Scarab 22 Motordrehzahl 7,4l
Moin moin
Ich besitze ein Scarab 22 und bin auch sehr zufrieden mit diesem Boot. Mir gefällt seine sportliche Form. Und das einfache Handling des Bootes.Nun meine Frage Das Boot ist mit einem 7,4 l Motor 330 PS ausgestattet. Läuft zur Zeit circa 93 km/h Erscheint mir etwas zu wenig. Der Motor dreht nur circa 4000 Umdrehungen. Fehlen da nicht circa 600 Umdrehungen. Der Propeller ist ein Mirage plus mit einer 25° Steigung . Kann es sein das dieser Propeller zu viel Steigung hat für den Motor. Und das 23° Steigung besser ist. Kenne mich noch nicht so mit dem Propellern aus ,aber denke das Boot müsste circa 100 kmh bringen .Oder sehe ich das verkehrt. Oder was für ein Propeller würde ihr mir empfehlen. Oder woran könnte es noch liegen. Mit freundlichen Grüßen Johann König |
Willkommen!
Wenn der Motor es schafft den 23iger bis 4600 zu drehen und der Slip nicht größer als 7% ist dann fährst du die 100 kmh. Drehzahlbereich 4400-4600 etwas darüber geht auch noch. LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Ja vielen Dank dann werde ich das mal versuchen.aber ich sehe es richtig dass 4000 Umdrehungen die Minute zu wenig ist oder. Oder ist mein Motor vielleicht ein wenig schwach auf der Brust.Will auf jeden Fall dieses Jahr die 100 kmh knacken!!!
2" weniger Steigung sind schon mal ein Schritt in die richtige Richtung,
ob es reicht wird sich dann zeigen, 100 km/H sind schon mal eine Hausnummer
Danke für die Antworten. Geht echt super schnell vielen Dank. Das mit dem Propeller scheint eine Wissenschaft für sich zu sein. Ich glaube man muss da einfach mal ausprobieren. Leider sind die Dinger so teuer
Hallo Johann, ich hatte ne 22.5 er Freedom mit dem gleichen Motor drin, die war ein bisschen schwerer und breiter. Ich hatte den 23er Mirage plus drauf, und sie lief mit 4500 Umdrehungen 97 Km/H. Nun meine Frage, du hast bestimmt Trimmklappen dran ??? denn ab 70KmH kannst die ganz nach oben fahren, und ich denke du kennst dich auch mit der Trimmung des Antriebes aus !!!??? bei mir habe ich den Antrieb bis an den roten Bereich bei Vollgas getrimmt, dann ist das Boot total aus dem Wasser... aber das bekommt man in das Gefühl. Mit der richtigen Trimmung kann man sehr viel rausholen !!!
Wenn du den 23 er Mirage brauchst, den hab ich noch, für 350€ geb ich den her.... ist auch frisch gewuchtet...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406... |
Der Motor hat 300 PS am Prop, denke ich.
Der 23 er wird für Dich der bessere Propeller sein, an der Höchstgeschwindigkeit wird sich nicht viel tun. Alle Scarab, die ich kenne, mit um die 300 PS ist bei 94 km/h Ende. Im Salzwasser sowieso. Unsere 22er Scarab im Hafen, ... fast nagelneu, mit 300 PS MPI, fährt 90 km/h. Gruß Alex
Moin Moin
Habe keine Trimm klappen. Die Trimmung des Antriebs ist mir bekannt. Habe verschiedene Einstellung mit GPS nachgemessen. Komme nicht über 93 kam ha Motor dreht dann aber nur 4000 Umdrehungen.Der Propeller ist natürlich interessant für mich doch diesen Monat habe ich mein Spielgeld schon ausgegeben. Und ich bin noch eine Woche mit meinen Kumpels in Schweden. Da kann ich das nicht vor der Familie rechtfertigen noch mal 350 € auszugeben. Wenn er vielleicht nächsten Uhr noch zu haben ist könntest du noch mal auf mich zurückkommen. Vielen Dank für die Tipps mit freundlichen Grüßen Johann König |
Moin moin,ich bin auf der Suche nach einer Revolution 4 Propeller mit einer Steigung von 23° fahre zur Zeit einen Mirage plus würde den auch abgeben mit einer Steigung von 25°
23er bringt dir im Motor mehr Drehzahl und an der Schraube von unten raus mehr Moment. Ist also sicher nicht verkehrt. Dass er 7km/h Endgeschwindigkeit bringt wage ich zu bezweifeln. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Gruß, Frank
Bin jetzt schon bei gute 97 km/h drei fehlen noch😂😂
Hahaha, super, genau da war ich auch, die 100 hatte ich nie geschafft...
