ich habe mittlerweile soviele Ideen und Tipps zum Einbau des Schwingers gelesen, dass ich nun gar nicht mehr weiß wie man es am Besten macht. Folgende Fragen ergeben sich: Innen oder außen anbauen, wie ungenau wird mein Echolot wenn ich den Schwinger im Boot (GFK) einsetze? Wenn außen, wo würdet ihr das Teil hinsetzen und mit welcher Befestigungsmethode? (will ungern das Boot anbohren) Ich habe bei meiner Maxum 2100 SC bereits einen Durchbruchgeber für die Tiefenmessung, sollte man den abklemmen oder so belassen?
Anbohren müsstest du gar nicht, eine PVC Platte an der Stelle wo der Geber hin soll ankleben zb. mit Pantera . die Platte sollte so 17 mm dick sein,an diese Platte schraubst du dann den Halter des Gebers. Wie,wohin,innen oder außen !! bei mir sitzt der außen. Ist alles auch ne Glaubensfrage. Abstand zur Schraube, soweit wies geht ,um die Verwirbelungen nicht im Sendekegel zu haben,erzeugt Störungen.
Gruß Jörg |
Du hast so viele Meinungen dazu gehört/gelesen, dass du jetzt nicht mehr weißt, wie du's machen sollst. Und deshalb holst du noch weitere ein? Klingt logisch.
Wie wäre es mit der Methode, die in der Bedienungsanleitung vorgeschlagen wird?
Ich hatte das Problem bei meinem Echolot, dass der Propeller soviel Verwirbelungen machte, dass ich zum einen Störungen und zum anderen die Bildqualität sehr darunter gelitten hat. nun habe ich den Geber unter den Rumps mit ner Metallplatte an die Kielleiste (Alu) genietet. nun habe ich ein Top Bild und die Störungen weg.
Hab gerade nochmal geschaut, inzwischen sitzt er nochmal 20cm weiter nach vorne unter dem Boot. Somit bin da auch mit dem Slippen auf der Sicheren Seite. Den "Haken" hab ich durch die Platte ersetzt. Wenn Du Bilder brauchst melde Dich.
Viele Grüße Frank ------------------ Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388
Naja, ich dachte das hier im Forum Experten für sowas zu finden sind, bei Google hat halt Jeder so seine Ideen...
In der Bedienungsanleitung sind beide Methoden erklärt, einmal außen anschrauben oder von Innen mit Epoxydharz ankleben...
Dann würde ich zuerst versuchen, ob Du in der Bilge ein Signal bekommst. Bei meinem Boot war das leider nicht der Fall. Wenn das bei Dir klappt, klebe ihn innen ein, dann musst Du keine Löcher in den Spiegel bohren. Dafür stimmt die Anzeige der Wassertemperatur nicht so genau.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=4254753 Wenn Du innen kein Signal bekommst, schraubst Du den Schwinger an den Spiegel, wie es in der Anleitung beschrieben ist. Hilfen für die Position findest Du natürlich auch im Forum. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=188657 Alternativ kannst Du natürlich auch ein "Frühstücksbrett" an den Spiegel kleben und den Schwinger damit verschrauben. https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3414669 |
Danke, habe den Schwinger nun in der Bilge montiert, da auch dort ein gutes Signal ankommt.
VG und danke an Alle! |
Schwinger - Bohren oder schneiden? | MarkusP | Technik-Talk | 8 | 14.02.2013 20:14 |
Schwinger / Fishfinder innen oder außen | Dott | Technik-Talk | 6 | 18.10.2012 14:08 |
150 kHz Schwinger - alt und neu | kilian | Technik-Talk | 2 | 10.10.2009 11:06 |
schwinger vom Fischfinder | dicken | Technik-Talk | 7 | 18.06.2008 21:03 |
Anbau Schwinger Echolot | derbenny99 | Restaurationen | 11 | 04.04.2007 12:38 |
