Alt 01.06.2017, 08:55
Michael.Neuhaus Michael.Neuhaus ist offline
Boot: Motorboot Yachtwerft Berlin - Ibis II - 15 PS Außenborder Tohatsu M15C
Standard Inspektionsnotwendigkeit Außenboarder Tohatsu - Was ist notwendig?
ich habe einen Tohatsu Zweitaktmotor gekauft (war beim Boot dabei)
und würde jetzt gerne mal eine "Inspektion" machen und vorsorglich
einige Teile tauschen (Stand seit 2012 - läuft aber super).
Ich habe da Gedacht an :
- Impellerwechsel (da grauts mir vor)
- Kerzen
- Öle (Nur Getriebeöl?)
- Vergaserreinigung (Wie am besten - sollte ich es zum Fachmann abgeben?)
- Relevante Dichtungen (Vielleicht habt ihr Tipps / Schwachpunkte oder "muss sein" Dichtungen)
Wäre super wenn ihr mir ein paar Tips geben könntet -
was Ihr nach so einer langen Standzeit machen würdet bzw.
was wirklich muss/sollte. (Ich bin da eher präventiv eingestellt)
Gruß an Alle
Alt 01.06.2017, 09:26
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Moin ,
ich würde, wenn er normal läuft nur :
Impeller,Kerzen, Getriebeöl ,ggfl. Kraftstofffilter
tauschen.
BG j.
Alt 01.06.2017, 10:33
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Hallo Michael, willkommen im Forum.
Was ist es denn für ein Modell? Impellerwechsel ist gar nicht so schwer. Getriebeölwechsel nach der langen Standzeit musst Du machen.
Ist es ein Selbstmischer solltest Du in jedem Fall die Zumischleitungen prüfen. Die Verhärten nach einer gewissen Zeit. Den Benzin- und Ölfilter am Motor dann ebenso prüfen. (Wasser). Evtl. gibt es noch ein paar Schmiernippel zum fetten der Wellen.
Viele Grüsse Ludger
Alt 01.06.2017, 11:21
Hallo Ludger, danke für deine Antwort.
Leider weiß ich selber nicht, welches genaue Modell ich besitze.
Ich habe auch vor Tagen schon eine Anfrage (im Forum) gestellt bzgl. der
genauen Bezeichnung, da ich einige Sachen bestellen wollte.
Daten die ich kenne :
Motor : Tohatsu
KW : 11,09 (15PS)
Motor Nummer : 351A36055
Fabrikat (Type) : M15C
Baujahr : (1999?)
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=261834
Alt 01.06.2017, 12:34
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Wäre es nicht besser, fürs erste mal in eine Werkstatt zu fahren für Impellerwechsel und Öl?
Kostet ja nicht die Welt.
Weiss halt nicht wie fit du mit Außenborder bist.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.06.2017, 13:06
mfischer70 mfischer70 ist offline
Boot: Stingray 190 CS
111 Danke in 62 Beiträgen
Das lässt sich doch aber herausfinden. Da gibt es sämtliche Anleitungen und unten auf der Seite eine Telefonnummer. Einfach anrufen und über die Seriennummer sollten die genau sagen können, was es für ein Motor ist
http://www.tohatsu-center.de/betriebsanleitungen.html
Gruß Mike
PS: Öle, Filter und Kerzen würde ich definitiv wechseln. Impeller habe ich bei meinem alten Außenborder damals nur gewechselt, wenn der Kühlstrahl nicht mehr kräftig war.
Alt 02.06.2017, 00:13
ohne triftigen Grund würde ich vom Impeller und Vergaser die Finger lassen
Alt 02.06.2017, 10:02
Gruß Mike
Das habe ich bereits getan, leider ist es noch nicht eindeutig . Ich warte immer noch.
Aber Danke für den Tipp.
Alt 04.06.2017, 13:43
So. Ich habe nun die Motorbezeichnung erhalten.
Tohatsu M15C (Baugleich mit dem M15D2)
Hat hier vielleicht noch jemand ein Werkstatthandbuch?
Wäre super.
Alt 04.06.2017, 21:59
Gib mir bitte bis Dienstag Zeit. Ich schaue dann mal in meinen Unterlagen nach. LG Ludger
Alt 06.06.2017, 21:36
Hallo Michael,
hast ne PN.
LG Ludger
ISt die kleine Finne an der KAvitationsplatte notwendig ? Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 14 01.10.2009 16:15
Welches Kartenmaterial ist sinnvoll /notwendig? bernd_nrw Deutschland 11 24.02.2009 08:39
Ist Diesel System Reiniger notwendig ? Andy von Fehmarn Allgemeines zum Boot 23 20.10.2007 08:24
V8 5,7 aber ist eine andere Nockenwelle notwendig? Glastron audioconcept Motoren und Antriebstechnik 11 14.09.2005 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