Ich hatte mit dann auch den Mirage Plus 23" gegen einen Bravo one 4 Blatt Propeller 21" getauscht, dann waren es "nur" noch 86km/h das hatte mir vollkommen gereicht, denn im mittleren Drehzahlbereich fährt man denke mal öfters, und die Beschleunigung ist mit dem 4 Blatt auch viel besser. Dann auf die noch fehlenden 3 Km/h..
Hübsches Boot 🚣 hast du zwei Motoren
Bei der Größe ist die Geschwindigkeit auch völlig ausreichend oder. Ach egal schneller geht immer.
Ja die Ilver hat jetzt 2 Motoren, ist aber nicht ganz so schnell ( 2x5.0 L). eher ein Cruiser, aber in einem total gutem Zustand...
Ich hatte vorher die Freedom xl22.5, mit dem 7,4er.. die lief super gut... aber wenn ich mal schnell fahren möchte mit einem "bissel" Sound, hab ich das noch... den großen Bruder von Deiner !!! Excel 31
Ist das mit einem 23er Mirage?
Wenn ja, dann könnte Dir der 23er Ballistic vieleicht die fehlenden 3 km/h schenken. Alex hat - glaube ich - noch einen im Keller liegen. Gruß Götz
25er Mirage war da am Boot.
Mit freundlichen GrüßenJohann König |
Mirage oder Mirage Plus?
Wenn zweiteres wie hast du gegenüber dem ersten Beitrag die kmh rausgeholt? |
Andere App benutzt
Gruß, Frank |
Plus steht jedenfalls auf dem Propeller. Wo der unterschied ist weiß ich leider nicht könnte mir ja mal jemand erklären.viel mit der Trimmung gespielt. Optimale Bedingungen und Wasser auf dem Arsch Also mit der Strömung. Das hat sogar für 98,8 kmh gereicht
Vielleicht ist es auch eine Lösung .
Eine andere App. |
Boot lief 90 er wollte die 100 knacken. Also dickeren Motor rein da er sonst schon alles ausprobiert hatte. Das Ergebniss: Eine Saison lang immr max 99,9 km/h Voll beladen, nur eine Person oder mit fast leerem Tank immer 99,9 km/h Dann stellte er fest das sein Digital Speedo nur max 99,9 anzeigen konnte
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Dann könnte der Motor mit dem Ballistic eventuell zu hoch drehen, oder aber genau richtig.
Wenn der Motor bei 93 km/h 4000 gedreht hat, hat er bei 98 km/h ca. 4200 gedreht. Ein Prop mit 2" kleinerer Steigung dreht dann ca. 4600 und der Ballistic schluckt gegenüber dem Mirage 100 - 200 U/min. Die Drehzahl dürfte dann bei 4400 bis 4500 liegen und das Boot schneller fahren. Aber das ist eine theoretische Berechnung, in der Praxis stimmt das in etwa, aber nicht ganau. Außerdem dreht der Motor etwas höher, wenn er vorher noch nicht bis zur Maximalleistung gedreht hat. In jedem Fall ist der Ballistic einer der schnellsten Props für Boot dieser Größe in diesem Geschwindigkeitsbereich. Einen Versuch ist es wert. Gruß Götz |
Wenn der gute Herr dem Propeller dann wirklich los werden möchte .Was würde er sich preislich denn vorstellen. Und ihn in seinen Keller wieder findet. :-D
Gruß Götz |
Motordrehzahl und die richtige Schraube | havelmike | Technik-Talk | 18 | 14.04.2006 13:12 |
Newbie Frage bezüglich Motordrehzahl und Propeller. | gismo1964 | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 07.04.2005 19:14 |
Motordrehzahl bleibt,Boot und Geschwindigkeit sackt ab. | Raser | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 24.07.2003 08:13 |
Motordrehzahl | KSt | Technik-Talk | 2 | 21.08.2002 19:05 |
Motordrehzahl bei 6PS Johnson | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.06.2002 20:34 |
