Beim Starten ölige Flecke auf dem Wasser.
bei meinem Boot (5,7-V8-Vergasermotor) stelle ich seit kurzem fest, dass nach dem Start und Warmlaufen am Heck ölige Flecke auf dem Wasser zu sehen sind. Die Flecke sehen nicht aus wie Benzin auf dem Wasser. Die Flecke sind milchiger -verschmutzter. Bei der Fahrt und beim Anlanden habe ich keine Flecke bemerkt. Welche Ursache können die Flecke haben oder ist das bei einem alten Motor unproblematisch und kommt halt vor? Ich muß dazu sagen, dass mein Motor nach der Vergaserreinigung (vom Fachmann) nicht optimal läuft und ich schon einen Termin zur Einstellung des Vergasers habe. Der Motor springt nach 2 mal leicht Vorpumpen sofort an und soll dann ca. 2-3 Minuten warmlaufen. Danach fahre ich im Standgas durch den Hafen. Wer hat da Erfahrungen und kann helfen. Vielen Dank.
Grüsse von der Ostsee |
Benzin allein verbrennt im Motor i.d.R. rückstandsfrei, kommen aber relativ kalte Auspuffgase mit sich im Abgastrakt abgelagerten Öl (durch verschlissene Ventilabdichtungen) zusammen, dann kann es durchaus vorkommen, das Ölflecken im Wasser sichtbar werden.
M.f.G. harry
jeder Motor spuckt beim Anlassen unverbranntes Benzin aus, das Benzin wird mit Wasser vermischt und kommt dann manchmal an die Wasseroberfläche, wenn du Motor sonst gut läuft und volle Kraft hat, würde ich das erstmal ignorieren
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 25.10.2016 08:35 |
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten | didda | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 20.10.2016 10:00 |
Benzin im Wasser nach dem starten | dh7511 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 12.09.2015 16:17 |
Ölige Flüssigkeit im Kiel?? | sahardan | Allgemeines zum Boot | 7 | 16.11.2011 18:36 |
Starten aus dem Wasser mit Wakeboard | a_aus_f | Allgemeines zum Boot | 9 | 25.08.2008 14:16 |
