen
Ich teste das normal mit Startpilot wenn er mit anspringt kannst du auf der Kraftstoffseite suchen wenn nicht würde ich auf der Zündungsseite suchen.
Alt 29.05.2019, 20:45
Asagi1 Asagi1 ist offline
Standard Was war damals die Ursache?
habe das selbe Problem mit meinem 40PS Suzuki der auch nicht anspringt.
Welches Problem hatte damals der 50Ps?
Grüße aus Bayern
Alt 29.05.2019, 22:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Und was hast du bislang als iO abgehakt ?
M.f.G.
harry
Alt 30.05.2019, 05:57
Der Motor stand nun über die Jahre am Ständer. Ist nun aber beim Mechaniker meines Vertrauens und wird dort , so hoffe ich, wieder zum laufen gebracht. Eine Wasserstandsmeldung habe ich bisher nicht von ihm sagte aber das es Zeit hat. Ich benötige da Teilchen nicht mehr und fahre in Norwegen nur noch Honda das ist mir einfacher von den Ersatzteilen her. Habe ja 3 Mal 50 PS und einmal 40 Ps die so ziemlich alle Baugleich sind. Sollte sich was ergeben dann sage ich bescheid hier ist doch selbstverständlich für mich .
Suzuki DF 2,5 springt nicht an fakeplastictree Motoren und Antriebstechnik 9 23.07.2013 19:14
Suzuki DT8 springt nicht mehr an dommi01 Motoren und Antriebstechnik 0 01.08.2012 07:02
Suzuki DT 50 springt nicht an chriss1967 Motoren und Antriebstechnik 5 12.07.2010 07:33
Suzuki DF 70 aus 2009 springt nicht an BodenseeAndy Motoren und Antriebstechnik 7 17.03.2010 18:00
Suzuki DT 65 springt nicht an. miki0101 Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2008 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
